Nous sommes le Jeudi 16 Avril 2026 6:02
 Sujet du message: probleme voyan diag allumé voiture ki fé de gros trou
MessagePosté: Dimanche 06 Décembre 2009 14:56
bonjours alors j'ai un gros probleme avec ma 106 xsi 1.4 de 92 j'ai le voyant diag alumé je fais le test du calculateur il me di 12 14 11 donc j'ai nettoyé boitier papillon plus lactuateur et la voiture continue a broutter terrible maintenant plusieur raison saffiche pompe a essence injecteur et relai en gros 12 15 91 92 11 SVP AIDEZ MOI cela fé ke 2semaine que je lai acheter et g les boule de passer plus de temp a chercher le bleme ke profiter de ma titine! :bourrer:
 Sujet du message: Re: probleme voyan diag allumé voiture ki fé de gros trou
MessagePosté: Mardi 08 Décembre 2009 12:30
merci de donner votre avis o plus vite svp c vraiment casse noix
MessagePosté: Mardi 08 Décembre 2009 21:34
Salut !Ta changer ton filtre a essence ?
Joujou->BlueRallye vendu :(
Joujou->106 s16 vendu :(
Joujou-> hybride weberisé :P
MessagePosté: Mercredi 09 Décembre 2009 13:56
non je ne l'ai pas changer j'ai acheter la voiture est 3jour apres elle e fait sa...pa trés cool cet apremidi je par acheter un filtre a essence du mecacyl entretien pr essence et lubrification ainsi ke de nouvel bougie et je vous en dit plus merci
MessagePosté: Mercredi 09 Décembre 2009 17:33
Ok d'accord , tiens nous au courant
MessagePosté: Mercredi 09 Décembre 2009 19:43
g acheter des bougie a 4 electrode c un bonchoix? jai acheter le filtre et g commencer a la traiter o mecacyl demain je monte le filtre et je vous dit merci xD
MessagePosté: Jeudi 10 Décembre 2009 19:19
sa y est g tt installer et reinisialiter le calculateur et c toujours pareil...svp aidez moi!!!
MessagePosté: Samedi 12 Décembre 2009 13:42
cela pourai venir du relai?je le cherche met impossible a trouver kelkun peux maider ou tout les XSIsite son mort?? :yeux:
MessagePosté: Samedi 12 Décembre 2009 20:27
ton relais doit être situé à moins de 15 cm à la ronde du calculateur étant donné qu'avec ton faisceau tu ne peux pas aller plus loin. l'ayant complètement démonté, je ne me souviens plus de l'endroit exact, jette un oeil sous le support du calculateur ... en tout cas il n'est pas loin, remonte le faisceau, le brin est assez gros au niveau du diamètre ...
Peux tu être préciser ce que signifie " brouter" ? :D à haut, ou bas régime, au ralenti, en phase d'accélération, décélération, est ce que le moteur cale ?
MessagePosté: Samedi 12 Décembre 2009 22:18
Ouais c'est bien sa , ton relais ce situe en dessous du calculateur sous son support. (il est marron normalment)
MessagePosté: Dimanche 13 Décembre 2009 0:27
autant en haut quand bas regime quand jappuie lacceleration se coupe net comme si il ny avait plus dessence une microseconde et defois de gro accout en acceleration (passe de 5000 a 3500 remonte dun cou a 5000 et sa plusieur fois daffilé je vous laisse imaginé le tracteur....)
MessagePosté: Lundi 14 Décembre 2009 14:09
on me dit que generalment sur c'est 106 sa viendrait de la pompe a injection ki est vraiment fragile sur c'est 106 possible?merci de votre aide
MessagePosté: Lundi 14 Décembre 2009 20:54
Petit truc tout con ( qui est arrivé à qqn récemment je crois ! ) la petite durite qui relie par un "T" ton moteur au boitier injection et qui va sur le calculateur ... C'est cette connexion que tu peux vérifier, la durite qui va au calculateur. les symptomes sont presque les mêmes, blocage à mi rgime, puis montée ds les tours ...
Perso, pour la pompe d'injection je ne sais vraiment pas, mais il ne me semble pas que les 106 soient réputées pour avoir des lacunes à cet endroit ... à moins que je ne me trompe !
Jette un oeil à tes bougies aussi, démontes les et profites en pour les tester en faisant toucher le cul de la bougie sur le moteur ( pour la masse ) et vérifier que l'étincelle soit bien la ! C'est un truc tout con à faire et au moins tu écarteras vite cette hypothèse si le problème ne vient pas de la .
MessagePosté: Mardi 15 Décembre 2009 13:20
d'accord je vais aller verifier la durite que tu me parle les bougie son neuve et il ny a pa de probleme a se nivo (les 4 bougie sont noir fonctionne bien) mais un truc pas trés normal elle sens bcp lessence quand je demarre et mais un ptit moment a demarer. est il possibl que lactuateur fonctionne (fait clac clac)mais ne marche pas electroniquement?car quand je le branche juste a sa brise et que jessaye de demarre rien ne se produit...
MessagePosté: Jeudi 17 Décembre 2009 9:49
change ton capteur pmh (point mort haut) situé sur le volant moteur
regarde bien t'as durite de depression qui va au calculo(sur xsi 1400) avant tout
en roulant quels est reelement ton probleme?
MessagePosté: Jeudi 17 Décembre 2009 10:12
et b vous savez quoi je vais vous troué le cul xD!!!! hier j'ai monter une puce peugeot sport deja sa marche bien plus!!!et JAI PLUS DE PROBLEME!!!j'ai bouffé un demi plein pas un accou plus de voyant diag allumé la voiture marche nikel qui a une explication?xD mais par contre a chaque fois que je mets lessence impossible de redemarrer dessuite et la voiture pu lessence :ange:
