Nous sommes le Mardi 15 Juillet 2025 5:00
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 32 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: Gros MC
MessagePosté: Dimanche 08 Mars 2009 16:33
Edit : pour ceux qui ont monté un gros MC sur leur 106 pourriez vous me donner la reference utilisée et/ou de quelle voiture ça venait . . . Je pense monter un 22/23 je sais que cest gros mais cest le but :bien: (je pense nottement a xsi-33 qui il me semble en a mis un :D)
Voila, je suis aller me promener histore de faires des photos ...
la voiture marchait bien etc ... AUCUN SOUCIS ... jusqu'a un certains virage, j'arrive et freine (un peu tard mais pas violent ....) et là ... plus de freins ... pédale toute molle :cry:
j'a réussi a passer le virage au frein a main en évitant la voiture en face et j'ai bien failli me faire dessus :lolbis:
et si la passagère l'a fait ça ne m'étonnerait pas :cagoule:
bref, retour en warning et frein a main
j'arrive a faire fonctionner la pédale de frein en pompant pas mal sur les freins, mais ça repart vite :?
arrivé chez moi (une 15aine de km comme ça dans des routes du var :bignou: ) je regarde, je suis au dessus de mini (tout juste) sur le liquide de frein, je démonte les roues et pas de traces de liquide de frein par contre mon cardan claqueur m'a bien dégeulassé avec sa graisse :buzz: ) MAIS ... alors qu'il y a 3 u 400 j'avais quasi 1CM de plaquettes, la j'en ai meme plus la moitiée, alors ok j me fais plaisir, mais quand meme :blague:
'fin bon, je suis pas encore au fe alors ça devrait quand meme freiner non ??
je n'ai ni liquide de frein ni plaquettes, et je dois faire 50km ce soir (enfin d'ici 19h quoi), alors si un de vous avez une idée miracle pour me sauver la vie ce serait good sinon ça va faire 50km à 60 sur l'autoroute :winner:
merki d'avance :bien:
106 Le Mans
205 GTI 1600 AM89 Bleu Topaze
 Sujet du message: Re: a pu de freins ! !
MessagePosté: Dimanche 08 Mars 2009 16:39
Ca chauffe bien non? car ca ressemble beaucoup à un étrier grippé
MessagePosté: Dimanche 08 Mars 2009 16:41
les 2 roues étaient asez chaude au démontage mais sas plus considérant la route faite ... et au nieau des plaquettes c'est idem des 2 cotés, de plus elles ont l'air un peu craquelées :?
106 Le Mans
MessagePosté: Dimanche 08 Mars 2009 16:43
T'as vraiment la poisse avec tes bagnoles toi...
passes à des freins de XSI ;)
Restau de ma 106 XSI
viewtopic.php?t=16118
Mon Ax 16v
viewtopic.php?f=4&t=24455
MessagePosté: Dimanche 08 Mars 2009 16:46
je pense que je vais faire ça :bien:
mais en attendant faut que ça freine, j'ai que cette bagnole et je l'utilise tous les jours (encoreque la semaine je peux utiliser le bus restant sur toulon, mais pou descendre a tulon j'ai besoin de ma caisse ...
ouai j'ai vraiment la poisse, avec toutes les bagnoles d'ailleur, je suis le conccurent number one de wilo a ce sujet :dentier: :cagoule:
si un e vous avait vraiment THE idée miracle pour que sans liquide de frein ni plaquettes j puisse la faire refreiner :cubitus: :buzz:
sinon XSi = XS niveau plaquettes ?
j'ai encore un demi train complet d'XSi, un peu (beaucoup) pourrav car dehors depuis un an a la pluie et au reste, mais il doit y avoir encore les plaquettes pas trop pourries :bien: (si jamais ça peut freier au moins d'un coté :buzz: )
106 Le Mans
MessagePosté: Dimanche 08 Mars 2009 18:15
bon visibementpas de fuite, j'arrive a durcir la pedale en forçant, mais elle fini par redevenir molle, en regardant sur le net,je devrait avec un MC en 19 ou 20 (environ) hors le min est noté 18, ça pourrait venir de la ? le fait que le MC soit fatigué, et trop petit, et que comme je suis en fin de plaqette il ai du mal a comprimer le liquide ?? (la voiture freinait pas super bien, mais je mettais ça sur le compte du freinage pas gégéde série, eaucoup moins bon que sur l'XSi par exemple ...)
sinon, je suis en montage bendix (diamètre 18), et je voudrais obtenir un feinage un poil plus performant qu'une XSi, qu'estce que je peux mettre au niveau maitre cylindre (je pense d'ici peu de temps passer en 247 ventilé) donc du plus gros que l'origine (genre 23 et quelques) qui soit compatible ?
j'ai vu sur les 406 mais unpoil cherros en neuf :
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... ES=1861218
je pense me tourner vers du neuf histoire de plus avoir d'emmerdes de ce coté la avant un moment ! (sauf si je trouve une bonne occas' rapidement)
merci d'avance :bien:
106 Le Mans
MessagePosté: Dimanche 08 Mars 2009 18:58
bon ba ça refreine, je dois avoir un truc qui est en train de lacher, je vais rouler tout doux en attendant de trover exactment quoi et de le réparer ;)
106 Le Mans
MessagePosté: Dimanche 08 Mars 2009 19:43
j'avais eu le même problème sur une 205... MC HS pour ma part ;)
MessagePosté: Dimanche 08 Mars 2009 19:45
idem sur ma zx MC hs mais combiné a l'étrier grippé (d'où l'usure très rapide et irrégulière des plaquettes)
MessagePosté: Dimanche 08 Mars 2009 21:38
sur l'enfant terrible à mon frère même symptômes ==> maître cylindre HS également
MessagePosté: Dimanche 08 Mars 2009 23:05
Merci les gars donc jai pu arriver a toulonsans trop dennui meme si la pedale ramolissait au fil du trajet mais sur 25 bornes jai pas eu besoin de freiner (sur autoroute en plein phare donc longue portée + warning tout le monde cest rabatu cétait trop bon :lolbis: )
donc du coup pour le maitre cylindre vu que ce serait ça un de vous a til une reference pour un 23.8 avec 4 sorties compatible avec une 106 (jai un bendix en 18 :dentier: )
comme je taquine pas mal les freins et que je compte faire des sorties circuit et passer en ventilé quitte a acheter un MC (neuf je pense) autant en prendre un directement pour la config finale . . .
sinon pour le passage en frein ventilé il faut quoi ?
etrier disque et plaquette dXSi et après ça se monte tout seul ?
parce que le 266 je pense que ce sera un peu fumé pour mon moteur lol
et sans abs ça risque de bloquer un peu :dentier:
106 Le Mans
MessagePosté: Dimanche 08 Mars 2009 23:14
Inutile que tu montes du 23.8 meme avec des freins de XSI, un 20 suffira largement! ;)
Mon Ax 16v
MessagePosté: Dimanche 08 Mars 2009 23:48
dorigine sur xsi y a quoi ? Parce que je voudrais un freinage plus mordant que celui de la tite XSi :lolbis:
106 Le Mans
 Sujet du message: Re: Gros MC
MessagePosté: Lundi 09 Mars 2009 12:31
Edit dv premier post :bien:
pour le 23.8 jai eu de bons retours sur 205 rallye avec freins de serie donc 247 ventilés
106 Le Mans
MessagePosté: Lundi 09 Mars 2009 13:17
c'est pas un peu inutile sur une voiture de 75cv :bvoyons:
meme sur ma xsi avec bientot le double de cv j'ai pas ca!lol
MessagePosté: Lundi 09 Mars 2009 13:33
j'ai un MC de 20 en stock si sa t'interesse !!!
met deja une bonne paire de disque plaquette de xsi et tu verra que sa suffit largement !!!
MessagePosté: Lundi 09 Mars 2009 15:38
150 chx je pense pas :bignou:
maintenant je les utilisent peut etre plus que toi aussi :dentier:
sinôn tibb faut voir letat et ce que tu me propose ;)
106 Le Mans
MessagePosté: Lundi 09 Mars 2009 15:47
non pas 150 en effet,surement 130 facile deja...voire 140.
oui peu etre que tu les utilisent plus que moi,j'y peut rien si jsuis pas sans cesse sur les freins..
:p2
nan mais sans dec 23.8,c'est beaucoup,j'en ai un de s16 a vendre,avec étrier du s16 et plaquette en tres bonne etat,dis moi si ca t'interresses ;)
MessagePosté: Lundi 09 Mars 2009 18:03
Apres demontage des tambours jai plus de kit de frein . . . Y a les cylindres qui fuient legerement . . . Jai deja acheter des plaquettes (idem que xsi) et du liquide de frein dot 5.1 (merci les 40% de chez AD :dentier: ) pour en attendant . . .
pierrick's (dsl si jamais jecorche ton pseudo je suis de mon tel donc galere) si tu freine pas cest que taccelere pas :lolbis: par contre plus serieusement envoi un moi mp avec ce que tu me propose exactement et ton tarif voir si je peux et si ça minteresse :bien:
sinon cest vraiment galere ler freins de devant marchent quand ils veulent et larriere au fam marche quasi plus :/
106 Le Mans
MessagePosté: Lundi 09 Mars 2009 19:08
c'est bon ta rien ecorché du tout tkt!
pour le prix j'y refléchis pcke la j'en ai aucune idée a vrai dire!
