Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 19:50
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 151 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
MessagePosté: Jeudi 25 Septembre 2008 18:50
Merci, content que ca serve :jap:
MessagePosté: Lundi 29 Septembre 2008 17:19
novice en elec
jaimerai branché mon ventilo sur ma 106 en dicrect grace a un inter. faut t'il obligatoirement un relais 30A ???
2009 dans le baquet de gauche :D
XSI POWAAAAA
MessagePosté: Mardi 30 Septembre 2008 19:19
Oui c'est mieux, ca évite de trimbaler les 30A dans l'habitacle :jap:
MessagePosté: Lundi 13 Octobre 2008 20:20
en effet, c'est plus que conseillé !
 Sujet du message: Re: [TUTO] Montage d'inter + voyant sur le ventilo
MessagePosté: Mercredi 28 Octobre 2009 17:17
bjr bon dsl de deterrer le tuto :cagoule:
mais l idee m interesse mais voila se que j ai sur ma 106 PH2 ( du moins se qu il me reste si j ai rien oublier )
et voila ce que j envisage en me basant sur le shema de base au debut du tuto
dans l attente de vos conseil et avis sur mon schema merci
MessagePosté: Jeudi 29 Octobre 2009 8:54
ca peux être ok, mais tu peux supprimer ton voyant1 qui va juste te dire quand toi tu forces le ventilo, alors que le 2 te dira quand il est en route naturellement ET quant tu le forces, donc le voyant1 ne sert à mon sens à rien ;-)
Il est pas cablé chez moi ;)
MessagePosté: Jeudi 29 Octobre 2009 9:14
ok merci
mais on est jamais trop prudent et a la rigeur je prefere le laisser pour eviter les oublies d eteindre la marche forcé
quand au schema 1 sur le circuit du ventilo que j ai sur la voiture sa te semble correcte ou il manque des element si c est le cas sa voudrai dire que j ai suprimer des element qui ne fallait pas
MessagePosté: Jeudi 29 Octobre 2009 10:23
ca me semble ok, sans être spécialiste fusible moteur/relai :jap:
MessagePosté: Dimanche 01 Novembre 2009 12:55
bjr bon j ai fait le branchement
mais bon avec le contact quand je mais la marche forcé les 2 voyant s allume ( normal ) mais le ventilo ne tourne pas
alors voila comment j ai proceder :
1 fil du fusible au relais ( fiche 87 )
1 fil du relais ( 87 ) a l intrupteur
1 fil en sorti d interupteur au relais (85 )
1 fil en sorti d interupteur au voyant
1 fil du relais ( 30 ) a une fiche dans le moteur
1 fil de la fiche moteur au ventilo
1 fil de la fiche moteur au thermocontact
1 fil du thermocontact au voyant2
donc voila je ne voit pas ou j aurais fait une erreure
si vous pourriez m apporter un eclairage sur le fait qu il ne tourne pas en marche forcé avec le contact ( je precise la voiture est sans moteur actuellement )
MessagePosté: Dimanche 01 Novembre 2009 21:32
Tu as shunté le thermocontacte avec un fils pour essayer avant le montage .. ?
MessagePosté: Lundi 02 Novembre 2009 11:33
non
donc alors je met le ventilo en direct sur la batterie et je ferie qu il tourne
a vrai dire que je ne n y avait pas penser vu que l hors d une des dernieres sortie qu elle avait fais c etait pour depanner mon pere en rade avec sa voiture et en branchant les pinces y avait fais des etincelle un peut partout et un fusible ( moteur de 30A de griller ) sa se trouve il est griller aussi le ventilo
MessagePosté: Lundi 02 Novembre 2009 12:57
bon ba j ai tester le ventilo sur la batterie :ange:
:bleu: :( :bcry: aucune reaction snifffff il etait neuf du mois de janvier
mais bon pas grave vu qu il n allait pas rester je le remplace par un ensemble
radiateur et ventilo de ZX turbo diesel ( 2 ventilo)
MessagePosté: Mercredi 06 Janvier 2010 18:17
Bon à voir ce post sa me motive encore plus à faire mon montage !!
Par contre j'ai un peu du mal à choisir certain composant :
Le voyant : Est ce que celui ci irait bien ou il faut que je rajoute une résistance
http://www.conrad.fr/voyants_diam_6_mm_ ... 091_532445
Le relais : Lequel choisir dans la liste proposé
http://www.conrad.fr/relais_automobiles ... 31_218659#
Et l'inter : ceux ci peuvent ils convenir
http://www.conrad.fr/interrupteur_a_bas ... 012_207864
http://www.conrad.fr/interrupteurs_a_le ... 014_534364
Merci d'avance pour vos réponses
ps : j'en apprend tous les jours sur ce forum, c'est cool :kakashi:
MessagePosté: Jeudi 07 Janvier 2010 9:08
Le résistance est intégrée d'après la doc technique :jap:
Le premier
GGblack a écrit:
Les 2 vont fonctionner sans soucis, on ne coupe que quelque mA :jap:
Bon montage :jap:
MessagePosté: Jeudi 07 Janvier 2010 12:42
Oki je te remercie, je commande sa au plus vite et vous fait un beau montage bien propre !!
MessagePosté: Vendredi 09 Novembre 2012 20:59
Normalement montage demain! Mais le fil de la fiche 86 du relais,je voit pas ou le mettre ....... Help!
ma xsi BM daily/piste: viewtopic.php?f=67&t=24504
