Nous sommes le Mercredi 10 Juin 2026 3:25
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 5313 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299 ... 333  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 XSiT [Moteur TU-rbalisé]
MessagePosté: Jeudi 13 Août 2009 12:58
Clochette a écrit:
Wiloskill a écrit:
Faisceau moteur remis en place et c'est un poil plus propre.
Prouve le :ange:
Tu t'en fou donc ...
MessagePosté: Jeudi 13 Août 2009 13:12
Tu aura le droit de prendre la photo. :)
MessagePosté: Mercredi 19 Août 2009 10:57
Joint de collecteur et joint de bride de turbo reçus, je vais pouvoir remonter tout ça, mais j'attends mes bandes thermiques pour un remontage bien isolé thermiquement parce que ça chauffe là dessous et puis nouvelle installation de l'instrumentation prévu avec la sonde EGT pour avoir la bonne info. :W
Edit : Sonde de température d'eau enfin commandée, c'est la seule indication qu'il me manquait après l'EGT. :dentier:
MessagePosté: Mercredi 19 Août 2009 11:21
Nickel tout ça .... elle va être au top cette 106....
Bon courage pour la suite....
MessagePosté: Mercredi 19 Août 2009 12:00
Les ricains veulent retourner sur la lune, Wilo aussi...
MessagePosté: Mercredi 19 Août 2009 13:06
Wilo, ouvre moi cette calandre :jap:
MessagePosté: Mercredi 19 Août 2009 13:53
J'aime pas, c'est pas beau, et mon PC avant est suffisamment ouvert non, en plus des deux phares ? :bourrer:
MessagePosté: Mercredi 19 Août 2009 15:37
comment ca c'est pas beau ?
Il est fou
C'est con car ca donne pil poil sur le collecteur donc il serai refroidi directement, j'ai perdu 25° en T° d'eau dans le bloc grâce à ceci, il ne faut pas le négliger :jap:
MessagePosté: Mercredi 19 Août 2009 15:44
Il est fou
et comment tu peux affirmer ce genre de chiffre ???
perdre 25° sur ta température d'eau :bvoyons:
en gros tu était à 115° avant ???
MessagePosté: Mercredi 19 Août 2009 16:40
TitiXsi a écrit:
Comment ca c'est pas beau ?
Il est fou
Attends, tu as vu mon ouverture de PC avant et de mes deux phares, j'ai beaucoup plus d'ouverture que toi à ce niveau là. :dentier:
Et le Spal souffle directement sur le turbo ou presque. :cubitus:
Bref, je verrais suivant les températures eau/huile et EGT, mais je ne pense pas que ce soit nécessaire d'ouvrir mon capot. ;)
MessagePosté: Mercredi 19 Août 2009 18:28
Wiloskill a écrit:
Il est fou
de toute maniere c'est pas ce qui influt sur ta tempé d'echappement
bien ventiler en facade c'est bien mais y a aussi à gagner si tu permet une extraction de ces calories dégagées !
sur mon ax j'ai mis des cales entre le capot et les compas , ca donne une ouverture assez simpa si tu enleve une partie du joint !
ca rentre en facade et ca evacu sur la baie de par brise
j'ai gagné quelques degrés à l'admission :bien:
MessagePosté: Mercredi 19 Août 2009 18:35
J'ai déjà calé mon capot et je n'ai plus de bais de par brise, donc l'air sort bien par là déjà. :bien:
MessagePosté: Mercredi 19 Août 2009 18:39
ah oui c'est radical :dentier: :bien:
MessagePosté: Mercredi 19 Août 2009 21:07
zarico a écrit:
Il est fou
Avant en arsouille j'étais à 115-120° et depuis plus de zone rouge, je reste toujours en dessous :jap:
MessagePosté: Mercredi 19 Août 2009 21:12
et t'as rien changé a coté? paque ca fait beaucoup tout de meme :bourrer:
ma xsi 1400
MessagePosté: Jeudi 20 Août 2009 1:43
à 115/120° tu es en surchauffe avec le voyant rouge d'allumé :bvoyons:
heureusement que ce bloc est costaud :buzz:
