Nous sommes le Mercredi 18 Mars 2026 2:41
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 188 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Suivante
 Sujet du message: Re: Peugeot 106 xsi
MessagePosté: Dimanche 27 Septembre 2009 15:58
oui merci :bien:
je fini d abord la peinture du moteur et le soudage .
ensuite remontage moteur , faisceaux et ensuite je vais commencer a remonté toute ces pièces
photo bientot disponible :xsi:
Merci pour l encouragement :winner:
MessagePosté: Dimanche 27 Septembre 2009 22:33
Tu vas repeindre le compartiment moteur et habitacle en bleu?
C'est bien en bleu miami que tu l'as repeint?
Bon courage pour la suite.
MessagePosté: Lundi 28 Septembre 2009 14:35
non elle était bleu miami , je l avais deja repeint lol
je refait la totale en blanc , ca donnera mieux avec la moquette bleu + petit éléments carbone part ci part la
De nouvel pièces sont arriver ;)
Petit photo
Nouveau bandeaux anti chaleur moteur
La suite des photos de la caisse quand j aurai fini de peindre l intérieur moteur
En cour , peinture moteur et remontage moteur :up:
MessagePosté: Lundi 28 Septembre 2009 14:50
Trop gentil le facteur
Un joint de pare brise :bien:
Une durite de radiateur supérieur ;)
:xsi: :xsi: :xsi:
MessagePosté: Lundi 28 Septembre 2009 14:53
Et pour la fin durite inférieur
:xsi: :xsi: :xsi: :xsi: :xsi:
MessagePosté: Mardi 29 Septembre 2009 21:33
bon projet
MessagePosté: Mardi 29 Septembre 2009 23:10
salut trés interessant tous sa
si tu veux sortir le moteur :sangle le ,prend un bastin et prend 1 ou 2 pote a toi
et tu vera c est pas compliker :bien:
gros projet en vue sa va envoyer sévere!!!!!!
MessagePosté: Mercredi 30 Septembre 2009 13:29
j avais pas pensé , mes voila le moteur et enlever , j ai changer la partie qui rouille et je vais attaquer les nouveaux joint et peinture moteur
j ai recu encore lol , une piece
un petit filtre a air Green , elle respira mieux cet petite
et les bougies
bientot la suite :xsi: :xsi: :xsi:
MessagePosté: Vendredi 02 Octobre 2009 22:38
Salut et bravo à toi pour ton projet.....
On attend la suite avec impatience.....
Hésites pas à placarder de photos, on aimme ça ici :bien:
Bon courage....
PS: Il est sympa ton facteur.... :cagoule:
MessagePosté: Samedi 03 Octobre 2009 8:22
merci
doucement mes surment :bien: :bien: :bien:
MessagePosté: Samedi 03 Octobre 2009 17:37
voila les news du moment , j ai recu le ventilateur :bien: , pour montage en facade avec les colliers , ca va bien +1
Et voir si je peu trouver un petit pour mètre a coter
:xsi: :xsi: :xsi:
MessagePosté: Samedi 03 Octobre 2009 18:20
Nickel ca, verifie la position de l'elice et le sens de branchement des cosses, aspirant et soufflant il suffit dinverser l'elice et les cosses
Bon courage !
MessagePosté: Samedi 03 Octobre 2009 19:21
tu serai me dire sur quel position je dois le mètre ? aspire ou soufflant ? :cagoule:
Pour la connection je dois encore chercher
a voir comment ca va se passer avec les fils d origine , je pense que le ventilateur de la 106 xsi a deux vitesse ?? tel est la question , je verrai bien :bourrer:
MessagePosté: Samedi 03 Octobre 2009 22:13
non le ventilo d'xsi a une seule vitesse je crois et si tu veus faire comme a l'origine il faut le metre entre le radiateur et le moteur en aspirant :jap:
ma so6 blanche
MessagePosté: Samedi 03 Octobre 2009 23:46
Tout depend les modeles, y'en a qui sont equipes de resitances externe qui fait jouer le regime du ventilo, beaucoup plus present sur les versions avec clim.
Normalement de basse les nsb sont livré aspirant si je dis pas de connerie pour montage derrière comme à l'origine.
Pour les cosses un beau connecteur male femelle avec 4 cosses et le tour est joue. Pour le sens c'est simple tu mets ta main devant le radiateur et derrière et tu regarde si ca aspire ou souffle suivant la position que tu mets sur le radiateur.
MessagePosté: Dimanche 04 Octobre 2009 8:25
merci :bien:
le ventilateur sera en facade , alors soufflant , je gagnerai un peu de place sous le capot
Merci pour vos conseil
Neuneu_91 , pense tu qu un ventilateur de 210 mm irai a coter ???
MessagePosté: Dimanche 04 Octobre 2009 12:54
bonne restauration c cool bon courage ...
MessagePosté: Dimanche 04 Octobre 2009 12:59
ch tis toujours :xsi: :xsi: :xsi: Yes
MessagePosté: Dimanche 04 Octobre 2009 13:18
Prends un metre regarde lespace entre ton ventilo et le bout du radiateur, si tu as 21cm ou plus ca passe. Regarde si tu peux pas passer un 2eme comme le tien, en l'accrochant avec les riselants en haut et en bas et non sur les cotes normalement tu peux caser les 2.
MessagePosté: Dimanche 04 Octobre 2009 13:41
Sympa le ventylo en facade j'aimerais bien le faire sur la mienne tu pourrais nous faire un genre de tuto pour le montage et surtout les branchement du ventilo? sa serais cool, merci
