Nous sommes le Samedi 28 Février 2026 23:47
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 89 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
MessagePosté: Jeudi 27 Novembre 2008 21:32
un filtre green qui va dans la boi boite! 8 euro sur ebay.je mange et je vais prendre les fotos.
106 griffe 16s + 106 xsi 1400
MessagePosté: Jeudi 27 Novembre 2008 22:05
c'est bien mon fils, 8 euros c pas cher, fais voir des photos en detail du filtre stp
MessagePosté: Jeudi 27 Novembre 2008 23:48
Voila ma 106 dans mon parking donc pas top la qualité des fotos...
c'est pour le liseret rouge surtout!
depuis la dernière fois j'ai changé la ligne: OMP gr. N, la trappe SPARCO pour le style ca biche et le filtre green que j'ai reçu aujourd'hui!
et j'ai changé mes pneus (aiii le porte monnaie)!
MessagePosté: Vendredi 28 Novembre 2008 8:05
he mais t'es devenu miliardaire toi ma parole (euh pk t'as remis une ligne grN alors que t'as viré celle d'avant :bourrer: )
MessagePosté: Vendredi 28 Novembre 2008 8:57
j'avais que le silencieu avant, maintenant j'ai la ligne inox. la classe!
MessagePosté: Vendredi 28 Novembre 2008 11:51
bah oui mais dans ce cas il fallait juste racheter un intermédiaire nouille! Tes voisins doivent etre content :mrgreen: . T'as mis quoi comme pneus, t'as fais les soufflets aussi?
Ah oui regarde tes mails de temps en temps stp
MessagePosté: Vendredi 28 Novembre 2008 17:25
soufflet c'est fait
mes voisins n'entendent rien je la gare dans mon parking souterrain. l'iresa faisait trop de bruit je trouvai alors que l'omp fait un beau bruit surtout vers 7000 :inlove:
MessagePosté: Vendredi 28 Novembre 2008 19:04
Belle XSI , neerlandaise si je ne m'abuse !
Bonne continuation et plus de photos pour le peuple XSiste :D
A +.
 Sujet du message: Re: 106 xsi "madontime"
MessagePosté: Jeudi 26 Février 2009 16:09
Voila je fais un ptit up pour mon frangin, j'ai commencé a préparer le futur moteur pour sa caisse. On part d'un 1.6 avec culasse de 1.3 rallye+ pipe retravaillée et rabotée, collecteur devil et on devrait avoir un truc sympatoche. A ajouter des injecteurs 1.9 GTI et une ptite puce; avec bien sur les classiques distri, pae, joints spy, etc. On conservera le volant moteur en 180 mm de la rallye avec un embrayage surement neuf.
Le bloc moteur repeind pour faire plus propre
Vue de dessus avec les pistons décalaminés et le plan de joint nettoyé
Quelqu'un peut bien me confirmer qu'il s'agit bien de pistons creux (pas les bombés quoi!), que je fasse la bonne rectif sur la culasse
MessagePosté: Jeudi 26 Février 2009 16:14
Super propre le moulin :bien:
Restau de ma 106 XSI
viewtopic.php?t=16118
Mon Ax 16v
viewtopic.php?f=4&t=24455
MessagePosté: Jeudi 26 Février 2009 18:47
oo la la ça biche à mort! et sinon sa rentre dans le compartiment moteur tout sa?
MessagePosté: Jeudi 26 Février 2009 18:53
Ca rentre comme papa dans maman, mais il faut d'abord enlever l'ancien :p1
Non ca va le faire , je fais tout a l'avance trankilou et on sort l'ensemble + repose sur 2 jours je pense sans se presser en nettoyant le compartment moteur et ta boite de vitesses.
Prévois quand meme une conso a la hausse meme si ca sera beaucoup plus coupleux donc moins besoin de tirer dans les tours, je pense qu'en conduite cool ca sera pareil mais apres attention...ca va chier des bulles!
Faudra faire attention au début parce 30/40 poneys de plus ca fait pas mal
MessagePosté: Vendredi 27 Février 2009 8:52
Au fait oui c'est bien un moteur à pistons creux, c'est un TU5JP que tu as :bien:
Mon Ax 16v
MessagePosté: Mardi 03 Mars 2009 21:05
Merci turbosnake, donc c'est parti pour le rabotage de la mort qui tue :bien:
MessagePosté: Mardi 03 Mars 2009 22:21
le carter inferieur tu le laisse comme ça ou un petit coup de peinture est prevu?
XsiT: 106 Xsi prepa Turbale
Runner forever......
XsiT PoWWaaa pshitttt!!!
MessagePosté: Jeudi 05 Mars 2009 21:18
Je pense le démonter une fois que le moulin sera dans l'auto, c'est plus facile que la par terre. Donc peinturage+ joint neuf a la pate et j'en profiterai surement pour nettoyer la crépine de pompe a huile parce que quand j'ai acheté le moteur y avait une vieille jauge a huile toute pétée donc il doit y avoir des bouts de plastoc dans le filtre de la pompe.
MessagePosté: Jeudi 05 Mars 2009 21:49
impecable alors :bien:
c'est de la bonne prepa je suis de prêt
MessagePosté: Dimanche 08 Mars 2009 22:12
Aujourd'hui j'ai remis a neuf la culasse qui était sur ce moteur ( nettoyage des conduits, polissage et rodage des soupapes et chgt des joints de queue, décalaminage des chambres) et je me pose une question: ca ressemble quand meme vachement a une culasse de xsi quand meme; grosses soupapes, ressorts verts de 1300 rallye. N'y aurait il donc que le profil de l'aac et le rv qui différencie ces deux moteurs? (1600 90 cv provenance 306 / 1400 xsi ou 1300 rallye). Je vais aprofondir la dessus et voir ce que l'on peut faire le plus facilement possible.
Je vous mets quelques photos demain
MessagePosté: Samedi 21 Mars 2009 20:08
voila ma belle déshabillée...
et d'autres photos pour le fun, je sais elle est sale!
MessagePosté: Samedi 21 Mars 2009 23:37
Jolies photos mistouze!! Tu t'es fait plez avec un bel apn non?!
Stp remets moi une antenne ca fait pas fini comme ca :p1
