Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 16:14
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 590 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37  Suivante
 Sujet du message: Re: [PREPA]Projet 106 Xsi Gr FN Larcenn [13X64 trouvé]
MessagePosté: Dimanche 18 Janvier 2009 17:11
Logiquement la boite que j'ai en rab est une de saxo, je ne l'ai pas encore ouverte donc je ne connais pas le montage actuel.
J'attend de le recevoir pour ouvrir.
Quoique ...... je savait pas trop quoi faire cet aprem, je commence a démonter :bsmile:
MessagePosté: Mardi 20 Janvier 2009 13:26
Verdicts :cagoule:
Tu l'a démontée hein :dentier:
MessagePosté: Mardi 20 Janvier 2009 20:15
En fait j'étais parti faire ça mais je me suis occupé du cheval a ma femme :ange:
MessagePosté: Mardi 20 Janvier 2009 20:28
On n'a jamais d'excuses aussi bidon :cagoule:
Il avait un problème le cheval de ta femme ? une simple vidange ou alors changement des amortos :ptdr:
Je dis rien, je viens de remonter ce soir la boite qui trainait en pièce dans le garage depuis ......
...début Octobre :cagoule:
:jesors:
MessagePosté: Mardi 20 Janvier 2009 21:20
ta femme pilote une ferrari??
viewtopic.php?f=68&t=18845
Pas d'airbag,pas d"ABS,je meurs comme un Homme!
MessagePosté: Mercredi 21 Janvier 2009 1:16
non le cheval a reçus sont nouveau baquet ( selle ) mais il n'est pas a la bonne taille, ensutie on a retailler la gomme des slics ( nettoyage sabot ) et on a fait le plein ( donner du foin a manger ), on en a profiter pour passer un coup de polish ( bouchonage et étrillage ) par contre il s'est demerdé tout seul pour la vidange ( euuuuu :oufwid: ).
Ce weekend peu etre la boite ? :cache:
MessagePosté: Mercredi 21 Janvier 2009 9:34
C'est bon, maintenant que l'étalon est prêt t'as tout le temps pour la boite :cagoule:
MessagePosté: Dimanche 25 Janvier 2009 17:12
viewtopic.php?f=63&t=18740
Voilà cher monsieur :jap:
MessagePosté: Dimanche 25 Janvier 2009 17:43
tiens, pendant que je passe sur ce sujet, très jolie la voiture, la déco fais un peu moins paquet de malbac en reel :bien:
en faite ça se voit limite pas trop, mais en photos :loving:
:cagoule: :dentier:
106 Le Mans
205 GTI 1600 AM89 Bleu Topaze
MessagePosté: Lundi 26 Janvier 2009 22:58
Derient et Bienvenue dans le Gr N ;)
MessagePosté: Lundi 26 Janvier 2009 23:09
qu'entend tu par listing ?
une liste des pieces installées ?
Tu as la majorité en premiere page. :jap:
MessagePosté: Mardi 27 Janvier 2009 8:27
yoannxsi a écrit:
merci oui tu as répondu à ma question.
dit-moi ton avis si tu connais!!!
que penses-tu des combinés filetés bilstein gr n ?
et que me conseil tu en embrayage ?? amorti ou rigide
merci
Creer ton propre topic comme ceci tout le monde pourra te donner son avis et suivre le montage de ta grN ;)
MessagePosté: Mardi 27 Janvier 2009 17:54
merci
Comme dit Titi, creer un topic sur ton projet, et on viendra t'aider ;)
Sinon pour te répondre, je n'ai aps tester les combinés filetés bilstein, mais a savoir un combiné fileté veut dire amortisseur Bilstein + coupelles réglables.
Donc en gros tout depand de ce que tu met comme amortisseur Bilstein fait differente dureté, et l'avantage des coupelles, c'est que la hauteur de caisse est réglable.
Ensuite pour la dureté c'est trés depandant de ton style de conduite et de ton habitude.
Perso j'ai tendance a vouloir du un peu plus souple que la majorité.
MessagePosté: Samedi 31 Janvier 2009 17:48
Bon malgré le froid polaire de par chez moi, je suis aller faire un tour dans mon garage histoire d'entamer le montage du 13x64.
J'avais en stock une boite d'origine renforcé avec un différentiel foutu, donc je me suis mis a nettoyer le carter dans une solution "Eau chaude + Cristaux de soude" j'ai doser environ 2 verres pour 50 litres d'eau, sinon ça attaque un peu trop ( j'en ai profiter pour laver le string blanc a Metra83 :ange: ).
Donc le jour ou j'ai reçus le colis du pont court, j'ai été étonné d'avoir eu le différentiel complet, ( avec planétaire et satellite ) et a comparaison avec celui d'origine :
Tien mais c'est bien du 14 d'origine mais celui ci a l'air plus gros ! 16mm diamètre arbre satellite ! Cool pour 200€ neuf :brs:
J'envisage de commander les roulements neuf, d'arbre primaire + secondaire + pont, ainsi que les joints spi.
Je vai passer voir Citroen pour leur commander le clips/rondelle qui va bien, je vous donnerai les références qui vont bien.
Pour ce qui est des syncro, je n'envisage pas de les changer, il sont relativement nickel, il n'y a que de toute petite marques sur les crabot de 5eme, donc ça devrai le faire pour une saison.
Je posterai le remontage de la boite en 13x64 une fois les pièces en poche.
MessagePosté: Samedi 31 Janvier 2009 17:52
waaa, tu as fait un super coup en faite ;)
faudra que je passe chez toi, je sais pas si t'es dispo demain ?
pour te passer la carte grise et récupérer la 4eme calle ;)
par contre tu aurais pas des ecrous plats ??
pour que je puisse monter les cales, j'ai pas assez d'ecrous plats pour faires les 2 roues de derière et les coniques sont trop courts ;)
en tout cas beau montage, et GG pour la lavage :buzz:
106 Le Mans
MessagePosté: Samedi 31 Janvier 2009 17:57
Aucun problème passe dans l'aprem, pour ce qui est des vis/écrou on regardera.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 9 invités
