Nous sommes le Mercredi 11 Mars 2026 4:47
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 692 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 35  Suivante
 Sujet du message: Re: [Hoain] 106 xsi 1400 NO
MessagePosté: Samedi 25 Avril 2009 18:20
Pour le remettre je m'y suis repris a plusieurs fois, j'ai du monter demonter quelques elements plusieurs fois :lolbis:
Et puis ce bon vieux caoutchouc a remettre pour pas qu'il y ait de trou dans la caisse et vraiment tres pratique a remboiter :cagoule:
MessagePosté: Mardi 28 Avril 2009 17:43
Bon, nouvelle chaussure monté et injecteurs aussi !
Je fais le plein de ldr, content, je demarre laisse tourner...laisse tourner...laisse tourner...pas de chauffage, le ventilo declanche pas et le T° d'eau sur le compteur reste en bas....
J'ai testé le ventilo en direct il fonctionne, donc je suppose que ma sonde de radiateur est morte. Celle sur la culasse doit etre bonne puisque le moteur tourne rond mais cale quand je la debranche.
Ah et des que je met la ventilation a fond ( sur 3 ) le ralenti diminue !
MessagePosté: Mardi 28 Avril 2009 19:50
au moins avec les xsi on apprend de tout en mécanique je vous le dis moi lol
bon courage
fan de 106 et heureux proprietaire d'une xsi
MessagePosté: Jeudi 30 Avril 2009 17:20
Bon j'ai acheté les 3 sondes pour le circuit d'eau, comme ca c'est neuf !
Quelqu'un peut me dire comment est baranché le ventilo ? Fil jaune a droite ou a gauche ? ( comme repert on va predre le coté ou il n'y a qu'une encoche pour pour la cosse )
MessagePosté: Samedi 02 Mai 2009 16:24
Bon la j'ai perdu la motivation...
Les sondes d'eau sont neuves, je rempli mon circuit de ldr, demarre...l'aiguille bouge pas, pas de chauffage, ca fait glouglou du coté du radiateur de chauffage. Y'a de l'air dans le circuit, j'ai beau tout faire pour sortir l'air, ca change rien.
Je commence a me demander si j'ai pas fait un jdc, mais bon elle a meme pas fait 1kilometre.
Ca me gonfle, on est pas pret de la voir celle la.
MessagePosté: Dimanche 03 Mai 2009 18:55
étrange, si tu pouvais passer avec at home je te dirais de suite, je vois avec mon planning comment ça se passe et je te bip pour essayer de passer voir ça ;)
si en fin de semaine, peut être avec la rallye :cagoule:
MessagePosté: Dimanche 03 Mai 2009 19:01
Bah tant que j'ai pas regler ce probleme le je prefere eviter de rouler avec puis j'ai pas le ct.
Et me reste des conneries a faire ( j'ai un petit cliqueti, faudrait que je change les bougies, elle tiend pas le ralenti,... ).
MessagePosté: Dimanche 03 Mai 2009 19:53
t'as essayer de faire ta vidange de LDR avec l'auto levées(avoir l'avant plus haut que l'arrière)?
MessagePosté: Dimanche 03 Mai 2009 20:42
Oui legerement, je vais peut etre essayer avec des rampes.
2 photos quand meme avec ses copines
MessagePosté: Jeudi 07 Mai 2009 15:01
Bon, j'ai resolu 2 probleme !
Deja le chauffage...erreur de ma part j'avais deboité la commande quand j'ai changé le radiateur de chauffage, maintenant du chauffage y'en a !
Pour la sonde...mauvaise cosse de branché..mais elle marche en meme temps que le compte tour..et la elle ne marche plus :blague:
Mais, malgres tout ca, j'ai toujours de l'air dans mon circuit et rien a faire, y'a de la pression la dedans, et je pense que mon jdc a pas aimé.
Donc vu le prix d'un joint je vais ouvrir, y'en a pas pour longtemps et je serais sur.
MessagePosté: Vendredi 08 Mai 2009 16:18
Fait chier ces soucis :?
Bon courage et ne perd pas la motiv' :bien: une fois qu'elle va rouler tu vas t'amuser :dentier:
Toujours à la recherche d'un intérieur
MessagePosté: Vendredi 08 Mai 2009 18:58
Y'a interet que je m'amuse avec bordel !!!
La motiv est encore la, pas le choix de toute facon ! Puis bon y'en a pas pour longtemps.
Et oui toujours a la recherche d'un interieur surtout de 2 sieges :lolbis:
MessagePosté: Vendredi 08 Mai 2009 19:07
Si tu veux, j'ai mon ex intérieur pas cher, les sièges avant quoi, je garde la banquette seule
combien mettrait tu là dedans ?
MessagePosté: Vendredi 08 Mai 2009 19:41
Donne moi ton prix et je te dirais !
MessagePosté: Vendredi 08 Mai 2009 20:02
60€ les 2 sièges :cagoule:
MessagePosté: Vendredi 08 Mai 2009 20:06
C'est bon pour moi...si tu rajoutes le numero de ta copine en photo :ptdr:
MessagePosté: Vendredi 08 Mai 2009 22:23
ca craint, tu vas jamais la finir cette caisse :s
t'as tout bien purger partout et t'as des bulles encore?
MessagePosté: Vendredi 08 Mai 2009 22:34
Purge partout, mis sous pression pour evacuer l'air mais y'en a encore.
Avec en prime une petite fumée blanche sympa.
C'est chiant ca me fait ch*er mais bon. J'en ai pas pour longtemps a ouvrir ( je sent que demain ca va etre fait d'ailleurs ) au moins je serais fixé, au point ou j'en suis :lolbis:
MessagePosté: Samedi 09 Mai 2009 13:08
C'est demonté ! En pas plus d'une heure, pratique c'est playmobile.
Decouverte du joint du culasse...mouais il a pas l'air fatigué, pas d'eau dans les cylindre par contre c'est assez gras.
Sinon la surprise du jour, j'avais un petit cliquetis, la voiture tournait pas super et niveau perfs j'etais décu, je pense avoir trouvé pourquoi :
Y'a comme un truc qui va pas :cagoule:
Je suis donc a la recherche d'une rampe de culbuteur au plus vite !
MessagePosté: Samedi 09 Mai 2009 13:11
j'ai ça si tu veux...
viewtopic.php?f=68&t=18845
Pas d'airbag,pas d"ABS,je meurs comme un Homme!
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 66 invités
