Nous sommes le Mercredi 10 Juin 2026 4:35
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 69 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
MessagePosté: Lundi 13 Juin 2005 23:09
Est ce que tu as vérifier l'état de ton papilon il a peut être du jeux, pour l'histoire de la vis elle sert juste de buté au papilon donc pas beaucoup d'insidence sur le moteur sauf si elle est trop au pas assez serré, celle qu'il ne faut pas toucher ce situe a coté du calculateur sur les modéles 100ch.
MessagePosté: Lundi 13 Juin 2005 23:12
La vis du pap a aussi une incidence assez flagrante testé aussi par pseudotaz les vis ne sont pas a toucher de toute facon enfin pas celle la .
MessagePosté: Lundi 13 Juin 2005 23:13
ShiNo a écrit:
bobyxsi a écrit:
TOI TU C TJS TOUT DIS MOI
DE PLUS TU ME SAOUL AVEC TON FULL STOCK ELARGI TON VOCABULAIRE STP MERCI
Quand tu en saura autant que lui :roll: . Déjà essaye d'écrire aussi français qui lui :lolbis: . Personne ne t'as obligé à venir ici, et encore moin à y rester, donc si les réponses ne te conviennent pas, rien ne t'oblige à les lire :p2 .
stp tu peu faire quelque chose pour moi arette de pomper willo merci
de plus je n'est jamais mis en doute ses competance donc moi japrend a ecrire et toi de ton cotée taprend a lire retourne a l'ecole et comme sa tout ira bien
sinon willo je suis aller sur ton site vite fai la vous ete quelle levele une ptitte war sa vous bracherai pas par hasard lol ?
MessagePosté: Lundi 13 Juin 2005 23:19
Ba moi aussi j'ai fait le test mit a par un ralenti trop bas ou bien un ralenti qui reste bloqué a 2000 tr j'ai rien vue d'autre comme changement, cette vis c'est comme la vis sur les carbu elle sert juste à permettre au papilon de rester sufisament ouvert pour que le moteur tourne au ralenti, et si elle a un capuchon d'inviolabilité c'est pour que ta voiture soit conforme aux normes constructeurs ainsi qu'aux normes anti-pollution.
MessagePosté: Lundi 13 Juin 2005 23:21
c bisar g fai le meme teste lol ;)
MessagePosté: Lundi 13 Juin 2005 23:23
Je peux pas j'ai une carrie :cagoule: . Essaye d'etre moin arrogant déjà... C'est pas à cause que tu as monté ton pauvre AAC (que t'es meme pas foutu de caler) et que as une petite prépa, qu'il faut prendre tout le monde de haut. Alors commence par arreter ton charme, met un peu d'eau dans ton vin, et si on te dit qu'il faut éviter de toucher à une vis, rien ne t'empche de le faire... Tu véra ce qu'il se passera, mais si on te dit ça, c'est pas sans raison...
Donc bon si ça te démange de t'enflammer, lache-toi :lit: .
MessagePosté: Lundi 13 Juin 2005 23:26
que je suis pas foutu de caler lol a ton avis pourquoi j'ai acheter une poulie reglable pour l'acrocher a mon retro ??
MessagePosté: Lundi 13 Juin 2005 23:28
Shino tu peux expliquer le prôbléme avec le calage de l'arbre à cames stp.
Merci par avance.
MessagePosté: Lundi 13 Juin 2005 23:29
Le respect t'ecorcherait l'anus?
De quels sites parles tu? si tu parles de l'annex au forum.. cherches pas on l'a délaissé violemment depuis bien longtemps mais en aout il sera remis sur pied! ;)
Sinon je ne sais pas de quoi tu parles! :roll:
MessagePosté: Lundi 13 Juin 2005 23:32
http://wiloskill.chez.tiscali.fr/acceuilrfs.htm
au passage je parlai a shino pour ce kil y a de non respectieu si tu le prend come ca et pour la war ct a toi que je m'adressai je me sui ptetre tromper tu jou a cs ??
MessagePosté: Lundi 13 Juin 2005 23:33
C'est aussi le réglage pour l'origine (le full stock) donc si pas de changement sur les ouvertures de soupapes et de callage d'allumage alors aucune raison de la toucher! ;)
MessagePosté: Lundi 13 Juin 2005 23:34
C'est comme le cerveau, t'en a un, mais t'as pas l'air de savoir t'en servir :roll: .
Il est au rétro aussi! :cagoule:
MessagePosté: Lundi 13 Juin 2005 23:36
oui mais pas de risque que la voiture cale lorsque je suis en accéleration???
schumi
MessagePosté: Lundi 13 Juin 2005 23:37
Puis la il commence a plus rien avoir dedans faut prevoir de le changer la :cagoule:
MessagePosté: Lundi 13 Juin 2005 23:38
tu as fait d'accord pour ta réponce wilo, il n'y a en effet aucune raison de toucher a cette vis dans le cas d'une voiture d'origine cela n'engendrerais que des prôblèmes par contre elle devient intéréssante quand on commence à modifier le moteur...
