Nous sommes le Vendredi 20 Mars 2026 6:35
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1081 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 55  Suivante
 Sujet du message: Re: [PREPA] - [GC106XT] 106 xsi de 92
MessagePosté: Lundi 04 Mai 2009 21:38
Ah la puce à Ced', elle fait des miracles :bien:
Dommage que je n'ai pas croisé sur piste, on aurait fait mumuse ensemble :dentier:
Mais si tu viens à aout on ira au rond point (Mérignac) faire une journée si il y en a, l'xsi est plus qu'à l'aise là bas :dentier:
MessagePosté: Mardi 05 Mai 2009 10:41
Si si, on s'est croisé, mais v'la le vent en ligne droite, j'ai pas pu résisté :bourrer:
Les viarouges doivent arriver dans 3 semaines environ, par contre, reste à acheter les coupelles et une barre sup au moins car la caisse va prendre cher !
MessagePosté: Mardi 05 Mai 2009 12:06
Rho des viarouge :cagoule: ca va accrocher sévère la piste !!
MessagePosté: Mardi 05 Mai 2009 13:00
Ludo, t'es pas en 1400 toi ?
MessagePosté: Mardi 05 Mai 2009 13:19
Viarouge tarage circuit, ils sont commandé via la CG ;)
Ludo doit avoir le bas de moteur 1L6 90cv et le haut 1L4 xsi. En tout cas, par rapport à un xsi stock, il y a beaucoup de mieux :bien:
MessagePosté: Mardi 05 Mai 2009 13:36
Bof j'avançais plus que lui :bvoyons: Peut-etre à cause de la boite courte :bbah:
MessagePosté: Mardi 05 Mai 2009 14:34
Possible car j'arrivais pas à suivre en ligne droite, les virages, j'en parle meme pas. Ni toi, ni ludo ni personne d'ailleurs, sauf peut etre la swift !
MessagePosté: Mardi 05 Mai 2009 20:01
Oui c'est ca bas moteur 1600 sur culasse xsi :cagoule:
Bien sur j'ai toujours la 14x60 ...pour le moment en tout cas ..puis on va passer par la case reprog' pour ajuster tout ça :dentier:
On verra ca en mai 2010 :cagoule:
MessagePosté: Dimanche 10 Mai 2009 13:50
Bien Chris pour les Viarouge :bien:
Je crois que j'vais prendre une puce à Ced alors :D :dentier:
Moi je suis pour la protection des espèces... (surtout les billets de 500...)
MessagePosté: Lundi 11 Mai 2009 11:09
C'est clair Gilles, prend une puce, tu seras pas déçu ;)
J'ai reçu les viarouges samedi, j'ai voulu commencer à monter les avants, mais impossible d'enlever les biellettes de direction :(
MessagePosté: Lundi 11 Mai 2009 11:13
Aussi, commencer le travail a 20h00, ca aide pas ........
MessagePosté: Lundi 11 Mai 2009 11:20
Ca ne change en rien que la biellette veut pas s'enlever :p1
MessagePosté: Lundi 11 Mai 2009 11:38
C'est pas tard 20h, j'avais commencé mon embrayage à 21h à la débauche, le lendemain j'allais taffer avec :cagoule:
Pour la roule, des fois c'est la merde à sortir, c'est soudé par la corrosion ....
Essaye avec un arrache rotule ca aide bien :bien:
MessagePosté: Lundi 11 Mai 2009 11:55
Toi, tu n'as pas l'astuce pour les sortir. :mrgreen:
Et aucun besoin d'arrache rotule. :o|
Il faut en fait, désserrer l'écrou en entier, puis le remettre sur quelques filets histoire de protéger le filetage de la rotule, ensuite, il faut prendre un VRAI marteau, et taper assez fort sur le bras de la jambe de force à hauteur de la rotule (l'écrou protégeant le filetage si le coup de marteau dérape et va finir sa course sur le filet de la rotule).
En tapant sur le bras,les vibrations feront ressortir sans aucun souci la rotule, en adhérence par son cône.
:jap:
Bonne chance, et il ne faut pas avoir peur de bien frapper pour la débloquer. ;)
MessagePosté: Lundi 11 Mai 2009 12:23
C'est en effet une bonne solution :bien:
Bien mettre sur quelques filets, j'ai eu la bonne idée de faire pareil mais de pas assez resserrer l'écrou :cagoule: du coup rotule impossible à remettre car filet hs du fait que j'ai pas assez resserrer l'écrou :?
Aller c'est pas une rotule qui va te faire chier non mais :dentier: fait lui voir qui est le maitre :cagoule:
MessagePosté: Lundi 11 Mai 2009 20:40
Ce n'est pas sur le filet de la rotule ni sur l'écrou qu'il faut taper, mais sur la jambe de force au niveau de la rotule et au bout d'un moment elle jump ;)
Pourtant on l'avait déja fait ensemble chris à moins que je me trompe :bvoyons:
MessagePosté: Lundi 11 Mai 2009 21:16
Je pense que c'est avec David que tu l'avais fait, car je ne m'en souviens plus. Mais avec ma mémoire de poisson rouge ... :bbah:
En tout cas, je n'arrive pas à virer l'écrou du cardan :( Avec de la patience et du temps, ca va le faire, je ne désespère pas :lolbis:
MessagePosté: Lundi 11 Mai 2009 21:17
Veux-tu que je passe ce WE ??
Je viendrais tenter de t'aider ;)
MessagePosté: Lundi 11 Mai 2009 21:33
C'est sympa Wilo, par contre, on est pas là dimanche, que le samedi et je n'aurai pas les coupelles ;) Mais si tu as envie de passer, c'est avec plaisir !
MessagePosté: Lundi 11 Mai 2009 21:35
Pas dispo samedi.. ^^ dommage, et le WE prochain je descends en Auvergne. :bourrer:
