Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 22:40
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 42 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
 Sujet du message: Re: 106 xsi avec moteur de saxo vts
MessagePosté: Dimanche 24 Mai 2009 11:36
je ne sais pas comment sont mes pistons, il faudra que je regarde quand je vais redemonter, si par exemple je ne fais pas rectifier ma culasse quest ce qu'il va se passer ?
MessagePosté: Dimanche 24 Mai 2009 12:42
pas dit qu'en carbu ca marche bien mieux,les réglages sont quand meme délicats,par contre la conso risque d'etre sympa aussi!lol
pour ton faisceau tu t'y est pris comment???
MessagePosté: Dimanche 24 Mai 2009 12:48
le faisceau c'est celui d'origine de saxo vts que j'ai essayer de rebrancher sur la xsi, mais la grosse prise noir ne correspond pas du tout, avec un copain mecano on a essayer retrouver les fils, on en a retrouver beaucoup, mais maintenant ceux qu'il reste ils vont dans le calculateur donc tres dure a savoir, pour les carbus ils sont regler, il etait sur l'ax groupe A d'un copain donc j'aurais pas a y toucher.
MessagePosté: Dimanche 24 Mai 2009 13:27
avec une rta tu pourrait savoir a quoi correspondent les fils qui vont dans le calculo,ou renseigne toi sur le forum saxo si quelqun a la rta qu'il te scanne la page qui correspond,
apres si tu veuts passer en carbu c'est vrai que ca peut etre sympa aussi!
en tout cas bon courage pour la suite.
MessagePosté: Dimanche 24 Mai 2009 15:38
j'ai la rta mais c'est la misere quand même, tanpis, facon il y a longtemps que je veux des carbus donc voila lol, le bruit sera plus beau en plus lol
MessagePosté: Dimanche 24 Mai 2009 16:33
oui ca c'est sur que niveau bruit ca va etre sympa :dentier:
MessagePosté: Lundi 25 Mai 2009 6:04
oui une culasse de 1400xsi juste posée, sur un bas moteur de 90cv 1600 (saxo vtr, vts) ca passe, juste t'as un rv trop faible
pour avoir un rv bien faut raboter ta culasse (xsi33 a enlever 1mm je crois)
ca marche deja bien juste posée (magic a fait ce montage je crois)
apres ca depend aussi si t'as un AAC violent ou pas car si tes soupapes descendent bcp rabote pas trop...
MessagePosté: Lundi 25 Mai 2009 6:07
viewtopic.php?f=68&t=13344
viewtopic.php?f=68&t=14973
sur ces 2 topics t'auras ton bonheur
cox l'a fait aussi sur son ax..
j'ai discuter avec eux sont sympa ils te mangeront pas si t'as des question :bien: :xsi:
MessagePosté: Lundi 25 Mai 2009 6:38
merci c'est gentil, je vais regardez a ca, beh j'ai un arbre a cam CATCAMS groupe A, j'ai aussi une poulie reglable pour justement regler la lever de soupape
je vais regardez les 2 topics et voir a ca
merci
MessagePosté: Vendredi 29 Mai 2009 13:03
avec la poulie tu ne décalera que l'épure de distri et en aucun cas tu pourra changer la levée de soupape... ;)
ma xsi 1400
