Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 16:08
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1417 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ... 89  Suivante
 Sujet du message: Re: Clochette en XSi... En rade !!! P 56
MessagePosté: Vendredi 20 Novembre 2009 10:19
stan78 a écrit:
tu entens la pompe quand tu met le contact ? sa parait bizare ...si elle demarre en poussant moi je vise plus sur un demarreur , un soucis d'allumage tu aurais deja des symptomes genre elle tourne sur 3 cyl , puis une pompe sa envoie sois c en panne ( ou tu lui tape dessus pour la secouer )
mais je laisse faire wilo c lui l'expert :D
Alors niveau allumage, un relais double est des fois beaucoup plus vicieux que ça en fait, sinon le démarreur va bien vu que le moteur se lance, fait ses tours mais ne pète pas, donc soit allumage, soit essence, apparemment elle entend bien la pompe, mais entendre la pompe ne veut pas forcément dire qu'elle envoie suffisamment de pression pour allimenter la rampe, donc ça peut aussi être aléatoire une panne de pompe à essence, bref, on en saura plus ce WE, j'attendais ce moment depuis un moment, car elle tombait en panne et repartait sans que j'ai pu analyser le souci sur le moment, donc on verra.
PS. : XS-Fury, si jamais tu va en casse et que tu trouves ce genre de connectique, pense à moi. :loving:
viewtopic.php?f=39&t=21641
MessagePosté: Vendredi 20 Novembre 2009 11:59
je regarderai çà :kakashi:
MessagePosté: Dimanche 22 Novembre 2009 11:13
C'est repartie. :W
C'est simplement la connectique du relais double qui déconne, il faudrait que je regarde si j'ai bien remis correctement le blocage (pour pas qu'il se débranche avec les vibrations).
MessagePosté: Dimanche 22 Novembre 2009 11:54
Et bé :buzz:
MessagePosté: Dimanche 22 Novembre 2009 20:11
Tiens il y avait exactement le même problème sur l'xsi à Mymy, j'y ai mis un rislant et depuis 1 an passé plus de soucis :bien:
MessagePosté: Mardi 24 Novembre 2009 18:37
les relai double sont les même sur toutes les 106/saxo ?
MessagePosté: Mardi 24 Novembre 2009 19:40
Wiloskill a écrit:
C'est repartie. :W
Je crois qu'effectivement le machin se débranche, ça redémarre plus... encore :ml:
Toute les semaines elle est en rade... Je crois qu'elle essaye de communiquer... :
"non j'irais pas au contrôle".... :ange:
MessagePosté: Mardi 24 Novembre 2009 19:42
:lolbis:
MessagePosté: Mercredi 25 Novembre 2009 9:28
Ouai, enfin il est le même sur beaucoup de modèle de gestion bosch, même les gestions TCT. ;)
MessagePosté: Mercredi 25 Novembre 2009 9:29
Tu peux demander à Kieran, si il ne peut pas prendre 1h pour venir le remettre, il saura le faire. :bien:
MessagePosté: Mercredi 25 Novembre 2009 11:37
J en est un en rab sinon, avec sa prise. ;)
www.team106rallye.fr
MessagePosté: Mercredi 25 Novembre 2009 15:17
Ça attendra dimanche je crois ;)
MessagePosté: Mercredi 25 Novembre 2009 15:18
Merci en tout cas ;)
MessagePosté: Mercredi 25 Novembre 2009 15:44
Le relais double doit être fonctionnel, juste pas rebranché correctement, limite si tu as 30min à perdre un soir pour tenter de voir la voiture à Clo. ;)
MessagePosté: Jeudi 26 Novembre 2009 11:48
Je regarderai ça ce WE, sinon la petite 106 va avoir de la nouveauté, une nouvelle transmission, et 4 amortisseurs PTS. :kakashi:
MessagePosté: Jeudi 26 Novembre 2009 14:10
Pas trop le temps ces temps si. Désolé. :?
