Nous sommes le Mardi 05 Mai 2026 20:29
 Sujet du message: Probleme circuit de refroidissement
MessagePosté: Samedi 02 Mai 2009 19:15
Salut !
Alors voila, j'ai un probleme avec mon circuit de refroidissement, je vous explique.
Pour commancer, j'ai rempli mon circuit comme il est dit sur le topic dedié a ca, donc je demarre et la : l'aiguille de T° d'eau ne bouge pas, je n'ai pas de chauffage, le ventilo ne declanche pas ( il fonctionne en direct ), et y'a un bruit d'eau qui s'ecoule du coté du radiateur de chauffage ( que j'ai changé aussi et il ne fuit pas )
L'eau circule, mais j'ai de l'air dans le circuit, et les durites de chauffage sont chaude donc je devrais avoir du chauffage normalement ??
Du coté des sondes, c'est neuf ( thermocontact et les 2 sur la culasse ). Le calorstat est neuf lui aussi.
Je comprend pas pourquoi j'ai de l'air comme ca, je me demande meme si mon jdc n'est pas touché ( c'est neuf la aussi, ca n'a pas rouler ).
C'est la derniere chose qu'il me reste a voir sur la voiture pour pouvoir rouler alors je suis un peu depité !
Si vous avez des idées pour faire avancer le bazard n'hesitez pas !
 Sujet du message: Re: Probleme circuit de refroidissement
MessagePosté: Dimanche 03 Mai 2009 13:07
Autre chose, j'ai la durite en bas du radiateur qui reste froide alolrs que toutes les autres chauffent.
MessagePosté: Dimanche 03 Mai 2009 13:30
tu as trois point de purge a faire
en haut a gauche bouchon de valve
au niveau du carlostat vis allen ou btr selon les gens
et enfin le bouchon a gauche du radiateur.
si il y a de l'air dans ton circuit c'est normale que tu n'est pas de chauffage
tout tes symptome montre que la purge n'a pas ete faite correctement
A+
MessagePosté: Dimanche 03 Mai 2009 13:48
Ce que je comprend pas, c'est que je suis la methode indiqué, je laisse bien "degueuler" toute les purges dans l'ordre qu'il faut et rien n'y fait.
MessagePosté: Lundi 04 Mai 2009 21:59
tu es d'ou?
ça se trouve ton carlostat est mort.
enleves le, repurge et test.
MessagePosté: Lundi 04 Mai 2009 22:46
Il est neuf, je l'ai démonté hier pour le tester, il s'ouvre normalement.
Je vais essayer de la monter sur des rampes pour tester.
MessagePosté: Lundi 04 Mai 2009 22:59
peut etre que tu l'a testé et qu'il marche, mais fait le test sans le carlostat.
MessagePosté: Jeudi 07 Mai 2009 15:00
Bon, j'ai resolu 2 probleme !
Deja le chauffage...erreur de ma part j'avais deboité la commande quand j'ai changé le radiateur de chauffage, maintenant du chauffage y'en a !
Pour la sonde...mauvaise cosse de branché..mais elle marche en meme temps que le compte tour..et la elle ne marche plus :blague:
Mais, malgres tout ca, j'ai toujours de l'air dans mon circuit et rien a faire, y'a de la pression la dedans, et je pense que mon jdc a pas aimé.
Donc vu le prix d'un joint je vais ouvrir, y'en a pas pour longtemps et je serais sur.
MessagePosté: Lundi 11 Mai 2009 17:43
pour aider à vider ton air dans les tuyaux, tu peux accélerer pour que la pompe envoie le LDR plus vite et plus fort dans le circuit
MessagePosté: Mardi 07 Juillet 2009 21:32
moi j'ai aussi un soucis avec le circuit de refroidissement, j'enttend de l'eau qui cicule dans la boite a gant mais pas de fuite du radiateur de chauffage.
vous auriez une idée?
MessagePosté: Jeudi 09 Juillet 2009 17:38
c'est les bulles d'air que tu entend.
faut purger.
MessagePosté: Jeudi 09 Juillet 2009 19:08
Ce que j'ai fait : j'ai purgé a toues les...purges, et j'ai laisser tourner la voiture vase d'expension ouvert jusqu'a ce qu'il n'y ai plus de bulles.
MessagePosté: Vendredi 10 Juillet 2009 20:24
tu as purgé le radiateur aussi.
Sinon il y a une manière d'éviter de faire un joint de cucu.
tu prends une clée dinamométrique tu la règle a 10 kg et tu refait un sérrage.
souvent les bulles viennent d'une faiblesse sur le joint du cylindre de gauche, il n'est pas casseé ni félé mais la pression arrive a passer dans le LDR.
si a 10 kg ta clée clic tu passe a 11.
des fois ca évite de remplacer le joint de cucu, et ça coute juste du temps.
