Nous sommes le Vendredi 08 Mai 2026 3:03
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 95 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
MessagePosté: Vendredi 10 Octobre 2008 8:30
Yep ;)
MessagePosté: Vendredi 10 Octobre 2008 19:18
bienvenue a toi ici,
je rejoint en certain point le discour des autres ,meme si jcomprend que tu meurt d'envie de rouler avec ta caisse,méfie toi quand on vient d'avoir le permis ou pire quand on n'e l'as pas encore on a tendance a se surestimer au volant.
je sais de quoi je parle j'ai cassé ma premier voiture au bout de trois semenes a rouler comme un debile!
pour ce qui est des runs j'ai rien contre mais attend d'avoir le permis,meme pour toi si un mec te rentre dedans tu l'as dans l'os,tu toucheras rien de ton assurance.
voila sinon belle auto prends en soin c'est un privilege d'en avoir une comme ca aussi jeune.
MessagePosté: Samedi 25 Octobre 2008 18:14
Larcenn a écrit:
on se crois sur une discutions MSN sans déconner :mdr:
+1 c'est vraiment n'imp!!
 Sujet du message: Re: [markiss78] 106 xsi 1.6l
MessagePosté: Samedi 27 Décembre 2008 18:01
Bonjour tout le monde et joyeux noël aux passage !!
Donc voila jais une problème avec ma s06
je mexplique :
Bon tout a commencé quand la voiture rouler pas , il fallait que je change la boite de vitesse. Jai donc décidé d enlever la batterie pour pas quel ce décharge pour rien . En meme temps je me suis dit , tien je vé regardé si il reste de leau dans la batterie, Je regarde plu d'eaux donc jen é remis ! Puis je la mais a charger ! Pendant ce temps je monte la boite avec mes amis ,puis mes cardans ! Nikel tous et remonté proprement et tout , donc on rebranche la batterie mais de l'essence tout! Donc ont la sort avec mes amis dans mon impasse, Puis je mais le contact tout , je veut tapé mon code , déjà les voyants ne s'allume pas ( c'est tes trot beaux pour que tout va bien sans une merde :( ) et avant quand jais mi le contact niveaux du calculateur , yavai un brui super bizarre du genre . Un ventilo qui tourne avec un bâton qui touche lé élise ! Jais arrête regarde , puis jais re essayer toujours pareille :( , jai tapé mon code dans le vide car mes voyant etait pas allumé :( et sa marche pas toujours :( !!! Je ne c'est plus quoi faire !!! Emmenées chez peugeot ? j aimerait avoir de votre aide svp !!! ( peut ton faire un diag ?) si oui , personne pourrait me faire un diag svp?
Merci cordialement
MessagePosté: Samedi 27 Décembre 2008 18:03
Essaye avec une autre batterie peut être nan ? :cagoule:
MessagePosté: Samedi 27 Décembre 2008 18:10
Franchement sa métoneré que sa soit la batterie , car vue le bruit qui fait bas sa fait tré peur
MessagePosté: Samedi 27 Décembre 2008 18:40
tu as bien rebrancher toutes tes mass?
pas gourer entre des mass et des + !
MessagePosté: Samedi 27 Décembre 2008 23:30
Fais nous une video de ton soucis ;)
Restau de ma 106 XSI
viewtopic.php?t=16118
Mon Ax 16v
viewtopic.php?f=4&t=24455
MessagePosté: Dimanche 28 Décembre 2008 10:32
LE bruit ca serait pas le relais double? et ta batterie qui aurait pas assez de jus pour le maintenir collé? (ca ferai comme le bruit du cligno en très rapide?)
MessagePosté: Lundi 29 Décembre 2008 14:02
Franchement j'ai toucher a aucun mass
MessagePosté: Lundi 29 Décembre 2008 14:03
Oki pas de problème je vais essayer de la faire demain , parce que je suis pas chez moi aujourd'hui
MessagePosté: Lundi 29 Décembre 2008 14:05
wi c aux niveaux du relais qui ce situe sous le calculateur! Ma batterie mon ami , la recharger il y a pas longtemps :s
wi un peut du même style que sa :
MessagePosté: Lundi 29 Décembre 2008 14:07
Sinon il y a personne qui habiterai pas trés loin de chez moi ? Qui vienne regardé , comme sa sa ira plus vite je pense . Bien sure un billet sera donner à la fin
MessagePosté: Lundi 29 Décembre 2008 14:15
Batterie dead je pense vraiment
MessagePosté: Lundi 29 Décembre 2008 17:27
Test en foutant des cables sur ta voiture et sur celle de rico ou seb ;)
MessagePosté: Lundi 29 Décembre 2008 20:28
j'ai eu le même CLACCLACCLAC au démarrage de m voiture (en changeant les mêmes choses, mais rien à voir :mrgreen: )
C'est la batterie qui est pas assez chargée ou HS
MessagePosté: Mardi 30 Décembre 2008 12:04
Bon alors jais essayer avec la voiture a mon pere , avec les câbles. Ba c'est toujours pareille les voyants de mon systèmes à code ne s allume pas ! Mais jais toujours ce bruit bizarre qui me stress beaucoup aux nivo du calculo
MessagePosté: Mardi 30 Décembre 2008 12:36
Emmène là chez peugeot !!!
Ah oui t'as pas le permis ... mdr
MessagePosté: Mardi 30 Décembre 2008 13:21
Enfoiré va toujours entrain de me tailler !
Je pense pour l'emmener chez peugeot il faudra que jaille faire le CT et la cg
MessagePosté: Mardi 30 Décembre 2008 14:56
Emmène la avec la CG de oudoud ;)
comme ça pas besoin de Ct ni de refaire la Cg
ça peut attendre un peu
