Nous sommes le Samedi 14 Mars 2026 12:26
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 83 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 XSI Gris Futura [news photos]
MessagePosté: Lundi 09 Mars 2009 8:25
Vraiment sympa ta titine
Je suis pas fan du liseret bleu mais les cyclones :inlove:
106 xsi vendue, mais bon on va se consoler comme on peut ...
MessagePosté: Lundi 09 Mars 2009 11:39
J'ai préféré le laisser. J'aime bien ca fait une touche de couleur sur le gris et le noir des pare-chocs. Il me semble que c'est d'origine.
106 Rallye mk1
205 GTI 1,9l -1,6l - Rallye
R11 Turbo mk1 3p
M3 E36 jaune dakar
MessagePosté: Lundi 09 Mars 2009 11:51
Sinon, c'est une pistarde, pas une daylicar ! Si ?
Peut être la changer de section non ? :)
MessagePosté: Lundi 09 Mars 2009 13:28
Salut, ptite question :
Tu as quoi comme config niveau ressort & tarage des b6 ? et quoi comme cales avec les cyclones ? 195/45/15 ou 195/50/15 ? merci
XSi 1.6l Rouge Lucifer
MessagePosté: Lundi 09 Mars 2009 14:05
Citation:
Je pense que oui. Même si elle fait encore quelque sorti sur route le week-end je ne m'en sert jamais la semaine. ;)
Citation:
Il y a 4 B6 tarage normale (B6 c est assez ferme pour l'utilisation de la voiture) Les ressorts sont les eibachs fournis dans le kit avec les amortos. Ils fon un rabaissement de 30mm. (au montage j'avais mesuré 25mm).
Pour le montage des cylcones s'est du plug and play, sans cale. C'est du 195/45/15 pour etre le plus près de la circonférence d'orig.
106 Rallye mk1
R11 Turbo mk1 3p
M3 E36 jaune dakar
MessagePosté: Mardi 10 Mars 2009 9:06
J peus la chercher la présentation de ma 106!!! Elle change d'endroit et meme pas un ptit MP pour prévenir. :bsmile: Chapeau les modos. :lol:
106 Rallye mk1
R11 Turbo mk1 3p
M3 E36 jaune dakar
MessagePosté: Mardi 10 Mars 2009 9:13
:buzz:
Désolé, j'ai zappé de t'envoyer un MP. :dentier:
MessagePosté: Jeudi 12 Mars 2009 23:51
Le pc ca lui as fait du bien
je crois que je vais remettre mon pc avant comme d'origine avec les parties noires ca va pas mal(vers la grille et la lame en bas)
sinon vivement samedi
je vais travaillé au faisceau la semaine prochaine
descends samedi prochain on tombera ce moulin pour ta boite ;) :winner:
MessagePosté: Mardi 24 Mars 2009 13:42
Quelques nouvelles de la XSI.
La journée circuit sur le circuit d'Issoire est tombé à l'eau pour moi.
Je devrais dire tombé à l'huile car la boite a rendu l'âme. :(
Impossible de bouger la voiture de 1cm... un peu galére pour la remorqué et la rentré dans le garage.
Photo du trou dans la boite:
Que cela ne tienne:
Le moulin sortie et aussitot un nouveau (qui étais en attente pas loin :cagoule: )
J'améne le volant moteur ce soir pour une petite cure de jouvance.
Il me manque le support moteur coté distrib. (Je vais en cherché un samedi matin je pense)
Plus encore quelque détails.
Je commence a me penché sur les modifs du faiseau éléc.
106 Rallye mk1
R11 Turbo mk1 3p
M3 E36 jaune dakar
MessagePosté: Mardi 24 Mars 2009 20:10
Oh un 16 :cagoule:
MessagePosté: Mardi 24 Mars 2009 20:23
hihi la meme couleur que la mienne et bientot le meme moulin dedans :bien:
elle vont etre soeur jumellle nos so6 :D
bon courage pour la fin du chantier ;)
MessagePosté: Mardi 24 Mars 2009 22:21
t'as trouvé ce que c'etait comme support?
sinon le faisceau t'y regarde ou j'y regarde
MessagePosté: Mardi 24 Mars 2009 22:25
Hihi un ptit 16v c'est cool ça :)
Restau de ma 106 XSI
viewtopic.php?t=16118
Mon Ax 16v
viewtopic.php?f=4&t=24455
MessagePosté: Mardi 24 Mars 2009 22:27
Le support je part sur celui d'Ax. Je n'ai pas demandé à qui tu sais l'origine de leur support.
Le faiseau, ca me parait plus facile a faire avec les 2 faiseaux sous la mains. J'ai commencé a faire vite fait le tour. Mais je me pose des questions: pourquoi un des fils de la lambda repart vers le faiseau habitacle. (c est pas une masse).
106 Rallye mk1
R11 Turbo mk1 3p
M3 E36 jaune dakar
MessagePosté: Mardi 24 Mars 2009 23:24
j'ai mon logiciel de planté j'ai acces a rien du tout comme schema
je repars ca je te dis ca :bien:
MessagePosté: Mercredi 25 Mars 2009 9:03
Laisses tomber je viens de trouver. Il va vers le fusible chauffage sonde oxygéne.
106 Rallye mk1
R11 Turbo mk1 3p
M3 E36 jaune dakar
MessagePosté: Jeudi 16 Avril 2009 22:30
Ca y est!!! Elle est fait ces premier tour de roues dehors avec sont nouveau moulin.
Parcontre il y a des coupures bizar lors des monté en régime. Calculo ou faiseau bougie.... A suivre.
Il me manque plus que ke ventilo qui doit arrivé demain ou samedi.
106 Rallye mk1
R11 Turbo mk1 3p
M3 E36 jaune dakar
 Sujet du message: Re: 106 XSI s16 Gris Futura [news photos]
MessagePosté: Vendredi 17 Avril 2009 7:36
Super :bien:
Tu as utilisé quoi comme support moteur côté distrib du coup?
Mon Ax 16v
MessagePosté: Vendredi 17 Avril 2009 18:03
J ai pris la solution de facilité, et donc support et silent bloc d'AX.
Tout passe nikel avec la boite de XSI sauf la puissance au sol!
La voiture a l'aire d'avoir un bon potentiel.
J'éspére avoir mon spal demain pour pouvoir faire des essais un peu plus "poussé" et faire une bonne purge du LdR.
Les coupures que j'avais hier soir venai que je n'avais pas serrer la cosse de la batterie. :lolbis:
106 Rallye mk1
R11 Turbo mk1 3p
M3 E36 jaune dakar
MessagePosté: Vendredi 17 Avril 2009 18:31
bien joué t'as pas perdu de temps dis donc :bien:
