Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 7:09
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 763 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 48  Suivante
 Sujet du message: Re: [PREPA] 106 Xsi BM -----> Moteur de s16 dans l'XSI !!!
MessagePosté: Jeudi 08 Octobre 2009 17:49
steph99 a écrit:
Voilà reste plus qu'a relier le tout, receptionner le calculo et tourner la clé :S
:cagoule:
xsi2a a écrit:
alors alors sa en est ou???? :cagoule:
:microonde:
:buzz:
MessagePosté: Dimanche 11 Octobre 2009 20:27
TitiXsi a écrit:
:cagoule:
:microonde:
:buzz:
:lolbis: :lolbis: :lolbis:
106 Xsi 1.6l 16s....
Ma Xsi "BM" 16 Soupapes
 Sujet du message: Re: [PREPA] 106 Xsi BM -----> Conversion des faisceaux OK !
MessagePosté: Vendredi 13 Novembre 2009 17:23
ca tourne cette 106?! :)
MessagePosté: Lundi 23 Novembre 2009 17:26
Hello ! Alors malheureusement pas... enfin pas pour l'instant ! Je reçois mon calculo avec cartographie de challenge cette semaine normalement :D Petite question au passage, c'est vrai avec la carto de challenge je n'ai plus besoin de ma sonde lambda ??
Sinon les faisceaux sont prêts à être branchés et reste plus qu'a croiser les doigts....
Manquera plus que des bricoles pour pouvoir de nouveau rouler avec !
MessagePosté: Mercredi 02 Décembre 2009 9:11
steph99 a écrit:
106 xsi 1.6l 16s (1995) -----> 106 1.6l 16s (1996)
TU passe d'un 16 a un 16 ? ou c'est une erreur de frappe ?
Merci pour les couleurs du faisceau ;)
Petite question t'a des infos sur le calculo challenge ?
jme demande si ca pourait m'etre utile avec mes aac pt52..
je pense que je vais faire un passage au banc plutot :bbah:
-->Ma Petite Prépa<--
 Sujet du message: Re: 106 Xsi 16s -----> En attente du calculateur !
MessagePosté: Mercredi 02 Décembre 2009 13:47
Oui c'est une erreur de frappe :bourrer:
De rien pour les fils ;) Pour le calculo toujours pas reçu :bleu:
Mais si tu mets des aac je pense que la carto challenge n'est pas à la hauteur, vise plutôt une carto groupe A... Enfin je pense ^^
Par contre sur ton faisceau habitacle d'xsi, tu as le n° de la sonde lambda ? je l'ai pas trouvé :bbah:
 Sujet du message: Re: 106 Xsi 16s -----> ......... :D
MessagePosté: Vendredi 04 Décembre 2009 16:46
Sans commentaire...... :brs:
MessagePosté: Samedi 05 Décembre 2009 18:28
vivement la suite :loving:
ma so6 blanche
MessagePosté: Samedi 05 Décembre 2009 21:44
Oh le "bordel" de fils !!!! Je sais pourquoi je swapperai pas :lolbis:
Bon courage pour la suite et donne nous ton ressenti de la carto ;)
MessagePosté: Lundi 07 Décembre 2009 11:12
Bon alors c'est quand que ça tourne tout ça? :)
Restau de ma 106 XSI
viewtopic.php?t=16118
Mon Ax 16v
viewtopic.php?f=4&t=24455
MessagePosté: Lundi 07 Décembre 2009 13:20
Je branche tout demain normalement, au boulot préparation des fêtes de fin d'année donc j'espère pouvoir faire ça demain ;)
Puis faut que je mette la main sur mon relais double.... :ange: je le trouve plus le con...... :cagoule:
MessagePosté: Lundi 07 Décembre 2009 14:21
C'est embêtant :cyp:
Remarque si t'as encore ton 1.6 8s tu peux le récupérer c'est le même ;)
Mon Ax 16v
MessagePosté: Lundi 07 Décembre 2009 14:42
Oui, oui je récupère celui du 8s... Mais il est rangé quelque part.... Faut juste que je me souvienne ou.... :cagoule:
Au faite j'ai essayé vite fait tout à l'heure bon sans le relais double, et quand j'enclenche le contact aucun voyant a part celui du frein à main s'allume... J'espère bien que c'est parce que j'avais pas le relais double que rien fonctionne... Sinon faudra tout reprendre :bourrer: Mais j'espère que ça sera pas le cas !!!
Les news certainement demain soir :)
MessagePosté: Lundi 07 Décembre 2009 14:46
Possible que le relais double ait une influence ;)
Mon Ax 16v
MessagePosté: Mardi 08 Décembre 2009 15:44
Bon branchement du relais double..... Position du - sur la batterie..... Puis du +...... Ouverture de la porte conducteur....... Pénétration de la clé dans le neiman...... Enclenchement du contact......... Et..................... Le voyant diag moteur s'allume, la pompe à essence s'enclenche..... :brs: :brs: :brs: :brs:
Reste à voir si tout ça demarre....
Je devrais recevoir la sonde lambda dans la semaine mais faut que je trouve le fil de la sonde lambda sur le faisceau d'xsi... Pas de 123, ni de orange... Alors je sais pas trop comment je vais me debrouiller...
A suivre :winner:
MessagePosté: Mardi 08 Décembre 2009 15:50
pourquoi t'as pas démarré??
