Nous sommes le Jeudi 19 Mars 2026 11:51
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 32 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: [ROUTE][SkiZoSnaKe] 106 XSi 1.6l 1995 Cata Noir Onyx
MessagePosté: Mardi 27 Janvier 2009 9:12
Bonjour à tous :)
Je viens d'acquérir dimanche soir pour remplacer la Saxo (qui est HS) une 106 XSi 1.6l Noir Onyx de fin Janvier 1995 qui a environ 192 000km pour tous les jours.
Cette 106 XSi était celle d'un pote qui était inscrit sur le forum:
[ROUTE] JuJu 106 XSI NO
Pour ce qui est des options:
- Vitre électrique
- Toit ouvrant (pas de fuite pour le moment :p1 )
- Rétroviseur électrique
- Direction assistée
Y a pas mal de boulot sur la voiture au moment de l'achat:
- Moteur consommant de l'huile (réfection en vue, pièces commandées) [OK]
- Tringlerie de boite HS [OK]
- Carter moteur HS (pas de fuite mais une master bosse de fou) [OK]
- Aile avant coté conducteur HS [OK]
- Pare choc avant HS [OK]
- Pas de plip avec la clé [OK]
- Câble de compteur HS [OK]
- Réglage des rétroviseurs HS [OK]
- Câble d'accélérateur (super dur, pas mal comme limiteur de vitesse ^^ ) [OK]
- Problème avec le faisceau audio (sûrement un faux contact)
- Nombreux coups sur la carrosserie
- Peinture complète nécessaire
Pièces d'origine neuves:
- Les 2 rétroviseurs électrique
- Embrayage
- Câble d'embrayage
Pièces non d'origine sur la voiture au moment de l'achat:
- Boite avec couple court 13x59 (refaite à neuf)
- Ligne Supersprint sans pareflamme
- Rabaissée -40 (Ressort APEX sur amortisseur origine)
- Écope Raceland de 106 ph2
Pièces actuellement sur la voiture:
- Écope de 106 Rallye ph1
Changements à venir:
- Montage d'une pipe d'admission de 106 Rallye ph1 [Commandée]
- Montage des jantes de Saxo VTS (Toulouses) [En attente du montage des pneus]
- Changement des 2 portes et du hayon [Acquisition des pièces]
- Peinture complète [En étude]
- Intérieur cuir complet sur mesure
Changements:
25/01/2009: Achat de la 106 XSi :xsi:
26/01/2009: Réparation de la tringlerie de boite
28/01/2009: Montage d'un Iresa ET40 GrN
02/02/2009: Changement du câble d'accélérateur
19/02/2009: Réfection du moteur achevée :bien: début du rodage.
25/02/2009: Fin du rodage.
28/02/2009: Montage de l'écope de 106 Rallye ph1, changement de l'aile avant conducteur, du pare choc avant et du capteur vitesse.
06/03/2009: Changement de la jauge à huile.
08/03/2009: Achat de deux panneaux de porte, porte passager, silencieux Inoxcar NH 76mm, système de réglage des rétroviseurs électrique.
106 Rallye ph1 | TU5J4 + Faisceau maison | Écope 206XS | PTS UK | Compteur 106 s16 | Pro Race 1.2 + Brembo 4p + 23.8 + Train AR à disques
106 XSi | TU5JP4S + Faisceau maison | Compteur 106 s16 | Superleggera N20/PTS Blanches S.Drive + Brembo 4p + Freinage Hydrau | Admi C2 VTS + Pap 206 S1600
 Sujet du message: Re: [ROUTE][SkiZoSnaKe] 106 XSi 1.6l 1995 Cata Noir Onyx
MessagePosté: Mardi 27 Janvier 2009 9:17
salut
Bienvenue a ta titine
Ca promet pas mal de taf, bon courage a toi :jap:
MessagePosté: Mardi 27 Janvier 2009 12:11
salut mec je te fait confiance pour la remettre en etat :bien:
MessagePosté: Mardi 27 Janvier 2009 12:14
Bienvenue à ta nouvelle voiture alors, en te souhaitant bon courage pour la restauration +1
MessagePosté: Mardi 27 Janvier 2009 13:46
Bon courage pour tes réparations :bien:
MessagePosté: Jeudi 29 Janvier 2009 12:39
Merci à tous pour les messages de bienvenue pour la nouvelle XSi :)
Hier montage du silencieux Iresa ET40 GrN et de mon autoradio.
D'ailleurs problème de faisceau je pense car j'ai mis les HP coté conducteur et coté passager, je referme la porte passager plus rien :s (super dur après avoir essayé et remonté les vide poche), cette aprem je vais essayé de regarder ça de plus prêt...
Quel barouf avec ce silencieux (sa fait un bruit beaucoup plus sourd et fort que sur la Saxo, les compressions doivent être plus élevées sur XSi).
Je prendrais aussi des photos si je peux :p
MessagePosté: Jeudi 29 Janvier 2009 13:51
slt et bon courage!!!! +1
en ce qui concerne te Hp rgarde ton faiscau de porte il y a des chances que sa vienne de l!! simple a regarde tu devise la cosse cote porte et tu glisse la gaine en ariere et la taura surement une surprise!! ;)
XSi un jour, XSi toujours...
MessagePosté: Vendredi 30 Janvier 2009 8:48
Bon je suis terriblement blasé... hier j'ai changé mon câble de compteur sauf que l'ancien avait bousillé le capteur vitesse sur la boite :/ du coup j'ai emprunter celui d'un pote mais ça n'a tenu que 20km :bvoyons: cette aprem je vais en commander un neuf chez Peugeot.
Par contre y a une boule en caoutchouc sur le câble de compteur qui est censé faire l'étanchéité... sauf que impossible de la faire rentrée dans le caoutchouc du tablier :yeux:
Pour ce qui est du problème audio je suis quasiment sur qu'il s'agit de la connectique du faisceau juste avant le branchement au poste car j'ai vérifié les portes et les connecteurs sont nickel.
Cette aprem je devrais recevoir mon câble d'accélérateur :dentier: (je commence a avoir des jambes de rugbymen ^^ )
MessagePosté: Dimanche 01 Février 2009 19:30
Pour faire rentrer la boule dans le tablier tu l'arroses de WD-40 et tu forces, normalement ça doit y aller. ;)
Courage pour ta restau! :bien:
MessagePosté: Mercredi 04 Février 2009 7:23
Je testerais ça ;)
J'ai enfin toutes mes pièces pour refaire le bloc du XSi :p (Segmentation, Coussinets, Joints Spy, Joint de Culasse...)
Vivement qu'il soit refait et bouffe moins d'huile :D
MessagePosté: Mercredi 04 Février 2009 9:56
Je testerais ça ;)
Juste pour info, tu en as pour combien de pièces de réfection moteur? (comprenant vis de culasse, rodage soupapes... bref réfection complète?)
bon courage pour ta restau
MessagePosté: Mercredi 04 Février 2009 11:14
Le prix public est d'environ 700€ pour une réfection complète (sans remise), sans changer de soupapes ni de pistons.
MessagePosté: Jeudi 05 Février 2009 0:19
Là tu compte quoi comme pièce?
distri+galet
pompe a eau
vis culasse
pochette joints haut moteur
segmentations
coussinets
joints spys
ensuite? quelles autres pièces est ce que tu comptes? car pour 700€ je dois en oublier je pense
MessagePosté: Mardi 17 Février 2009 10:45
distri+galet
pompe a eau
vis culasse
segmentations
coussinets
joints spys
Euh y'a la pochette rodage qui contient les joints de queue de soupapes, le joint de cache culbuteur et divers autres petits joints.
Si le montant est aussi élevé c'est parce que toutes les pièces viennent de chez Peugeot, je préfère car y a certaines pièces de moins bonne qualité chez AD ou autres (ex: joint de culasse), de plus 700€ est le prix non remisé ;)
La réfection du moteur va commencer cette aprem, je pense que cela sera fini surement courant jeudi.
Actuellement la voiture ne roulait plus car trop de ratés du au joint de culasse...
MessagePosté: Mercredi 18 Février 2009 14:56
Hier opération déculassage, et extraction des pistons/bielles... le tout est nickel.
Le moteur tournait trop pauvre, car les soupapes étaient super blanche.
La segmentation n'était pas obligatoire, car encore en très bonne état, de même pour les coussinets de bielles, mais je préfère tout faire pendant que le moteur est ouvert :)
Le joint de culasse faisait une sale gueule :cagoule:
Normalement si tout va bien ce soir j'attaque le rodage du moteur refait à neuf :D :xsi:
Je voulais faire des photos mais j'avais pas l'APN :/
MessagePosté: Vendredi 20 Février 2009 10:53
C'est fait la réfection du moteur a prise fin hier soir vers 23h :D
Un problème subsiste toujours:
XSi 1,6l qui cale au démarrage et à froid
Si vous avez des idées elles sont les bien venu car c'est galère aux feu rouge... maintenir le ralentie à 2000trs, les gens te regarde bizarre ^^
MessagePosté: Mardi 24 Février 2009 10:07
Le problème est résolu sa fait plaisir de rouler en XSi sans galère :D
Dans les prochains jours ou ce week end faut que je me motive pour refaire mon faisceau autoradio qui avait été coupé par un ancien propriétaire, puis repeindre une aile AV gauche et un pare choc AV puis les monter car elle en a bien besoin ^^
MessagePosté: Mardi 24 Février 2009 10:15
Content de voir que ça avance Matthieu, tu veras la XSI quant tu y as gouté tu ne peux plus t'en passer. :D
MessagePosté: Mardi 24 Février 2009 10:40
T'inquiète je connais bien :d , je voulais sa comme première voiture à la place de la Saxo mais impossible à assurer :/ (sauf pour plus de 1700€ à l'année au tiers minimum...).
J'ai pas mal de pote en 106 XSi sauf qu'ils ont tous des 1,4l les 1,6l étant plus rare ;)
Si un de ces soir je rentre pas trop tard je prendrais des photos en plein jour pour juger de ses futurs évolution... car pour le moment elle a pas la pèche niveau carrosserie par contre niveau moteur c'est maintenant nickel :)
MessagePosté: Mercredi 04 Mars 2009 10:16
Ce week end j'ai envoyé du lourd ^^ (week end totalement mécanique dédié au XSi)
Changement de la traverse supérieure, du pare choc avant et de l'aile avant coté conducteur, peinture à la bombe des 2 :cagoule: (sa permet de patienter le temps de faire une complète même si c'est vraiment dégueulasse sans vernie mais toujours mieux que bleu miami).
Montage de l'écope de 106 Rallye 1300 ph1, changement du capteur vitesse par un neuf.
Bref le XSi retrouve peu à peu sa jeunesse :)
Sa fait super plaisir d'avoir enfin son compteur kilométrique et vitesse qui fonctionne :D
