Nous sommes le Samedi 20 Juin 2026 18:20
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 47 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Re: plus que le LDR qui fuit encore
MessagePosté: Mardi 23 Juin 2009 19:48
t'as reçu la réponse à ton MP ?
MessagePosté: Mardi 23 Juin 2009 19:51
infframan a écrit:
vérifie ton calorstat... si il s'ouvre pas ça met en pression le circuit de refroidissement et ça fait échapper le liquide par où il peut.... fais gaffe de pas péter une durite... et le joint de culasse...
pour bien faire change le calorstat ça coûte deux fois rien... :bien:
comment voire si il est mort? au toucher les durites qui partent du radiateur sont dures alors que celles qui arrivent sont molles? moi c est le cas
juste pour la mécanique je dois avoir des mèches blondes
je ne roule pas avec la xsi tant que j ai pas résolu ces problemes comme ca je limite la casse
MessagePosté: Mardi 23 Juin 2009 19:55
le mieux, enlève le et fait un test provisoire. si ton problème est résolu, achètes en un neuf
MessagePosté: Mardi 23 Juin 2009 19:57
oui merci j avais bien ouvert mon chauffage d aileurs il fesait super chaud en moins de 5 min alors que la 106 a tourner que le temps de repurger, je remet de l eau en attendant de trouver ce que c est
je suis tetu et je lacherais pas sans savoir c est comme ca que je progresserais
+1 pour ton mp
MessagePosté: Mardi 23 Juin 2009 19:58
et comment je sais si il est mort?
MessagePosté: Mardi 23 Juin 2009 20:01
pour l'essence, si ton moteur tourne pas rond, c'est que l'essence est pas brûlée. je pense un un blème d'allumage...
démarre ta voiture, puis débranche 1 à 1 les fils de bougies.
tu dois entendre à l'oreille un changement de bruit moteur.
si sur un cylindre tu 'entend pas de différence, c'est qu'il n'allume pas, donc soit le fil de bougie est mort, soit c'est la bougie, soit la bobine qui est faible. dernier point, ça peut être le module d'allumage. la petite piéce fixée derrière ta bobine(avec deux vis)
une fois j'avais une petite fuite d'huile, l'huile s'était glissée derrière le module, donc mauvais contact, est un bruit moteur proche de celui de la deudeuche... :)
j'ai dévissé, mis un coup de chiffon, et c'est re partit...
MessagePosté: Mardi 23 Juin 2009 20:03
si ta voiture ne perd plus le liquide par le bouchon, c'est qu'il n' ya plus de pression, donc le calorstat est mort.
si ça sort toujours sans le calorstat, c'est le joint de culasse...
Voilà m'sieur...
MessagePosté: Mardi 23 Juin 2009 20:05
si tu sais pas ou se trouvent ces pièces, je te ferai des photos...
MessagePosté: Mardi 23 Juin 2009 20:06
j avais ce test avec les bougies et j ai bien un changement de bruit du moteur
quand a la plaque dont tu me parle je vois pas tres bien ou elle se situe
MessagePosté: Mardi 23 Juin 2009 20:07
si t'as un changement de bruit, vérifie ce que je t'ai dit. Je vais faire des photos j reviens... à tout de suite... :bien:
MessagePosté: Mardi 23 Juin 2009 20:08
cool je test demain sans calorstat je te tiens au jus et j attend tes photos c est trop cool +1 +1 +1 +1
MessagePosté: Mardi 23 Juin 2009 20:12
je les modifie et les post, dans 2 minutes
MessagePosté: Mardi 23 Juin 2009 20:18
tiens ...
explik calor.JPG [ 21.7 Kio | Vu 615 fois ]
module.JPG [ 25.03 Kio | Vu 618 fois ]
j'espère que tu verras bien
MessagePosté: Mardi 23 Juin 2009 20:24
oui je vois effectivement j ai bien de l huile sur le module pour le calorstat je m en occupe demain car je suis un peu fatigué et puis je me leve a 4h cool pour les photos demain je passerais avec les photos du module avant et apres demontage puis je regarderais ce calorstat dans l aprem merci m'sieur :bien: :bien: :bien: c est gentil y plus qu a
MessagePosté: Mardi 23 Juin 2009 20:32
bon courage @+
MessagePosté: Mercredi 24 Juin 2009 15:36
j ai bien un souci a l allumage mais ce qui me preoccuppe le plus c est le ldr qui sort encore
