Nous sommes le Mardi 03 Février 2026 0:33
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2461 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 124  Suivante
 Sujet du message: Re: xsi-33: 106 xsi
MessagePosté: Vendredi 10 Avril 2009 23:56
Oui mais on s'aime bien pas de soucis :dentier:
Dimanche gros travaux en vu :cagoule:
MessagePosté: Dimanche 12 Avril 2009 17:31
Bon ben grosse journée de merde :rouge:
Au départ un simple changement de boite avec remontage de la la nouvelle qui est en pièce ...on remonte les morceau et là paff les 2 arbres sont bloqué :bvoyons: on redemonte et la je vois, comme une cruche j'avais mis un pignon de boite longue avec l'arbre court :bourrer: , je le change, je remonte et là ... impossible de mettre les demi lune :bourrer: je redemonte et paff connerie ...j'avais oublié une rondelle sous le roulement :nana:
On remonte tout ....
Je m'attaque à la depose la vielle..
Une vidange en 1er lieu et voila ce que l'on trouve sur le bouchon de vidange :blague:
Plein de bout de boite :bcry:
Je m'attaque à la dépose des accessoires puis arrivé à un écrous de cardan récalcitrant j'ai laissé tomber pour aujourd'hui ...
Ah si j'avais une péteuse et un vrai atelier au lieu du garage du grand père de 3m² remplis de tout et de rien ....
Suite demain avec la dépose de la vielle boite remise de en place de la nouvelle et changement des triangles :cagoule:
MessagePosté: Dimanche 12 Avril 2009 19:09
ouch :s
t'as pas un compresseur, je te prette ma péteuse si tu veux ;)
MessagePosté: Dimanche 12 Avril 2009 21:48
C'est gentil, mais non, je n'ai pas de compresseur :?
Je vais tomber la jambe avec le cardan si il me casse trop tant pis
MessagePosté: Dimanche 12 Avril 2009 21:51
Il te reste la solution barbare, un bon ciseau et une massette et tu explosed ton ecrous...faut juste en retrouver un apres !
MessagePosté: Dimanche 12 Avril 2009 21:58
Oui je vois :cagoule: j'ai déjà eu à faire ça pour les tambours arrière ... mais comme j'en ai pas d'autre, si il sort pas de façon "normal" je vire le cardan avec la jambe de force tant pis ;)
J'ai envie d'avoir changé cette boite demain soir ainsi que les triangles, me reste que 18 jours avant le jour J :dentier:
MessagePosté: Dimanche 12 Avril 2009 22:04
Faisable si tu n'as pas les oeufs de paques a aller chercher demain matin !! :dentier:
MessagePosté: Lundi 13 Avril 2009 11:18
Non pas d'œuf :cagoule:
Après quelques complication (impossible d'utiliser la palan à cause du bordel :rouge: , douille de 30 éclaté :bcry: .et j'en passe)
Boite tombée, triangles droit tombé, boite prête à être remise en place :dentier: je me suis juste niqué le poignet :?
Je vais rire pour la repose :cagoule:
MessagePosté: Lundi 13 Avril 2009 16:12
Bon, ben c'est remis, j'en ai chié comme un rat mort tout seul sans le palan :?
Le pire c'est que c'est à refaire :rouge: :rouge: :rouge: putain de boite de merde, j'ai encore le soucis sur la 4 :rouge: :rouge: :rouge: :rouge: :rouge: :rouge: :rouge: :rouge: :rouge: :rouge: :rouge: :rouge: :rouge: j'y comprend rien dans cette merde j'ai changé le pignon et l'arbre, mais bien sur ils ne doivent pas aller ensemble ..... j'avais un pressentiment sur ca justement ....
Je vais donc refaire celle de l'xsi demain et jeter l'autre qui me prend la tête depuis que je l'ai :rouge: :rouge: :rouge: :rouge: :rouge:
J'en ai marre, je sais que je vais encore en chier, ça commence sérieusement à me démotiver ......
MessagePosté: Lundi 13 Avril 2009 16:31
courage! tu vas y arriver!
si t'as besoin d'un coup de mains,je peux me liberer demain apres midi...
viewtopic.php?f=68&t=18845
Pas d'airbag,pas d"ABS,je meurs comme un Homme!
MessagePosté: Lundi 13 Avril 2009 17:43
fait chier :s
pourtant c'est pas ta première boite, tu déconnes là :s
si tu jette ta boite, jette la chez moi, je saurais toujours quoi en faire même si elle est hs ;)
MessagePosté: Lundi 13 Avril 2009 17:44
Oui je vais y arriver, j'ai pas le choix, Charade dans 18 jours :cagoule:
J'ai fait un vide dan s la garage :dentier: je peux accéder au palan donc ça ira plus vite
Merci Brad mais ça devrai aller :bien: je fait ca demain aprem :cagoule:
MessagePosté: Lundi 13 Avril 2009 17:46
Je sais je déconne, mais je découvre qu'il y a plusieurs type de pignon de 4 :bourrer: des plus ou moins "long" ....
J'ai fait un vide dans le garage :dentier: je peux accéder au palan donc ça ira plus vite demain j'espère
Je sais pas ce que tu vas en faire Stephan, à mon avis elle est maudite cette satanée boite :cagoule:
MessagePosté: Lundi 13 Avril 2009 17:57
j'en sais rien, même si elle est maudite, je récupère!! j'ai un deuxième moteur en projet avec la 4 pap pour dans un petit moment, donc on sais jamais!!!!!!!! :p
si j'ai le temps, je passerais peut être te voir demain, vu que je suis en arret c'est plus facile ;)
MessagePosté: Lundi 13 Avril 2009 18:08
Oki, ben je te laisserais tout les morceaux alors et le stock de pigons, amène le breack :cagoule:
MessagePosté: Mardi 14 Avril 2009 19:27
Bon ben ca fioume :buzz:
J'ai redeposé la boite et mis le pignon de 4 d'xsi :dentier: ca fonctionne niquel enfin :cagoule:
J'ai aussi été plutôt rapide, j'ai pus utiliser le palan aussi :dentier: j'ai commencé à 14h, à 15 la boite était par terre, puis démontage- remontage ..à 16h je l'avais remise en place :dentier: après j'ai filé un coup de main à un voisin qui avait un problème sur ces freins arrière :bien: bref content de l'après midi :dentier: enfin une aprem' méca comme je les aime :mrgreen:
MessagePosté: Mardi 14 Avril 2009 20:08
Nikel mon pti Ludo ,tu es enfin venu à bout de cette boite ;).++
MessagePosté: Mardi 14 Avril 2009 21:23
Oui enfin venu à bout ..ca va beaucoup mieux quand on a les 2 cote à cote :bourrer: :mrgreen: le principal ca fonctionne niquel, du moins le peu que j'ai roulé avec mes sliks sous la pluie lol
J'ai aussi monté mon train avant rigide :cagoule: me tarde de tester ça, me reste la grosse barre derrière et zou, prêt pour Charade :dentier:
Sinon Yoann avec grand plaisir on t'accueillera sur la piste :bien:
MessagePosté: Mercredi 15 Avril 2009 12:19
Nikel mon ptit ;) :xsi:
MessagePosté: Lundi 20 Avril 2009 11:48
Bon, ben remontage à la hâte hier :cagoule: j'ai cassé la ligne de ma 106 de tout les jours ....le barroufe de fou que ca fait :cagoule:
Donc cette p'tite boite fonctionne très bien, j'ai dut mettre une 5 courte du coup ca pousse un poil plus en 5 :dentier:
Sinon petite mésaventure ce matin ...
J'arrive au taff, je freine, je veux reculer et là ....je cale ... .. je redémarre et remet la marche arrière, ca force ..... le frein arrière coté conducteur bloqué :bleu: je tire le frein à main mais pas de course c dur .... tant pis je met la 1er et je roule avec la roue bloqué ..le frein ce débloque au bout de 10m ...
Je fait un tour vite fait du train arrière et là que vois je :cagoule: le boulon de l'amorto c'est complètement desserré !!! :rouge: je le resserre et plus rien depuis ...
Question est ce que le fait d'avoir l'amorto desserré peut tirer sur le frein à main et bloqué la roue ? cela peut t'il avoir abimé ma traverse ?
