Nous sommes le Vendredi 24 Juillet 2026 6:54
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 692 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 44  Suivante
 Sujet du message: Re: [Hoain] 106 xsi 1400 NO
MessagePosté: Mercredi 20 Mai 2009 17:48
des news car il a plus internet pour le moment, elle roule après changement du joint de culasse et une bonne purge
il a passé le CT ce matin et elle ne l'a pas pour la pollution qui est à 3.5!!!!
voilà!
MessagePosté: Jeudi 21 Mai 2009 11:34
Ah ben c'est bon si elle roule
Pour la pollution il y a un potard :cagoule:
MessagePosté: Mardi 26 Mai 2009 14:58
Me revoila !!!
En effet la petite roule, et tout les jours d'ailleurs !
Pour le ct, contre visite a cause des pneus...175/ 65 j'avais pas fait attention...
Et le CO qui est non pas a 3.5 qui et la limite max mais a 5 et des broutilles !
Je pense savoir d'ou ca vient : j'ai un cylindre trop riche, 3 bougies sont impecable en couleur mais la derniere est noir. Du coup a l'arret c'est pas trop ca j'ai l'impression d'avoir un aac mechant :lolbis: Peut etre un soucis d'allumage puisque quand je debranche le faisceau de cette bougie il ne se passe rien.
A part ca je suis assez content ! Meme si niveau chassis je suis stock ( plus pour longtemps ). Manque plus que les 2 sieges d'xsi devant et je pourrais faire un gros nettoyage de l'interieur.
Au passage, un gros MERCI a Stephan qui m'a et continu a me depanner enormement ! Et a cause de qui je vais devoir acheter des B6 :loving: .
Je vais aller me depecher d'aller faire ma carte grise avant que de me payer ces nouvelles plaques de m*rde.
MessagePosté: Mercredi 27 Mai 2009 18:40
Bon des news, la voiture tourne bien maintenant, la cause : le jeu a une soupape d'echappement mal fait...etant un brin bourrain, tetu, et parfois tete en l'air...
On en ai venu la avec Stephan apres quelques test au niveau electrique, merci encore :brs:
La difference est bien net niveau perfs ( ma mere en ayant fait les fraits " Adrien doucement la doucement !" ).
Je suis content !
En prevision : puce by ced, b6 et freinage en 266.
Le reste du chassis suivra bien sur.
MessagePosté: Mercredi 27 Mai 2009 21:35
Ca y est, elle roule comme une xsi cette charette :dentier:
Pas trop tôt hein :cagoule:
Encore une xsi Hybride :ptdr:
MessagePosté: Mercredi 27 Mai 2009 21:52
J'ai pris une petite pointe pour essayer tout a l'heure bien au dessus des limitations de vitesse :cagoule: ca peine pas trop !
Par contre ca flotte a fond devant ! Va vite falloir remedier a ca.
MessagePosté: Mercredi 27 Mai 2009 21:55
De bon amortos et un p'tit -30 lui fera du bien :bien: regarde aussi tes rotules et autre ca fout du jeu en pagaille :dentier:
Pour ces pièces tu sais ou aller :dentier:
MessagePosté: Mardi 02 Juin 2009 21:29
Petite blague de la so6 tout a l'heure !!
Je debauche ( 21h plustot content depuis 12h ! ) veut demarrer.....demarre pas..bon !
On ouvre le capot, verifie 2 3 conneries, debranche la durites d'arrivée d'essence...ca arrive pas ! Bon c'est peu etre bouché on souffle aspire, aaarrggg, je demonte meme le filtre au cas ou ( sur le parking a l'arrache j'adore ! ).
Mais non, donc soit la pompe soit le relais....mon pere vient me chercher et j'ai testé en rentrant ma pompe...elle fonctionne !
P*t*in de relaise de ME*DE !!!! :bleu:
MessagePosté: Mercredi 03 Juin 2009 12:41
c'est pour ca que j'en ai un au "cas ou" dans ma boite a gants ^^
ma xsi 1400
MessagePosté: Mercredi 03 Juin 2009 13:05
Oui toujours en avoir un a porté c'est une panne con mais radicale !!
MessagePosté: Mercredi 03 Juin 2009 22:39
Je suis en train de faire toutes les pannes possibles sur 106 donc je vais me prevoir un gros stock de pieces :lolbis:
MessagePosté: Vendredi 05 Juin 2009 19:12
Bon relais changé rien, et j'ai pas d'allumage non plus.
Par contre la plaque ou y'a les fusible a prit une branlé, y'a une cosse qui a cramé et c'est celle ou est branché mon anti demarrage qui doit foutre la pagaille.
MessagePosté: Samedi 06 Juin 2009 10:50
a ca...ben tu sait ce qui te reste a faire...
ma xsi 1400
MessagePosté: Mardi 09 Juin 2009 18:41
Bon de ce coté la, c'est reparé.
Par contre toujours pas d'allumage et l'essence arrive pas.
Je suis en train de litterallement peter un cable j'aurais presque envie de la bruler tellement je suis enervé.
Le tableau de bord s'allume donc ca vient pas de la batterie, que je debranche ou rebranche l'anti demarrage c'est pareil, pas d'etincelles, les fusibles sont bons, les masses aussi.
Pour l'essence relais double changé ( j'en ai 5 a tester ! ) et la pompe fonctionne bien en direct donc ca vient pas d'elle ni du filtre a essence.
Je comprend rien, j'en ai marre, j'ai roulé 2 semaine avec, si ca doit m'arriver toute les 2 semaines elle va etre sur leboncoin.
Je vois pas le rapport qu'il peut y avoir avec l'allumage et la mise en route de la pompe a essence. Si quelqu'un a une idée je lui en serais ters reconnaissant.
MessagePosté: Mardi 09 Juin 2009 19:04
si tu peut recup un shema de l'injection, et fait un controle de tout les éléments, moi j'ai la rta que je peut scanner mais leur schéma sont pas terrible terrible
ma xsi 1400
MessagePosté: Mercredi 10 Juin 2009 12:34
Calme l'ami, des fois c'est pas grand chose :bien: :bien:
Faut que tu contrôle bien le faisceau, ca doit venir du relais double, il commande la mise en marche de la pompe à essence et l'allumage ;) ;)
Et le capteur pmh ? est t'il bon pas débranché ou autre car il joue sont rôle aussi là dedans, il détecte que le moteur tourne pour que le calto via le relais double alimente la pompe à essence, mais aussi l'allumage .... :dentier:
