Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 1:20
 Sujet du message: faisceau moteur 16s
MessagePosté: Dimanche 30 Août 2009 23:25
bonsoir
les faisceaus des moteur tu5jp4 (206 et autre je croi ) sont il les meme que sur les tu5j4 (106 s16??) car j'ai vue que si l'on gardait les faisceaus moteur et habitacle de la 106 s16 il n'y avait pratiquement pas de modif a faire et je voulais savoir si cela etait pareil pour les tu5jp4??? ou alors prendre le moteur tu5jp4 et metre les faisceaus du tu5jp4??
voila en esperant ne pas metre trompé et avoir etais comprensible
aurevoir
ma so6 blanche
 Sujet du message: Re: faisceau moteur 16s
MessagePosté: Lundi 31 Août 2009 7:46
tu5jp4 a mon avis un poil different d'un tu5j4 3 broches car deja le papillon est motorisé il me semble,mais apres je sais pas si tu peut garder le faisceau du jp4 pour mettre dans une xsi ou s'il est préférable d'adapter dessus celui du j4 :bbah:
MessagePosté: Lundi 31 Août 2009 19:53
un ami ma dit que ce n'est pas les meme faisceau :bbah:
ma so6 blanche
MessagePosté: Mardi 01 Septembre 2009 12:18
bonjour j'ai une autre question :bourrer:
j'ai vue que si on metait un bas-moteur 1l6 avec la culasse du 1l4 on pouvait gardé le faisceau de la 1l4 par contre ou trouver un bas moteur 1l6 enfin sur quelle voiture et les bases preferé et a evité ????
et une autre question dans le cas d'un passage en 1l6 le faisceau moteur n'est pas le meme que le 1l4 mais le faisceau habitacle est-il le meme ???
merci aurevoir
ma so6 blanche
MessagePosté: Mardi 01 Septembre 2009 13:11
de rien,bonjour :)
je crois que pour ta premiere question l'idéal serait que tu postes sur les sujets déja existant la dessus ou meme déja que tu les relises bien je pense que ca répondra a ta premiere question ;)
la deuxieme question,bah j'ai pas vraiment compris ou tu voulais en venir :bbah:
MessagePosté: Mardi 01 Septembre 2009 13:17
merci pour la 1er je vais bien regardé
pour la 2eme je voulais savoir si le faisceau moteur de la 1l6 et le faisceau habitacle de ma 1l4 sont compatible sans modification???
merci
ma so6 blanche
MessagePosté: Mardi 01 Septembre 2009 13:31
non ils ne sont pas compatible,mais si tu achetes un bloc 1l6,quelqu'il soit(saxo,106,306...)tu peut lui remettre ton faisceau moteur et ton calculo de 1l4,c'est bien plus simple a faire que de modifier un faisceau de 1l6 pour l'adapter sur ton 1l4 ;)
MessagePosté: Mardi 01 Septembre 2009 13:41
oue c'est sur c'etait juste pour savoir car un 1l6 avec cullasse de rallye et tout m'aurais bien plus :dentier: mais je pense que sa sera plus simple de faire bas moteur 1l6 et culasse 1l4
en tout cas encore merci pour les renseignement :bien:
ma so6 blanche
MessagePosté: Mardi 01 Septembre 2009 13:53
bah un 1l6 avec culasse de rallye ou un 1l6 avec culasse de 1l4 ca revient au meme ;)
MessagePosté: Mardi 01 Septembre 2009 16:26
oue c'est vrai j'ai juste a metre un arbre a came de rallye mais y a un peu de modif a faire pour la pipe d'admition de la rallye aussi lol
ma so6 blanche
MessagePosté: Mardi 01 Septembre 2009 17:31
bah meme l'arbre du 1400 je crois que ceux qui ont fait ca obtiennent deja des résultats tres satisfaisant ;)
MessagePosté: Mardi 01 Septembre 2009 17:51
ok de toute façon pour l'arbre a came je regarderais plus tard a l'usage
il me reste plus cas trouvé un bas moteur dés que ma voiture sera comme je veus nivo chassi
ma so6 blanche
