Nous sommes le Lundi 08 Décembre 2025 7:23
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 71 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Re: Schema de coupe circuit 6 poles
MessagePosté: Dimanche 21 Décembre 2008 21:15
de mémoire je ne saurai pas te dire, mais il me semble qu'il y a 2 + avant contact qui arrive.
Prend le schéma électrique sur le forum, tout y est, couleur de prise et couleurs de fils.
MessagePosté: Lundi 22 Décembre 2008 19:53
Ouep dans mon repérage j'avais vu qu'il y avait deux arrivées de "+ avant contact" et ton schéma conforte ce que j'ai pu voir.
Par contre tu a coupé les deux arrivées de "+ avant contact" ou 1 seule ?
MessagePosté: Lundi 22 Décembre 2008 20:43
Il me semble qu'il y a 2 fils blanc qui arrive de la boite a fusible de l'habitacle moteur.
Ces 2 fils arrivent au niveau du neiman, et j'ai isoler l'un des 2 et j'alimente le reste avec 1 seul câble. J'ai laisser l'autre isolé au niveau du neiman, on sais jamais.
MessagePosté: Lundi 14 Septembre 2009 13:54
moi je pige rien dans tout ce schmilblick :dentier:
j aimerai virer mon neiman et poser une coupe circuit 6 poles ainsi qu une bouton de demarage, hors tous les tuto que je trouve sur 106 et saxo ont des neiman 4 fils et moi j ai un neiman 6 fils
si quelqu un peut me dire ou brancher les + permanant qui arrivent a mon neiman?
MessagePosté: Mercredi 16 Septembre 2009 19:58
:kenshi:
:winner:
MessagePosté: Jeudi 17 Septembre 2009 17:49
@ axgti: hormis les conneries de TitiXSi :hehe: , tu comptes garder le faisceau d'origine ou faire un faisceau allégé ?
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Jeudi 17 Septembre 2009 20:31
je compte gardé mon faisceau
je connais pas assez en elect auto pour tout virer :dentier:
MessagePosté: Samedi 19 Septembre 2009 7:54
J'ai un schéma, faut que je le refasse au propre.
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Mardi 22 Septembre 2009 9:52
Voilà mes schémas :mrgreen:
coupe-circuit:
neiman:
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Mardi 22 Septembre 2009 18:37
je pige toujours rien bon faut dire que je suis pas uen bete en electricité non plus
mais ça m aide deja pas mal
MessagePosté: Lundi 28 Septembre 2009 23:07
salut, désolé de vous enmerder encore avec ça
mais suite au shéma que j ai trouver (ci dessous) je pense mieu comprendre le truc
chaque + permanant qui arrive au neiman vont a present sur le coupe circuit sur 2 cosses distinctes etc....
mais mon bouton start je le branche où?
MessagePosté: Mardi 29 Septembre 2009 12:57
Malheureux !!! Ne pose jamais cette question ou GC106XT te répondra... :kenshi:
Tu as juste le bouton start ou une platine complète "contact+démarrage" ?
Le bouton se branche sur ton neiman, pas sur ton coupe-circuit.
PS: GC106XT :p3
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Mardi 29 Septembre 2009 18:50
ben en fait je veux virer mon neiman
donc je pense que le CC 6 poles est sensé le remplacer et rajouter un bouton start de demarrage
dsl je suis uen burne je comprend vite mais faut m expliquer longtemps :dentier:
j'ai regarder au niveau de mon neiman et j ai 3 fils rouge et 3 fils blanc
sur les 3 rouge j en ai deux qui sont des "+12V" permanants
le troisieme est si je ne me trompe pas l impulsion pour lancer le démareur
MessagePosté: Mardi 29 Septembre 2009 20:39
Alors regarde le schéma "neiman" ;)
Le coupe-circuit se place avant.
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Mardi 29 Septembre 2009 23:04
ok alors ce soir en rentrant du taf je me suis penché un peu sur le probleme des cables arrivant et partant du neiman sur les trois fiches , marron , grise et noire et voilà ce que j ai trouvé avec l aide de mon multimetre
fiche marron(numeroté 1 sur le foto) ,fils rouge = "+" permanant si mise du premier contact le blanc est alimenté
fiche grise(numeroté 2 sur le foto), fils rouge alimenté si premier contact mis , fils blanc alimenté si second contact mis
fiche noire(numéroté D sur le foto) , fils rouge= "+" permanant, fils blanc le 12v passe seulement lors de la phase de demarrage
MessagePosté: Mercredi 30 Septembre 2009 10:16
wouhouuuu je pense enfin avoir compris, comme dit plus haut je comprend vite mais faut m expliquer longtemps
donc je vais commander mes pieces et puis on va faire le brachement
et si ça fonctionne c 'es que j ai compris :dentier:
sinon :cagoule:
merci en tout cas pour votre aide et vos differents shéma :bien:
MessagePosté: Mercredi 30 Septembre 2009 13:21
J'ai mis les couleurs des prises sur mon schéma mais t'as pas vu :ouin:
De rien, et si t'as encore d'autres questions, n'hésite pas, on est là pour ça ;)
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Mercredi 30 Septembre 2009 17:55
ben là je vais acheter ce qu il me faut et je vais brancjer commee j ai compris
si ça marche po je vous fait signe :dentier:
MessagePosté: Vendredi 23 Octobre 2009 18:28
http://www.dailymotion.com/video/xawgbm ... rrage_auto
enfin reussi :cagoule:
MessagePosté: Samedi 24 Octobre 2009 7:57
Nickel :kakashi:
Tu vois, pas si compliqué. Fais des photos de ton montage si tu peux.
axgti :winner:
Mon jouet :inlove:
