Nous sommes le Samedi 09 Mai 2026 16:57
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 138 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
MessagePosté: Mercredi 08 Décembre 2004 19:37
neolitique a écrit:
mais sa pète ce truc !! et sa se branche ou exactement ? par la prise d'allume-cigare ? :bourrer:
Ca dépend des voitures en fait: ca se branche là ou le signal est le mieux.
Sur l'allume cigare, en enroulant un fil autour d'un fil de bougie, ou sinon, le must reste le signal du compte-tour, mais il faut savoir combien il y a de signal, par tour du moteur. Si tu as un enregistreur MD ou MP3 ou tout autre support numérique, et que ça t'intéresse, fait moi signe, je te donnerais plus de détails :bien: .
MessagePosté: Mercredi 08 Décembre 2004 20:51
bha je peut te fair eun enregistrement si tu veut, au format MP3, mais j'ai une lecteur mp3 avec un micro intégré, sa passerais ?
MessagePosté: Mercredi 08 Décembre 2004 21:22
Bien sur, mais à la place du micro, faut une prise jack, avec des fils, que tu enroule autour d'un fil de bougie, avec une diode. Ce week-end, si j'ai le temps, je ferais un photo reportage, que je posterais pour tout expliquer en détails :jap: . Par contre, pour ta tuture, les rapport de boite sont les memes que la XSi 1L4 non?
MessagePosté: Jeudi 09 Décembre 2004 0:24
moi c'est une XSI 1.4L 100% origine full stock, samedi ou dimanche je monte un tube afrique
MessagePosté: Jeudi 24 Février 2005 18:51
ShiNo a écrit:
Malheureusement, pas de graveur, ni de disquette. Pour ce qui est du cable, j'avais essayé avec une rallonge de port //, mais ça marche pas et sinon, il faut le fabriquer mais j'avais essayé, mais pas marché, mais le cablage me parraissais bizarre. Donc si qqn connais le cablage, merci de me le transmettre de toute urgence :jap: .
Après ceux qui ont un lecteur MD ou lecteur MP3 qui fait enregistreur, je pourrais leur faire leur courbe.
salut shiNo, as tu trouver comment fabriquer le cablage??
Car j'ai également le programme mais je ne sais pas m'en servir sniffff :oops: :oops:
MessagePosté: Jeudi 24 Février 2005 22:28
Dans le même sens, j'ai entendu parlé d'un logiciel pour palm qui via la prise d'info en temps réel du calculateur, te sort plein de paramètre dont régime, couple, etc...
MessagePosté: Samedi 26 Février 2005 12:33
Pour la XSi, tu enroule un fil autour d'un fil de bougie, tu met une diode, et tu branche ta prise micro aux bornes de la diode, c'est pas plus compliqué que ça :bien: . Si tu as besoins de conseils n'hésite pas :jap: .
Sinon pour le logiciel palm, je connais pas.
MessagePosté: Samedi 26 Février 2005 13:19
Moi j'ai le cable // ... mais je sais pas trop où le brancher... j'ai vraiment peur de me tromper de cable sur la XSI
QQ1 sait?
XSI GrN powaaaaaa!
MessagePosté: Samedi 26 Février 2005 14:00
t'as un schema please???
MessagePosté: Samedi 26 Février 2005 14:02
Ah ok, tu as le boitier qui se branche sur le PC. Par contre, la je ne peux pas trop te dire, mais normalement, il faut y brancher une pince à induction sur le fil de bougie. Il y a un forum, je crois, sur le site officiel de powerdyn www.jcdperformance.com .
MessagePosté: Mercredi 09 Mars 2005 21:11
Il y a du nouveau ;) . Je me suis repiqué sur l'injecteur et apparament j'ai un joli signal... Il faut juste quelques réglages et normalement j'aurais un signal tout propre. Sinon je me suis appercu que le fil que je mettais autour de la bobine avait le cuivre coupé à l'intérieur :yeux: . Aucune continuité, donc je ne risquais pas de capter grand chose :roll: .
MessagePosté: Mercredi 09 Mars 2005 21:24
:lol:
MessagePosté: Vendredi 03 Juin 2005 18:07
Rien de neuf ici mon Shino? :)
:mrgreen:
MessagePosté: Vendredi 03 Juin 2005 19:27
Ben si
Je suis en train d'y gratté dessus
MessagePosté: Vendredi 03 Juin 2005 19:29
Et ça donne quels résultats ?
Je suis curieux de comparer le verdict avec celui du banc.
MessagePosté: Vendredi 03 Juin 2005 22:30
Ouai Ced on attend ca avec impatience :) :bien:
MessagePosté: Vendredi 03 Juin 2005 22:32
2500Ch a 13000tr/min
J'ai un parasite sur le fil
Jeanno tu peux faire voir ton montage??
MessagePosté: Vendredi 03 Juin 2005 22:33
:cagoule:
MessagePosté: Vendredi 03 Juin 2005 22:42
Pourquoi veux-tu voir mon montqge, le tient a l'air de fonctionner encore mieux !
:cagoule:
Sérieusement, je peux te le décrire, mais je n'ai pas de photo.
J'ai pris un fil de cuivre monobrin (important) que j'ai enroulé autour d'un des fils de bougies. J'y ai connecté avec un domino un autre cable multibrins cette fois qui va jusque dans l'habitacle avec au bout, montés en série, une résistance de 1kohm et la prise jack pour raccorder l'appareil utilisé pour l'enregistrement (PC portable dans mon cas, ce qui m'a permis de voir que le `compte tours` de Powerdyn est plus réactif que celui du TDB de titine).
MessagePosté: Vendredi 03 Juin 2005 22:50
:cagoule:
OK j'avais pas mis de resistance donc c'est peur du a ca.
Demain je modifie :dentier:
Sinon t'a fait combien de tour autour du fil de bougie??Ton fil a cette endroit la est denudé total ou pas?
