Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 3:00
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 247 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 12, 13, 14, 15, 16  Suivante
MessagePosté: Jeudi 09 Octobre 2008 13:40
faut enlever l'écrou et taper sec de chaque coté du volant en tirant :jap:
MessagePosté: Jeudi 09 Octobre 2008 15:12
je t ai dit pareil hein :roll:
cabriolet a vendre pimp4680@hotmail.com
MessagePosté: Jeudi 09 Octobre 2008 16:31
il est venu les gars merci je tirais pas assez fort.. ;)
MessagePosté: Vendredi 10 Octobre 2008 8:37
bon, encore une surprise... je démonte les cardans.. et j'ai du mal a sortir l'écrou coté droit! tout le long il force. une fois le boulon en main, CATA... le filet est naze
je vais essayer de le refaire car a 150€ HT... ça vaut le coup d'acheter un taraud femelle... :jap:
je suppose qu'il ya a que ces deux solutions..
vous en dit plus ce soir!
d'après vous, de combien de cm elle va descendre la XSi avec des H&R en -35mm prévus pour une 106 1.6L rallye... ma suspension, c'est des B6 fermes..
Merci!
MessagePosté: Vendredi 10 Octobre 2008 12:11
démontage train avant entamé.. .
mais le cardan droit veut pas sortir du moyeu.. j'ai sortit le tout.. j'ose pas taper trop fort sur le cardan! ya une autre méthode?! que la frappe?
j'en profiterai pour faire une vidange du circuit de freinage...
les biellettes qui font chier, ben elles passent a la scie...
donc il y aura pas mal de pièces neuves.. :lolbis:
MessagePosté: Vendredi 10 Octobre 2008 12:33
C'est le filetage du cardan qui est mort alors change le, car passer un coup de filière va pas te rajouter de la matière ou il en manque! Donc va en trouver un hs et remplace juste le tripode côté moyeu. Perso je préfère pas perdre l'écrou de cardan car il tient tout, frein, jambe de force en place et la roue :cagoule:
MessagePosté: Vendredi 10 Octobre 2008 12:44
on peut changer les pieces de cardan?! car ça se vend que complet! et prendre un occas.. si il est abimé au niveau de son articulation.. (ou on peut démonter juste la partie avec le filet?!)
sinon, je risque pas de péter tout en tapant sur la tete su filet? (puisque toutes façons il est HS a cet endroit, je peux y aller quoi. mais peur d'abimer les roulements ou j ne sais ce qu'il y a sous les soufflets.. :lolbis: )
MessagePosté: Vendredi 10 Octobre 2008 13:19
tape derrière la jambe de force... Oui tu peux récup un cardan en casse et te refaire le tiens. Comme dit si le filetage eshs alors change tout :jap:
MessagePosté: Vendredi 10 Octobre 2008 16:34
merci titi.. je ferai ça! tout est démonté, ya plus qu'a séparer les morceaux.. (jambes et cardans...) me rejouis d'avoir remonté tout ça! car après, habitacle! :loving:
MessagePosté: Lundi 13 Octobre 2008 12:03
tjs pas sorti les cardans! j'ai réessayé en frappent derriere, mais ils veulent rien savoir! j'ai un peu peur de casser le cardan!
sinon, je m'apprete a passer commande:
- une ligne GrN inox
- élargisseurs de voie 10mm
- goujons + écrous coniques
- ressorts eibach
- kit freinage OMP GrN
MessagePosté: Lundi 13 Octobre 2008 13:07
Pourquoi des élargisseurs ? Oublies...
MessagePosté: Lundi 13 Octobre 2008 17:07
pour les jantes de Mi16... pq oublie?!
suis allé chez le garagiste bien sympa en bas de chez moi..
il a essayé de sortir mes cardans, et pas réussi non plus! sa cale rétrécit sans arrêt, mais rien! on a mis l'arrache, on serre, on tape, on resserre, on tape, mais rien! on les a placé on a blindé de WD40, on réessaie demain! mais pas d'espoir pour moi! avec les coups qu'on a mis, ça sortira pas mieux demain!
donc je cherche deux jambes de force et deux cardans!
MessagePosté: Lundi 13 Octobre 2008 20:36
Oublies pour les cales ... Car c'est pas conseillé ...
Mais ca va sortir, tape derrière les jambe de force et ps sur le cardan sinon ta boite ramasse à chaque coup ...
MessagePosté: Lundi 13 Octobre 2008 23:26
les jambes sont démontées! je tape sur mon étaux! et je te promet qu'on a deja bien tapé! faudrait un marteau piqueur..
MessagePosté: Mardi 14 Octobre 2008 8:17
Chalumeau alors ... Le gars à du faire chauffer méchant les freins ...
MessagePosté: Mardi 14 Octobre 2008 10:43
Chalumeau ou un produit qui ca te geler la partie ne question.
Pour les cales, si tu en mets, mets des 5mm ou alors des 16mm. LEs 10mm après ya plus de centreur.
GTi un jour...GTi pour toujours!!!!!!!!
