Nous sommes le Vendredi 20 Mars 2026 19:02
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2461 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 124  Suivante
 Sujet du message: Re: xsi-33: 106 xsi-train à disque posé !!yeah
MessagePosté: Mardi 25 Août 2009 18:23
Y'a une sorte de plaque en métal qui est fixée par 2 vis de 10 si me souvenirs sont bons dans le longeron gauche, sans dévisser cette plaque tu ne pourras pas sortir ton faisceau ;)
Restau de ma 106 XSI
viewtopic.php?t=16118
Mon Ax 16v
viewtopic.php?f=4&t=24455
MessagePosté: Mardi 25 Août 2009 18:36
xsi-33 a écrit:
Je parle de la prise qui relis le faisceau moteur à celui du tableau de bord il est à l'intérieur coté gauche ben impossible de la sortir :rouge: :rouge:
J'ai fais sans enfin pas pratique
Sinon arceau posé :dentier: j'ai du découper la moitier du tableau de bord, déporter la boite à fusible et les relais mais ca rentre
Impecable ca !! Tu vas pouvoir bientot faire quelques figures artistique ! :dentier:
MessagePosté: Mardi 25 Août 2009 18:38
J'ai sorti les vis et tout mais ca vient pas !! pourtant il y a 6 mois lors du changement du radiateur ben il était sortis tout seul :bourrer: :bourrer:
et tout ce qui est partis :cagoule:
:dentier: suite demain
MessagePosté: Jeudi 27 Août 2009 0:22
C'est posé mais ca me vas pas du tout ... pour remettre le tdb j'ai du le découper, mais vraiment beaucoup et ca me plait pas, mais alors du tout :?
Il est prévu pour saxo mais va aussi ur 106, sur les ph2 ca irais bien mieux vu comment est foutu la boite à fusible mais là c'est caca berk :?
Après avoir cogité quelques heure j'ai pensé à un truc :dentier:
Et si je coupais de 5 cm les tubes de l'arceau au niveau des 4 emmanchement !! ca me permettrais de monter l'arceau sans découper le tdb !! pour les emmanchement du haut pas de soucis, c'est "droit", par contre les latéraux vu qu'il y a un "angle il seront pas pile en face mais en forçant ca devrait aller :bvoyons:
A votre avis est ce faisable ?
Voila l'horreur :blague: j'ai dut sortir la boite à fusible et la décaler derrière du coup on voit tout les fils et c'est vraiment moche :?
de l'autre coté c'est moins gênant
et la "cage" arrière qui elle va très bien :dentier:
 Sujet du message: Re: xsi-33: 106 xsi-question sur arceau !!!!!!!!
MessagePosté: Jeudi 27 Août 2009 4:46
Oh le bucheron. :cagoule:
Gentleman Gaudrioleur.
MessagePosté: Jeudi 27 Août 2009 10:10
Ha ouai c'est caca.... t'as bien découpé dit donc...
Bonne continuation... :bien:
MessagePosté: Jeudi 27 Août 2009 10:53
Après une nuit de repos je crois savoir :cagoule: faut que je mettre une boite à fusible ph2 :dentier: je vais avoir un autre tdb que je pourrais découper dehors, là j'ai fait la gabarie grossier :cagoule:
Sinon j'ai dit des conneries, on peut pas couper l'arceau ou alors faut cintrer la barre transversale ....
Sinon j'ai trouver 4 slick en 15" :cagoule: à la reprise en septembre octobre ca va fioumer :dentier:
MessagePosté: Jeudi 27 Août 2009 11:13
:lolbis: trop fort...Bravo xsi-33....
MessagePosté: Jeudi 27 Août 2009 11:25
la prise dont tu parles,c'est la grosse prise prise blanche???
si c'est celle la y'a un écrou de 8 ou 10 a l'intérieur qui la tient ;)
MessagePosté: Jeudi 27 Août 2009 11:38
Oui Pierrick c'est bien celle ci, l'écrou n'y est plus je comprend pas pourquoi ca résiste :bbah:
Demain je commence à depiotter et essayer de sortir cette prise à la con :cagoule: sinon je sors la tdb en laissant le faisceau que je vais alléger un peut :cagoule:
MessagePosté: Jeudi 27 Août 2009 12:14
bizarre si l'écrou n'y est plus qu'elle ne veuille pas sortir :?
sinon en débranchant la prise dans l'aile tu la fait sortir par le trou qu'ya pres de la rpise blanche ca devrait sortir je pense,je dis ptetre une connerie je me rapelle plus trop lol
MessagePosté: Jeudi 27 Août 2009 12:32
Coupe tout :cagoule:
106 RALLYE 1.6
MessagePosté: Jeudi 27 Août 2009 19:52
et apres tu ressoude tout :cagoule: :dentier:
ma so6 blanche
MessagePosté: Lundi 31 Août 2009 9:47
Bon alors, les photos de c't tableau de bord de phII ? :cagoule:
MessagePosté: Lundi 31 Août 2009 11:26
Il est quasi posé et c'est bien plus jolie comme ça :dentier: on vois pas les fils pendouiller :cagoule:
Demain je viens avec :dentier:
MessagePosté: Lundi 31 Août 2009 13:22
Hâte de voir ça. :inlove:
Et pense à me ramener la courroie d'alternateur et à vérifier que j'ai pas laissé la fixation de phare noire (qui règle la hauteur) dans ta caisse à outil.
Je me souviens l'avoir enlevé sur la 106 XT, puis après, savoir ce que j'en ai fais... :ange:
MessagePosté: Lundi 31 Août 2009 16:28
La courroie c'est bon, le clips euh pas trouvé :bbah:
Sinon le montage est propre, j'aime bien, les découpes sont bien mieux, mais surtout on vois plus la masse de fils :dentier:
Par contre je change le faisceau il est trop pourris par endroit ;) donc je pense pas rouler avant quelques jours ;)
Je vais aussi me commander une platine de démarrage avec un coupe circuit pour mettre sur ma console centrale d'ax :dentier:
MessagePosté: Lundi 31 Août 2009 16:34
Et les photos alors ?!!!
Tu roules avec dimanche j'espere !
MessagePosté: Lundi 31 Août 2009 17:18
Grmmmmblr, je vais devoir retourner à Rauzan pour des fixations de phares, la coque de rétro et surtout le joint de liquide de lave-glace.
Et puis si jamais une autre AX 4x4 y traine... non je crois que je rêve là. :ptdr:
Me tarde de voir ton XSI. :bien:
MessagePosté: Lundi 31 Août 2009 22:15
Je pense que ce sera bon pour samedi même :dentier: je dois juste bidouiller le faisceau et remettre tout le tdb, une broutille quoi :cagoule:
