Nous sommes le Mercredi 11 Mars 2026 9:05
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 692 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 35  Suivante
 Sujet du message: Re: [Hoain] 106 xsi 1400 NO
MessagePosté: Mardi 14 Avril 2009 21:04
eheh !!
Me reste plus qu'a tester un module voir !
Me suis vraiment rendu compte pour les cosses quand j'ai re-regardé le topic sur le nettoyage de l'actuateur par rapport aux couleurs des fils !
Par contre question, sous la bobine, y'a 2 sonde, les 2 doivents etre branché ? Parce que sur l'une des 2, la cosse va aussi au rechauffeur de papillon !! J'en fait quoi ?? lol
MessagePosté: Mardi 14 Avril 2009 21:10
De quel sonde parle tu ?
Si ce sont celle d'eau oui faut les brancher :bien: une va au calto,, l'autre au tdb :mrgreen:
Refais moi ce faisceau au propre déjà ca ira bien mieux :dentier:
Moi aussi faut que je le refasse :cagoule: j'ai le fil de t° coupé et plus de sonde d'air, quand au papillon il a une sale tête :bourrer:
MessagePosté: Mercredi 15 Avril 2009 12:20
et en remettant les fils comme il faut ça tourne toujours pas mieux?
MessagePosté: Mercredi 15 Avril 2009 13:34
Bah quand j'ai remis les fils comme il fallait, elle a demarré ca avait l'air d'aller beaucoup mieux puis elle s'est arreté. J'ai plus d'etincelles aux bougies. Je vais y jeter un oeil cette aprem.
MessagePosté: Mercredi 15 Avril 2009 14:14
ça sent le module à plein nez ton bordel :s
MessagePosté: Mercredi 15 Avril 2009 17:25
Je pense aussi, je vais a la casse demain si le temps le permet, je te recupere les caches si j'en vois.
Je prend les canelés au cas ou il pleut et je t'appellerais savoir si t'es dispo ou pas :bien:
MessagePosté: Mercredi 15 Avril 2009 21:54
t'emmerde pas pour les caches, je les ai ;)
par contre rauzan c'est vide, y'a pas grand chose :s
MessagePosté: Jeudi 16 Avril 2009 19:17
Bon, stpehan j'ai pas voulu t'appelé vu l'heure mais
CA MMMAAARRRRCCCHHHEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Je suis comme un gosse !!! Cause du probleme => capteur PMH !!!!! Un gros, enorme merci a stephan pour m'en avoir passer un !!!!
Et en plus de ca, plus besoin de la pompe en direct ! Le relais que j'ai recupéré fonctionne !
Je suis trop content !
Il faut juste que je detente mon embrayage parce que ca patine, et voir si le ventilo declanche ( c'est quelles sonde qui gere la t° et le declanchement ? ), et le compteur qui ne fonctionne pas !
Ca devrait aller vite......voir tres vite !!! :xsi:
MessagePosté: Jeudi 16 Avril 2009 20:45
Yeeeeeeeeeeeeeeees c bon ça :dentier:
Alors premières impression ?
Ca donne quoi :cagoule:
MessagePosté: Jeudi 16 Avril 2009 20:48
J'ai pas eu le temps de beaucoup testé !!! L'embrayage est trop tendu alors ca patine des que j'accelere trop, et la pluie est arrivé ( et j'ai enlevé le capot ).
Et comme la jauge de t° d'eau bouge pas j'ai pas voulu taper dedans !
MessagePosté: Vendredi 17 Avril 2009 10:09
ben c'est bon ça!!
merde en fait, ça veux dire que la tienne roule avant la mienne!! :bleu: :yeux:
MessagePosté: Vendredi 17 Avril 2009 16:48
Eh oui !!!Ahah !! Qui qui a gagné ??? :lolbis:
Pour te consoler, j'ai tes bavettes chez moi :kakashi:
MessagePosté: Vendredi 17 Avril 2009 17:05
excellent, les bavettes contre le PMH :cagoule: !
pas trouvé de capot?
MessagePosté: Vendredi 17 Avril 2009 17:21
Pas de noir...j'ai recupéré des fixations de capot en attendant.
J'attend une reponse la.
Et la pitite tiend pas le ralenti a froid !
MessagePosté: Lundi 20 Avril 2009 15:11
Bon je voulais finir mon admission aujourd'hui...maisen bougeant la voiture je me suis aperçu que la moquette coté passager etait trempé...radiateur de chauffage hs je pense...j'ai resolu le probleme de chauffage au moins !!
Je suis en plein demontage la !
MessagePosté: Lundi 20 Avril 2009 16:19
génial :s
MessagePosté: Lundi 20 Avril 2009 16:38
Oui ! Je suis ravie !
MessagePosté: Vendredi 24 Avril 2009 17:01
OLLLLLLAAAAA :xsi:
MessagePosté: Samedi 25 Avril 2009 18:07
Bon, j'ai bien galéré avec cette m**de de tdb !! Mais c'est remonté, pas testé encore, si ca fuit je me flingue !
Lundi ou mardi je vais cherché mes 2 pneus montés, demain je termine le tdb et je vais finir mon admission, repasser 2 3 cables et faire quelques bricoles.
MessagePosté: Samedi 25 Avril 2009 18:12
C'est bon ça :bien:
Toi aussi tu t'es pris la tête pour déposer le tdb :dentier: :dentier:
Encore le plus dur c'est de le remettre :cagoule:
Utilisateurs parcourant ce forum: PF47 et 47 invités
