Nous sommes le Mercredi 19 Août 2026 3:44
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 144 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
 Sujet du message: Re: culasse XSI 1l4 sur bloc de 1l6
MessagePosté: Samedi 01 Août 2009 20:20
Ce matin remontage de distri avec un axe tout neuf.
Je vérifie le calage de mon BM et de ma poulie, nickel les forets sont bien dedans donc on peu commencer.
Je met le galet tendeur, la courroie et je la tend.
J'enlève les piges, je prend une clé de 22 et je fait tourner le villebrequin.
Ca tourne bien, jusqu'à la 2ème rotation du villebrequin (soit presque un tour moteur) ou le moteur se bloque... exactement au même endroit que quand on calait le catcams au PMH.
Je vous raconte même pas l'effet que ça m'a fait, mais je suis resté calme, j'ai rien cassé :D
Le pire dans tout ça c'est qu'hier soir j'avais un drôle de présentiment, je le sentais pas le coup du "je remet l'arbre d'origine et hop ça marche".
Bref la semaine prochaine re-sortage du moteur et regardage du truc qui cloche dans ce put*** de moulin!
MessagePosté: Dimanche 02 Août 2009 0:14
:bvoyons: putain c'est bizarre quand même !
As tu fais un essais avec de la pâte à modeler voir la marge au pmh ??
MessagePosté: Dimanche 02 Août 2009 9:14
Ca sent la soupape tordue là. :(
MessagePosté: Dimanche 02 Août 2009 16:08
donc pour résumé,
avec n'importe quelle bloc 1l6 et culasse 1400 on sent vraiment une augmentation des perfs???
les meilleurs blocs étant ceux dxsi 1l6 et saxo 100cv???
et sinon kit distri du 1400,joint de culasse de quel cote avec une 1l6 90cv??
MessagePosté: Dimanche 02 Août 2009 17:38
peu etre trop raboter ta cucu non ?
MessagePosté: Lundi 03 Août 2009 9:47
Une soupape de tordue je pense pas car la culasse est bien étanche.
Culasse trop rabotée ça c'est bien probable mais le mec qui me l'a rectifié m'avais dis qu'il ferait entre 0,5 et 0,8mm.
De toute façon on est partis pour un re-démontage du bloc pour vérifier que les deux parties tournent bien indépendamment l'une de l'autre.
J'ai un bon plan pour passer en S16 du coup j'hésite, ça serait bien plus simple de mettre directement un S16 que de faire mon adaptation :mrgreen:
MessagePosté: Lundi 03 Août 2009 12:09
Vraiment bizarre quand même car même en sortant 1mm il reste 1.4 mm de marge au pmh :bvoyons: tu as bien des pistons creux pas bombé ?
Là je capte pas trop .... :bbah:
MessagePosté: Lundi 03 Août 2009 13:28
Non mes pistons sont plats, c'est un bas moteur de saxo VTS 16V, tu peu voir la tête des pistons sur la photo qui montre l'ébauche de l'empreinte dans mes pistons.
C'est dommage comme je vais à Limoges pour les vacances je pensais essayer de passer à Bordeaux pour te montrer la jumelle de moteur de ta voiture!!
MessagePosté: Lundi 03 Août 2009 14:08
pourquoi ne monte tu pas la culasse de 16 ??
MessagePosté: Lundi 03 Août 2009 14:26
J'y réfléchis... :dentier:
MessagePosté: Mercredi 05 Août 2009 10:39
bonjour,
pour ce montage est-ce que le papillon de saxo 90cv apporte quelque chose en perf ou il vaut mieu garder le pap d'origine??
MessagePosté: Mercredi 05 Août 2009 19:47
Je ne pense pas que tu ai un intérêt à monter le papillon du 90cv, je pense même que ce sont les mêmes.
Moi j'avais le papillon et le plenum de la 106 rallye et d'après ce que j'ai lu ça c'est interessant.
MessagePosté: Mercredi 05 Août 2009 20:42
je suis au courant pour le pap de 1300 rallye mais je demandais au cas ou,savoir si je prenais le papillon de 90cv ou si je laissai celui d'origine.
merci de ta réponse ;)
MessagePosté: Dimanche 16 Août 2009 18:55
Salut j'ai un 1.6 xsi et un moteur de 1.4 xsi qui "traine" au garage et j 'hésite d échanger les culasses je voudrais juste savoir les avanages et inconvenients de mettre la culasse du 1400 sur bloc du 1600 et quel modife à effectuer.
Que dieu benisse la pédale de gaz,
et que le diable la tienne au fond!!!!!
MessagePosté: Samedi 22 Août 2009 22:10
Pour les avantages, moi je fesais ça surtout parce que ma culasse était préparée et rabotée, après, sauf erreur de ma pars, l'arbre n'est pas le même.
Il n'y a pas d'inconvénients tant que tu ne fais pas comme moi et que tu ne la monte pas sûr un TU5J4.
Maintenant je suis partis sur un S16 peut être avec culasse stock, pour commencer et ensuite une petite prépa culasse.
MessagePosté: Dimanche 23 Août 2009 9:06
Est ce un tu5j4 ou un tu5jp4 Jb ?
Le jp4 de 206 (110cv) à un fort potentiel (grosses soupapes :dentier: ) quand mon moteur commencera à donner des signes de faiblesse je pense y passer pour titiller les 140cv avec voir plus :cagoule: :cagoule:
