Nous sommes le Jeudi 30 Juillet 2026 3:15
 Sujet du message: Comment regler le ralenti??
MessagePosté: Mardi 14 Juin 2005 12:03
j'ai un probleme,j'ai l'acc ,je sais c'est normal que le ralenti soit bas et instable,comment puis-je faire pour l'augmenter un peu,merci de votre reponse
MessagePosté: Mardi 14 Juin 2005 12:08
Pour te repondre je verais que le moyen de percé ton papillon,sinon je vois pas trop.
Ps:Franchement fait des efforts d'ecriture car j'arrete pas de te corriger et ca devient legerement enervant depuis que l'ont te le dit
MessagePosté: Mardi 14 Juin 2005 12:24
désolé pour les fautes je fais du mieux que je peux ca fais longtemps que je ne suis pas allez a l'école,ofet le papillon ca se perce facilement?
MessagePosté: Mardi 14 Juin 2005 12:54
le ralenti est géré par l'actuateur donc si pb de ralenti pb d'actuateur.
http://www.peugeot-gti.fr.st
206S16: Efficace
R11 Turbo préparée: Violente
MessagePosté: Mardi 14 Juin 2005 12:57
Il a un AAC donc il peut augmenter l'ouverture du papillon! ;)
Percé le papillon n'est pas la solutin car ce n'est pas inversable!
MessagePosté: Mercredi 15 Juin 2005 14:47
comment je peux faire alors?
MessagePosté: Mercredi 15 Juin 2005 17:40
Normalement, un AAC=> une puce préparée.
Rensigne toi donc pour te procurer la gestion adaptée pour ton AAC.
C'est la meilleure solution.
206S16: Efficace
MessagePosté: Mercredi 15 Juin 2005 17:51
Je confirme, faut la puce! :xsi:
De retour ;)
MessagePosté: Mercredi 15 Juin 2005 18:08
Sinon si pas de puce (ce qui serait bete) alors jouer sur l'ouverture du papillon!
MessagePosté: Mercredi 15 Juin 2005 19:10
une reprog ca revient au meme voir c'est mieux que de prendre une puce X ou Y ?
MessagePosté: Mercredi 15 Juin 2005 19:23
j'ai déjà une puce,preparé pour l'acc et tout ce que j'ai,je vais peux etre la passer au banc,100euro pour régler mon acc(gr.N),on va déjà tester 2degré de retard,sinon pour le boitier papillon c'est quoi qu'il faut faire?et ofet j'ai un amis(106xsi 1.4l oci)
qui m'a dit que l'on pouvait toucher une vis sur la rampe d'injecteur pour augmenter la pression ou je ne sais quoi,qu'est-ce que vous en penssé? jvé oci refaire faire les injecteurs a l'ultrason
MessagePosté: Mercredi 15 Juin 2005 21:32
Euh tu veux dire irreversible?? :mrgreen:
MessagePosté: Mercredi 15 Juin 2005 21:35
augmenter l'ouverture du papillon comment fais-tu?
MessagePosté: Mercredi 15 Juin 2005 21:39
C'est impossible il me semble sauf si Wilo voulait dire faire un systeme pour que le pap soit ouvert au repos(style les carbus)
MessagePosté: Mercredi 15 Juin 2005 21:41
Vis de butée de papillon.
Mais ensuite, faut pas chercher si ca donne des accoups et si le ralenti retombe mal + perte de perfs
206S16: Efficace
MessagePosté: Mercredi 15 Juin 2005 21:46
Ah oui j'avais zappé
