Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 1:18
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 763 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 48  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 Xsi 1l6 16s -----> Bonnes fêtes de fin d'année à tous.
MessagePosté: Lundi 28 Décembre 2009 19:19
Bon voici l'avancement dans la journée !!!
Le Ventilo monté :D
Remontage de mon admission maison !
Les pattes de fixation maison je poserai par la suite un spal extra plat mais en attendant celui ci fera l'affaire ! (Pour Snake ) Bon bien sur je vais mettre leurs mettre un coup de peinture !
Et montage du cable de compteur (encore merci Nytro), puis on remonte l'interieur ! :brs:
Et pour finir le pot OMP a encore tenter de se suicider !!! :lolbis:
106 Xsi 1.6l 16s....
Ma Xsi "BM" 16 Soupapes
 Sujet du message: Re: 106 Xsi 1l6 16s -----> Powwwaaaaaaaaaaaaaa
MessagePosté: Lundi 28 Décembre 2009 20:12
niquel tous sa , tu me donne grave envi tu sais , ma xsi me manque grave :(
de rien pour le cable :bien:
bonne continuation ma biche :inlove:
xsi un jour............ xsi toujours
viewtopic.php?f=67&t=14504
MessagePosté: Lundi 28 Décembre 2009 20:25
Je me doute qu'elle te manque mon Nytro... Trouve en une et on se fait le swap si tu veux ;)
Au fait vu qu'elle est bientôt terminée, prépare des vacances pour venir me voir session circuit au programme oblige !!!
MessagePosté: Lundi 28 Décembre 2009 22:52
Hé hé tendance suicidaire ton pot! Prudence sur les premiers tours de roues
MessagePosté: Mercredi 30 Décembre 2009 10:23
Héhé mon bichon oui "ça fera l'affaire" :oufwid:
En train arriere tu as toujours les tambours?
Le nytro va s'en faire une de XSI 16v tu vas voir :D
Bon courage pour tes premiers tours de roues l'ami :loving:
Restau de ma 106 XSI
viewtopic.php?t=16118
Mon Ax 16v
viewtopic.php?f=4&t=24455
MessagePosté: Mercredi 30 Décembre 2009 13:23
Oui toujours les tambours. Pour le 8s le 266* à l'avant suffisait largement... On verra avec le 16s ce que ça donne, mais vu le prix des trains arrière.... :oufwid:
Ben les premiers tours de roues seront pas pour aujourd'hui... Hier demarrage du 16s et j'ai le joint de culasse qui est mort...
Je voudrais mettre un joint renforcé vu que la 106 sera à usage circuit uniquement... Quelqu'un pourrai me renseigner sur un type de joint en particulier ??
Merci :)
MessagePosté: Mercredi 30 Décembre 2009 13:59
faut prendre un joint en "feraille",tu devais pas refaire le moteur avant de le poser??
sinon pendant que tu ouvres,refais aussi les joints de queues de soupapes c'est pas ce que ca coute ;)
MessagePosté: Mercredi 30 Décembre 2009 15:08
ah merde alors, te fais pas chier avec des joints compétition de mes fesses, prends un joint type métallique, c'est ce qu'il y a de mieux ( chez Ad ou autres)
Une ptite paire d'aac au passage?!? :bvoyons:
MessagePosté: Mercredi 30 Décembre 2009 17:48
Ben je devais mais financièrement c'etait pas possible... Puis le mec m'avait certifié l'avoir fait ainsi que courroie de distribution et pompe à eau.... Bref vu qu'il sera ouvert oui je pense faire le maximum de choses... Puis vu que la prime de fin d'année est tombée :dentier: ....
Pour les aac ça attendra même si c'est très tentant, cela voudrait dire que je dois de nouveau changer la cartographie du calculo (enfin je pense histoire d'avoir 100% de leurs capacités) Puis je vais d'abord me faire la main sur ce nouveau moteur ensuite on verra, rien ne presse :jap:
En joint de culasse donc un basique en métal suffit ??
Comme ça par exemple ?? : http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENE ... LEVELS=785
MessagePosté: Mercredi 30 Décembre 2009 18:52
Ah merde pas cool le joint de culasse, remarque c'est un mal pour un bien :)
Mon Ax 16v
MessagePosté: Mercredi 30 Décembre 2009 19:34
voit pour un joint de jp4,il est moins épais je crois,et t'as le calculo saxo challenge toi non?
il est prévu pour les aac d'origine ce calculo?
MessagePosté: Mercredi 30 Décembre 2009 19:49
Oui j'ai un calculo challenge, et d'après le mec, il est prévu pour une prépa soft, admission, ligne et voilà pas un gros truc.... Pour le joint j'ai pensé de faire surfacer la culasse et mettre un joint 1.4mm histoire d'avoir peut être un taux de compression un poil plus important et elle marchera peut être un peu mieux non ??
MessagePosté: Mercredi 30 Décembre 2009 21:07
bah mettre un joint de jp4 reviendra au meme,il fait 0.6mm,et ca passe sans probleme avec les arbres d'origines ,le gain en couple et apperement sympa:bien:
et sinon tu n'as pas roulé avec mais t'as déja fait le joint de culasse??
tu est sur que c'est bien ca avant de démonter?!
MessagePosté: Jeudi 31 Décembre 2009 5:24
En faite, j'ai voulu rouler sur quelques metres vu qui y a une petite cour chez mes grands parents... Donc j'enclenche la première, je commence à avancer et d'un coup je m'arrête je sais pas pourquoi j'avais l'intuition qu'il falait que j'aille regarder sous le capot... Et c'est la que je vois donc sur l'angle du moteur (côté distrib) entre la culasse et le bloc moteur de l'huile couler environ une goutte/3sec.
Pour le 0.6mm faudrait se renseigner car faut être sur ! ^^
MessagePosté: Jeudi 31 Décembre 2009 11:33
Bien matinal le steph vu l'heure à laquelle tu postes :D
Mon Ax 16v
MessagePosté: Jeudi 31 Décembre 2009 11:55
c'est certain pour le joint de jp4,ce dont il faut etre sur c'est si ta culasses n'a jamais été rectif' ;)
