Nous sommes le Mercredi 11 Mars 2026 4:01
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 5313 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224 ... 266  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 XSiT [Moteur TU-rbalisé]
MessagePosté: Samedi 20 Décembre 2008 19:50
explique nous tout willo
qu'as tu prevu de faire?
XsiT: 106 Xsi prepa Turbale
Runner forever......
XsiT PoWWaaa pshitttt!!!
MessagePosté: Samedi 20 Décembre 2008 21:03
Tu repasse en atmo ? :bourrer:
MessagePosté: Samedi 20 Décembre 2008 21:20
Viarouge circuit
Soudage d'arceau propre
Cure d'amaigrissement tableau de bord
Remplacement des vitres par les lexans
Fixation du PC avant tout propre
Montage de la tresse sur la ligne
Mise en place des points d'ancrage des chandelles
etc.
MessagePosté: Samedi 20 Décembre 2008 21:23
bien +1 pour toutes ces petites amelioration :bien:
bon courage pour le taff
MessagePosté: Lundi 22 Décembre 2008 22:28
Des photos suivront quand j'aurais le temps de les mettre sur le PC (je les prends au fur et à mesure).
J'ai donc fait :
- Montage définitif et propre du filtre à air (c'est tout propre et bien en place)
- Décrantage du train arrière (je suis descendu à 19.5/20cm hauteur de bas de caisse à la prise de cric arrière)
- Montage des Viarouge circuit, de vrai bout de bois. :rs:
Demain je ressort les sièges, l'arceau et le tableau de bord, je ponce et gratte la rouille (en surface) et je ferais ressouder tout ça propre.
Je vais alléger mon tableau de bord. :W
Sinon elle a redémarré (nettoyage du capteur PMH qui n'était même pas sale de visu, mais après la manipulation elle a démarré).
A suivre, demain matin je me remet sur la 106. :W
MessagePosté: Lundi 22 Décembre 2008 22:30
Parfait tout ca.
Essaye de pesé ce que tu enlève de ton TDB. ;)
www.team106rallye.fr
MessagePosté: Lundi 22 Décembre 2008 22:33
impec tous ça!
yen a qui sont en vacances ça ce sent :bien:
MessagePosté: Lundi 22 Décembre 2008 22:56
kev-t16 a écrit:
impec tous ça!
Mouai ... :cagoule:
MessagePosté: Mardi 23 Décembre 2008 14:11
Baquets sorties, partie avant de l'arceau sortie, partie arrière libérée dans la voiture, je tomberais le tableau de bord demain.
J'ai viré les vitres, les systèmes de vitres électrique, les faisceaux dans les portes, les joints de vitre, les rails de guide, bref les portes sont toutes vides. :rs:
Montage du lexan sous peu.
MessagePosté: Mardi 23 Décembre 2008 14:45
Ahh le montage au lexan ! c'est les vitres en plexi il me semble ??? Si c'est le cas ça m'interesse bien ! surtout niveau gains de poids :dentier:
106 Xsi 1.6l 16s....
Ma Xsi "BM" 16 Soupapes
MessagePosté: Mercredi 24 Décembre 2008 14:00
Panneaux de porte OK, carément plus propre et les portes sont toutes légères sans la vitre ni le mécanisme. :W
MessagePosté: Jeudi 25 Décembre 2008 15:13
vivement les photos trés jolie travail :inlove:
MessagePosté: Dimanche 28 Décembre 2008 12:16
Semi-slick monté sur les TDM, demain matin je monte les amortisseurs avant et mets la 106 à la hauteur optimale. :W
Il faut que je prenne le temps de poster les photos. ;)
MessagePosté: Lundi 29 Décembre 2008 13:59
j'espere que ma questions ne sera pas trop HS, mais as tu mixé ton faisceau moteur avec celui du tct ou as tu simplement instalé les faisceau tct sans modif?
MessagePosté: Lundi 29 Décembre 2008 14:04
Faisceau + gestion TCT sur moteur TU sans modification (sauf le potard de papillon). :jap:
MessagePosté: Lundi 29 Décembre 2008 18:50
enfin si y'a quelque modif quand meme pour le raccordement au faisceau abitacle!
MessagePosté: Lundi 29 Décembre 2008 20:57
Je n'ai plus de faisceau habitacle. :cyp:
Sinon kit viarouge circuit monté sur les jambes de forces. :W
MessagePosté: Lundi 29 Décembre 2008 21:04
Comment ca tu n'as plus de faiseau habitacle ???? Il te reste quoi qui marche encore dans la voiture alors ?
MessagePosté: Lundi 29 Décembre 2008 22:20
rien :dentier: lol
MessagePosté: Mardi 30 Décembre 2008 12:35
Effectivement, je n'ai plus grand chose en raccord entre le faisceau moteur et l'habitacle. :cyp:
Sinon, 4 viarouge montées, il faut que je décrante l'arrière à la bonne hauteur. :jap:
