Nous sommes le Dimanche 14 Décembre 2025 8:18
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 70 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: [Toum's] XSI - Prépa Piste - NEWS !!!!
MessagePosté: Samedi 07 Février 2009 21:26
Salut à tous,
Vous me connaissez déjà, je refais une prez suite à pas mal de changement.....
Donc moi ça n'a pas changé, Toum's, Fabien, 22 ans, au chômage maintenant, licencié de chez renault!! Vive la crise!!
Je possède une 106 Sport qui me sert la majeure partie du temps
Je possédais aussi une Rallye 1300 que j'avais commencé à restaurer et que je pensais mettre sur la piste, j'ai abandonné ce projet pour de multiples raisons et j'ai donc revendu la voiture.
Voilà pour ce qui est des anciennes :yabon
Et j'ai donc racheté une voiture que beaucoup connaisse déjà..... :d
Une XSI 1.4 Gris Graphite......
La TAGmobile est devenue Toum'Smobile :d :yabon :W
Caractéristiques et équipements de la voiture:
- 106 XSI 1400 Catalysée => 95cv
- 102 000 km au compteur
Modifs Moteur/BV:
- Ligne supersprint sans intermédiaire
- Décata
- Admission dynamique de 206 avec chaussette ITG
- Eprom PTS
- Radiateur CS
- Quickshift
- Silencieux OMP 76mm
Modifs Chassis/Extérieur:
- BAR sup OMP
- BAR inf OMP (pour la piste)
- Découpe Capot
- Durites Avia ARR
- Amorto PTS perfo avec Ressort Eibach
- Freinage de 207 en 266
- Maitre cylindre en 22
- Barre Stab AV/ARR de S16 (22 et 24 mm)
- Silentbloc de barre stab AV powerflex
- Jantes Alysées
Modifs Intérieur:
- Interrupteur de déclenchement ventilo avec diode de contrôle
- Mano température d'huile VDO
- 2 Harnais 3 points EKTOR pour la piste
"I don't carry a gun... I drive"
 Sujet du message: Re: [Toum's] XSI 1400 G.G - Ex Tagmobile
MessagePosté: Samedi 07 Février 2009 21:27
Voilà déjà 3 semaines que je roule en XSI....
J'ai fait 2/3 bricoles depuis:
- Léger nettoyage compartiment moteur
- Montage filtre de reniflard
- Changement joint de cache culbu
- Peinture de l'écope d'admission
Voilà l'écope de base
Puis après ponçage et peinture
MessagePosté: Samedi 07 Février 2009 21:34
propre tout ca :)
MessagePosté: Samedi 07 Février 2009 21:51
elle est entre de bonnes mains :inlove:
106 Le Mans
205 GTI 1600 AM89 Bleu Topaze
MessagePosté: Lundi 09 Février 2009 18:33
Welcome à vous deux. ^^
MessagePosté: Lundi 09 Février 2009 21:01
hey hey
je vous connaits vous 2 :cagoule:
sinon ton objectif dont tu te sers en panoramique c'est quoi en focale?
MessagePosté: Lundi 09 Février 2009 22:09
Alors là CED tu va être étonné!! Ces photos ont été faites avec un téléphone portable, LG viewty!!! :bien: :inlove:
MessagePosté: Lundi 09 Février 2009 22:25
Alors, elle avoine bien cette charette??
De retour en XSi
MessagePosté: Mardi 10 Février 2009 0:01
Elle tourne plutôt pas mal, mais ça sera encore mieux d'ici quelque temps :bien: :xsi:
MessagePosté: Mardi 10 Février 2009 10:31
:bcry: je pensé que les leger flou etait du au redimensionnement :bourrer:
MessagePosté: Mardi 10 Février 2009 13:22
Ah la TaGmobile, bravo pour cet achat, prends en bien soin +1
MessagePosté: Dimanche 15 Février 2009 19:41
Voilà pour la St Valentin j'ai fait un cadeau à ma Ptite XSI :yabon MDR
J'avais un papillon de 1400 en rab, donc je me suis dis: pourquoi pas le retravaillé un peu.
Donc on sort le Dremel et on attaque :d :W
Voilà les photos du papillon à l'origine avec une petite "marche" côté collecteur et une autre côté boite à air.
Pendant le passage de la dremel....
Ensuite réduction de l'axe...
Voilà! :yabon En attendant une admission de 1300 :+1 :top
Sinan j'ai vidé un peu l'auto, plus d'isolant sous la moquette.... :mr
MessagePosté: Dimanche 15 Février 2009 19:45
T'as fait 2 fois le boulot ? :bvoyons: ou alors tu as juste poster 2 fois :ange:
:pastaper:
Sinon ça à l'air d'être du bon boulot, reste a savoir si il y aura un gain ?
106 Le Mans
MessagePosté: Mardi 19 Mai 2009 20:24
Voilà quelque news de la petite :xsi: :inlove:
Petit logo XSI tout beau tout neuf
Petite photo de la voiture vidée (banquette, isolant sous moquette...)
Voilà des petites photos de titine après quelque modif, extincteur monté, pare soleil posé, cache collecteur repeint ....
Dépose de la BAR sup', admission complète: boite à air, papillon, collecteur.....
Repérage faisceau.....
J'ai profité de ce démontage pour refaire quelque trucs, hygiène faisceau/durit, peinture BAR sup', isolement partie inf de la boite à air....
Chausette ITG...
Achat de quelque pièces, clips, kit suppression antenne, joint admi....
Vous devez vous demander pourquoi j'ai démonté tous ça.........
Pour ça .....
Voilà quelque photos pour illustrer tout ça.
Collecteur de 1300 VS Collecteur de XSI 1400 ;)
Le collecteur après un petit nettoyage.....
Après les collecteurs voilà les papillons
Alors voilà quelque news/photos, j'ai peaufiné le montage de l'admi de 1300.... et j'ai recu mon casque OMP pour la piste.
Et voilà 2 petites photos que je trouvais sympa
Photos avec les tôles de rallye :dentier:
Voilà des photos de mon nouveau tabouret ^^ Sparco Rev :yabon sur fixation OMP.
Une petite photo des manos installés à la place du poste....
Encore un peu d'allègement :W
Sinan un petit essai avec des PTS blanches.......... :inlove: merci Alainbécile :bien:
Perso j'crois que y'a rien à dire, juste Ca déboite!!!!
Ptites photos....
Voilà mes jantes pour la piste, toulouses blanches repeinte par mes soins
Comme promis..............
Donc toulouses blanches pour la piste avec 2 michelin N20 à l'avant et 2 yohama A048 à l'arrière
Quelque photos avec la 106 de Foxxx........
Voilà pour la grosse MAJ :xsi: +1
 Sujet du message: Re: [Toum's] XSI 1400 - Passage En Mode Piste - Grosse MAJ
MessagePosté: Mardi 19 Mai 2009 21:15
Et quel maj :D
Sympa tout sa, ta XSi et tout simplement magnifique :loving: :loving: :loving:
MessagePosté: Mardi 19 Mai 2009 21:51
Sympas la titine !!!
Au niveau de l'admi du 1300 tu n'as pas eu trop de galère à la monter ?? copié collé ??
MessagePosté: Mercredi 20 Mai 2009 19:35
:inlove:
Magnifique tout simplement,si ce n'est pas trop indiscret, combien t'a couté le support omp pour le baquet?
ma xsi 1400
MessagePosté: Mercredi 20 Mai 2009 20:36
Pour le montage de l'admi de 1300 sur un 1400 il y a 2 grosses modifs à faire. Pour commencer la régulation de ralenti n'est pas gérée de la même façon sur les deux moteurs. Moteur pas à pas pour le 1300, électrovanne pour le 1400. Il faut donc se débrouiller pour monter/raccorder l'électrovanne sur le papillon de 1300.
La 2ème modif concerne le potentiomètre papillon, il ne tourne pas dans le même sens sur les deux moteurs, il faut donc prnedre le potar de 1400, le percer de part en part pour pouvoir le monter a l'envers sur l'axe de pap' de 1300. Voilà en gros ;)
Sinan pour Catal, la fixation OMP m'a coûté 38 euros je crois avec une remise. :xsi:
MessagePosté: Jeudi 21 Mai 2009 15:40
Excellent :D
En plus de çà cette voiture était comme pour ainsi dire quasi neuve ( j'avais jamais vu autant de plastique sur une 106 :cagoule: )
Content de voir quelle est entre de bonne mains :kakashi:
Pour info, j'ai le cata de cette voiture dans mon garage, dc si tu en as besoin ( ou si je peux te le racheter :ange: )
Tiens moi au courant, :kakashi:
MessagePosté: Jeudi 21 Mai 2009 18:32
ok je te remercie :bien:
ma xsi 1400
