Nous sommes le Lundi 01 Juin 2026 3:58
 Sujet du message: probleme moteur
MessagePosté: Dimanche 15 Novembre 2009 21:35
bonjour à tous, je viens de mettre un moteur de 106 xsi non cata dans ma 106 xn aprés avoir changé tout les trains...Ma ligne etait catalysée je l'ai remplacée par une ligne de 106 diesel. La voiture marche bien mais le soucis est qu'en vitesse de pointe elle bloque a 150 km/h seulement et en plus en roulant 2km pied au plancher j'ai mon voyant de temperature qui s'allume alors que je viens de faire le plein de liquide de refroidissement. Quelqu'un pourrait me dire de quoi pourrait venir ce manque de vitesse de pointe et pourquoi elle chaufferait a fond seulement car quand je ralentis le voyant s'eteind et que je peux rouler ensuite tranquillement sans qu'il ne se rallume.Merci a tous
 Sujet du message: Re: probleme moteur
MessagePosté: Lundi 16 Novembre 2009 12:51
salut a tu monter le faisceau moteur de la xsi ? ou est-ce que ta garder lui de la xn? et le calculateur parcque sa peu vnir de sa
MessagePosté: Lundi 16 Novembre 2009 18:57
Salut oui j'ai monté le faisceau et le calculateur du xsi.
MessagePosté: Lundi 16 Novembre 2009 20:03
tu a mis quoi comme boite de vitesse ?
MessagePosté: Lundi 16 Novembre 2009 20:23
salut j'ai mis celle du xsi
MessagePosté: Lundi 16 Novembre 2009 20:25
ta ligne elle fais quel diametre?
le passer de ton moteur est connu?
la tu vu tourner?
XSi un jour, XSi toujours...
MessagePosté: Lundi 16 Novembre 2009 20:54
je ne sais pas combien ma ligne fait. Elle fait combien une ligne d'origine?? Jé ne l'ai pas vu tourner mais il a 111 000 km sur.
MessagePosté: Lundi 16 Novembre 2009 21:01
moi la mienne fait 50mm mais c'est pas une origine, donc je connait le diam origine.
apres si tu as confiance au moteur, change ta ligne car il me semble que les diesel son beaucoup plus petite en diametre se qui peuut avoir effet de brider...
MessagePosté: Lundi 16 Novembre 2009 21:45
elle fait 50 mm de diametre ou de tour?? et tu as mesuré ca a quel endroit??TU Pense que si je change mes bougies et le filtre a air ca pourrait changer??
MessagePosté: Lundi 16 Novembre 2009 21:55
ben si elle tourne niquel avant je vois pas en quoi les bougie serait HS, en ce qui concerne le filtre pareil elle briderai pas a 150.
apres je peux me tromper, mais si tu accelere a 150, et que l'es gaz ne s'echappe plus, ton moteur force et chauffe, et risque de casse.
pense serieusement a la ligne......
va dans une casse et prend une ligne de 1.6i (meme diametre que 1.4 xsi) essaye et ramenene la ensuite en disant que c'est pas la bonne.....
MessagePosté: Lundi 16 Novembre 2009 21:58
tu pense que ca pourrai brider autan la ligne?
MessagePosté: Lundi 16 Novembre 2009 22:01
perso oui.
dans les haut tour sous les autre rapport elle "force"?
MessagePosté: Lundi 16 Novembre 2009 22:04
ta voiture rupte a combien de km/h en 1 et 2??
MessagePosté: Lundi 16 Novembre 2009 22:05
apres sa sa depend, de tes tours minute (moi 7800Tr/min), sinon je dirazi 50en 1ere et 100 en sde
MessagePosté: Lundi 16 Novembre 2009 22:08
moi jai pas de compte tour mé elle fait pareil ke toi pourtan mais c juste en pointe kel a du mal
