Nous sommes le Dimanche 07 Juin 2026 1:35
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 33 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: enlever la DA? jambes de force?
MessagePosté: Dimanche 23 Novembre 2008 12:19
Je souhaite virer la DA de ma xsi(1600 donc da de serie), est ce qu'en passant à une crémaillere manuelle je peux conserver mes jambes de forces? (est ce que la jambe de forces DA sont différentes des manuelles?)
MessagePosté: Dimanche 23 Novembre 2008 13:16
Tu devras également changer les jambes de force...ce ne sont pas tout à fait les mêmes. ;)
MessagePosté: Dimanche 23 Novembre 2008 13:39
Obligatoirement? c'est la chiotte ca!! je viens de mettre des roulements neufs sur les jambes de forces.....
que des jambes de forces sans DA n'aillent pas sur une version DA, ca me surprend pas... mais qu'une version DA ne prenne pas une manuelle, ca me surprend (et m'embete au passage)
MessagePosté: Dimanche 23 Novembre 2008 14:19
j'ai une paire de jambe de force sans DA :D lol
par contre les roulement sont mort lol
MessagePosté: Dimanche 23 Novembre 2008 14:26
perso sur la notre on a passer la DA sur des jambes de force NDA, et y'a aucun soucis... donc je ne voit pas pourquoi l'inverse ne serait pas faisable, après sur ce sujet on lit beaucoup de rien et n'importe quoi et surtout rien de concret car personne ne l'a fait et donc aucun retour d'experience, pour ma part, vu qu'on la fait, on a passé une DA sur des jambes de force NDA et y'a aucun soucis malgrè tout ce qu'on peux lire, donc bon, pour moi y'a aucun soucis à virer la DA et retser avec tes jambes de force de DA
prix? (pas besoin des ressorts/ coupelles/ amorto) juste la partie basse avec le moyeux (en admettant que je puisse récupérer mes roulements ce qui me parait pas évident....
quels sont les différences entre une jambe DA et une non DA?
MessagePosté: Dimanche 23 Novembre 2008 14:32
c'est le genre d'arguments qui me vont bien!!
vous aviez changé tout le système c'est ca? y compris crémaillère & co?
MessagePosté: Dimanche 23 Novembre 2008 16:54
yes, on a changé, pédalier, colonne de direction, crémaillère, puis rajouté ce qu'il faut pour faire fonctionner tout ça soit la pompe, les durites, le reservoir, le faisceau electrique d'alimentation, et franchement on a eu aucun soucis pour le montage de la DA, et elle fonctionne très bien sans avoir changé les jambes de force! donc bon! je parle de vécu moi, pas de "on dit" :)
MessagePosté: Dimanche 23 Novembre 2008 17:59
pourquoi tu veu te separer de la DA?parceque sinon t'enleve ton relais de da et tu ne l'auras plus comme ca!
MessagePosté: Dimanche 23 Novembre 2008 19:00
car quand je l'ai démontée elle fuiait mais je sais pas ce qui va pas et j'ai pas envie de chercher (c'est peut etre simplement une durite mal fixée), je connais pas l'etat de la cremaillère (si ca se trouve elle est nickelle j'avais pas de jeu), mais surtout c'est lourd...
j'ai une crémaillère de direction manuelle en tres bon etat de coté, je prefère monter ca et mettre mes sous ailleurs
MessagePosté: Dimanche 23 Novembre 2008 19:16
Intéressant ça. :mrgreen:
Et la voiture est en 2 ou 3 trous ?
Vous avez pivoté les têtes d'amortisseurs ou pas ? :oops:
MessagePosté: Dimanche 23 Novembre 2008 19:29
Conserver les jambes NDA pour passer en DA fait perdre complètement deux avantages sur 3 et une partie du 3ème:
1- Direction plus directe
2- 1 à 2° de chasse (la direction NDA touche le tablier en position DA)
3- direction plus douce
Conserver les jambes DA pour passer en NDA oblige à prévoir de gros bras musclés afin de manipuler une direction bien lourde :cagoule:
MessagePosté: Dimanche 23 Novembre 2008 20:53
on est resté en 2 trous, pas de "pivotation" des têtes d'amortos.
ensuite:
1 direction plus directe, ça ne gêne en rien, et c'est très agréable à conduire, pas de mauvaises surprises en conduite
2 notre direction ne touche nul part le tablier, tout passe nikel sans rien toucher ni forcer ni rien, si tu as une photo pour illustrer car je vois pas bien ou ça pourrait toucher ;)
3 la direction reste douce et confortable en effet, pas de perte ou autre ;)
MessagePosté: Dimanche 23 Novembre 2008 21:34
Intéressant ce retour. :rs:
MessagePosté: Lundi 24 Novembre 2008 6:52
Deja a la base est ce que ça vaut le coup de passer en non da?
Perso je trouve qu'en non DA, le volant a un jeu au mileu ou la direction est floue.
En Da ce n'est pas le cas.
Pour mon experience perso, moi j'avais montée une DA sur une xsi 1400, j'avais tout mis sauf les butée que j'avais laissé en 2 trous.
De retour ;)
MessagePosté: Lundi 24 Novembre 2008 8:41
Je n'ai jamais rencontré ce problème bien au contraire même avec un neutre qui durcie passé 120 jusqu'à la vmax.
