Nous sommes le Jeudi 25 Juin 2026 10:15
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 30 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: un gros gros pb help me
MessagePosté: Samedi 28 Février 2009 20:10
Salut je post ce mesag car je pense que vous etes mon ultime recour je m'explique.
Shadow ma passer son ancienne puce je lai monter la voiture na pa démarrer j'avai débrancher le moin de la batterie avan de démonter le calculo voyant qu'elle ne démarrait pas j'ai voulu remettre la puce dorigine hors j'ai plier les broches donc foutu et par la mm occasion celle que shadow m'avai donner. du coup je n'ai plus de puce :( :( :(
A votre avis pourquoi elle n'a pa voulu démarrer de suite ?
Etant donner que je n'ai plus de puce que faire?
j'ai une xsi cata d'origine mais décata maintenant avec boite a air.
Il ya til un sens pour la monter? je peux acheter un calculo d'une autre xsi cata?
La voiture merdai en ce moment elle broutai et parfois impossible de redémarrer le calculo aurai til garder les défault.
J'espère que j'ai pas tuer la voiture alors que celle ci est vendu :( :( :(
Je précise aussi que tout les voyant au tableau de bord ce sont allumer elle a juste pas voulu démarrer avc une grosse odeur dessence dans la voiture
Merci d'avoir lu mon roman.
 Sujet du message: Re: un gros gros pb help me
MessagePosté: Samedi 28 Février 2009 20:17
aller hop, on se calme on boit un verre d'eau :mrgreen:
la puce qui a les pattes tordues, les pattes sont cassées ou pas ?
si pas cassées detord les tranquilement sans forcer (j'arrive a detordre les pattes des processeurs ... ceux qui savent comment c'est comprendront :dentier: ), y a pas de raison que tu puisses pas detordre une puce avec quelques malheureuses broches :bien:
ensuite, tu avais branché dans le bon sens la pupuce que tu avait récupéré ??
deja detors les pattes sans les casser et remet celle d'origine et vois si ça démarre ;)
et sinon oui tu peux récupérer un calculo d'une autre XSi idem à la tienne ;)
106 Le Mans
205 GTI 1600 AM89 Bleu Topaze
MessagePosté: Samedi 28 Février 2009 20:38
merci metra j'ai tenter de boire mais sa va pa je flippe trop. Enfaite j'ai détordu les broche de celle d'origine mais la voiture démarre toujours pas...l'angoisse je l'avais déja fait la voiture avait démarer de suite c'est sa que je comprend pas
MessagePosté: Samedi 28 Février 2009 20:42
tu as bien branché le calculo ?
et la batterie ?
bon ça m'etonnerais que ce soit ça mais on sait jamais, mal brancher le calculo ça peut arriver a tout le monde :bbah:
106 Le Mans
MessagePosté: Samedi 28 Février 2009 20:44
uiui bien brancher parcontre c'est dans quel sens qu'il faut la monter?
MessagePosté: Samedi 28 Février 2009 20:45
je sais pas :cagoule:
si ça marchait pas dans le premier sens, essaye dans l'autre ;)
106 Le Mans
MessagePosté: Samedi 28 Février 2009 20:54
C'est ce que j'ai fait j'ai monter la puce de shadow dans un sens sa marchait pas j'ai essayer celle dorigine dans l'autre sans résultat
MessagePosté: Samedi 28 Février 2009 20:56
alors dsl je sais pas :?
y a forcement une solution ... mais je sais pas quoi :(
106 Le Mans
MessagePosté: Samedi 28 Février 2009 21:04
je vais retenter demain quand il fera plus jour mais sa me fait bien chier en tout cas j'espère ne pas voir tuer le calculo
MessagePosté: Samedi 28 Février 2009 21:09
sa s'abime facilement un calculo? car c'est tout de meme bizarre il y aurai un réel problème j'aurai aucun contact je pense
MessagePosté: Samedi 28 Février 2009 22:19
Oui c'est assez fragile, tu n'a pas touché a tes cosses du boitier fusible compartiment moteur ?? Le voyant batterie s'allume au contacte ?
Pour l'eprom c'est simple il y a un ergot dessus une sorte de demi lune sur un bout et la même chose sur le porte eprom, tout les 2 vont l'un en face de l'autre.
Les calculateurs de cata et de non cata sont les mêmes je crois que seulement l'eprom est différentes. Si sa peut t'aider j'ai des eprom d'origine de cata est de non cata.
tu as regardé si tu as de l'allumage et si ta pompe a essence tourne ? se qui t'indique si ton relais double est alimenté ou pas déja.
viewtopic.php?f=67&t=28968
MessagePosté: Dimanche 01 Mars 2009 13:11
Bon ben j'ai tout essayer j'ai remis les broches en place de la puce dorigine remise dans le calculo mai rien a faire elle ne démarre toujours pas.
Le démarreur tourne forte odeur d'essence mais rien a faire la voiture ne par pas.
A votre avis le calculateur est bloquer?
MessagePosté: Dimanche 01 Mars 2009 13:19
Ton relais double colle bien?
et non calculo de cata et noncata sont differents, deja l'un a un potard de richesse l'autre pas.
MessagePosté: Dimanche 01 Mars 2009 13:30
C'est a dire?
MessagePosté: Dimanche 01 Mars 2009 13:55
esceque un de décata peut faire démaré un cata ?
MessagePosté: Dimanche 01 Mars 2009 14:07
les calculos de XSi cata (qu'elle soit decata ou pas) sont compatibles entre eux, mais les calculos de XSi non cata (jusque 92 en général, avec quelques exceptions) ne vont pas sur les XSi cata (donc uniquement sur les XSi non cata d'origine)
106 Le Mans
