Nous sommes le Vendredi 14 Août 2026 7:40
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 196 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  Suivante
 Sujet du message: 106 Le Mans N°959 //
MessagePosté: Samedi 09 Janvier 2010 14:04
Bonjour à tous !
Voilà, après quelques année sans xsi, je reviens avec une daily stock qui restera stock !
J'ai trouvé une Le Mans de 160 000km environ avec des ptits problèmes, mais rien de grave !
Points positifs :
distrib faite, bougies neuves, pneus avant neuf
intérieur nickel, train ar apparement nickel,
aucune fuite moteur
triangles changés
boite semble ok, ptit pb de 5 en 4
pas de choc
batterie changé
pompe a essence changé
Points négatifs :
un "voil" a été fait, sans enlever les sigles du Mans, mais il a ete mal fait
quelques griffes
vidange boite a faire
disques à faire
Vérifier pourquoi elle broute : injecteurs a changer par des refaits (US et testé, c'est en cours)
retendre câble de frein main
LA LAVER !!!!
Manque les caches HP ar :(
les optique devant cassé, donc le proprio a remis des LP génériques
une coupelle qui claque
siège conducteur qui bouge
enfin plein de ptit truc qui me fait pas peur
au prix ou je l'ai payé, on va pas s'en priver !!
Donc c'est une belge à l'origine, apparemment, de 800 à 1000 sont les séries belges (à verif)
photo, à venir !!
SR20DET hihi, ca arrache !
 Sujet du message: Re: 106 Le Mans N°959
MessagePosté: Samedi 09 Janvier 2010 17:04
Sympa une petite LeMans !!
Des photos serait les bienvenue :kakashi:
MessagePosté: Samedi 09 Janvier 2010 17:46
promis, quand je rentre chez moi, lundi !
MessagePosté: Samedi 09 Janvier 2010 17:49
bienvenue a elle en tout cas , je suis pressé de voir le sphotos
MessagePosté: Samedi 09 Janvier 2010 19:30
+1
Vu le taf que tu as fait sur les s14, çà devrait aller tranquille pour celle là ;)
MessagePosté: Lundi 11 Janvier 2010 20:37
Bonsoir
J'ai prevu comme achat :
filtre à essence
filtre à air
filtre habitacle
capteur PMH
faisceaux bougies
injecteur nettoyé aux US et testé
capteur temp air
vidange moteur +filtre
vidange boite
J'ai quelques questions à vous poser :
Quel filtre à air a acheter ?
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENE ... EVELS=1077
Quel filtre à essence à acheter ?
Quel huile moteur mettre ?
10W40 100% ??
Quel type d'huile de boite mettre?
Que prendre là, les NGK?
FAE ou bosch ?
Sinon, les petits problèmes :
ca claque à l'avant quand je prend des bosses, ca p/e quoi ?
J'ai la sonde moteur qui s'allume quand je roule a plus de 125-130km/h
comme je disais, ca broute en reprise en bas regime, et a 3000tr
J'ai aussi mon pommeau de vitesse qui a du jeu, y'aurrait pas une sorte de bague a changé sur une rotule ?
et voici enfin les photos de la 106 nettoyé avec un kaersher, je ferais à la main à fond int/ext ce week
MessagePosté: Lundi 11 Janvier 2010 20:46
je cherche aussi une jauge d'huile, car ma tirette est cassé...
et les grilles de HP ar
Combien on met de litres d'huiles dans le moteur ?
et dans la boite tient !
merci beaucoup !
MessagePosté: Lundi 11 Janvier 2010 20:54
heiki07 a écrit:
Tiens tu as une S14 ?
moi j'ai une S12 ^^'
Et vais acheter une XSi
ouai, et une S12, ca maurrait intéressé aussi !
pour du circuit :dentier:
MessagePosté: Lundi 11 Janvier 2010 23:46
2,9 à 3 litres pour l'huile moteur et 2 litres pour la boîtes de vitesse si je ne dit pas de bétises ;)
MessagePosté: Mardi 12 Janvier 2010 1:28
elle a l'air sympa cette ptite lemans :)
MessagePosté: Mardi 12 Janvier 2010 16:39
alors l'huile, si tu changes le filtre a huile, je pense bien que c'eszt 3,5 L tu mets 3L et puis tu jauges..
ds la boite, c'est 2L comme le dit XS.. mais toutes façons, tu ouvres le bouchon latteral, et tu remplis par le bouchon supperieur. et tu remplis. la voiture doit etre a plat sur ses 4 roues, et lorsque ça coule par le bouchon latteral, tu arretes. et tu refermes tout. ;)
sinon elle est bien jolie cette le mans! tu l'as achetée ou en belgique?
MessagePosté: Mardi 12 Janvier 2010 19:09
merci merci
je l'ai acheté en france dans le nord, quand je suis remonté chez moi.
Mais c'est une belge, elle a une 2ieme plaque sur la traverse avant pour l'homologation.
CG francaise bien sûr !
Elle a quelques griffes par ci par là, mais bon, jvais pas la reprindre, j'ai deja la S14 :lolbis:
on verra après pour faire un "voile" digne de ce nom en retirant ou gardant les autocollant !
Sinon, pour les questions avant, vous pouvez me répondre?
jvais prendre du FAE, c'est moins chere
pour l'huile moteur et boite, c'est ok
3-3.5L en 5w40 ou 10w40
2L environ en 75w80 pour la boite
Est-ce vraiment necessaire de remplacer la sonde de temp d'air ?
un simple nettoyage n'irait pas ?
Lequel choisir entre ces sondes de températures d'eau ?
merci !!!
MessagePosté: Mardi 12 Janvier 2010 19:53
elle me dit quelque chose tu n'as pas été la cherché vers lille? et le mec a ou recherche une 205 rallye?
MessagePosté: Mardi 12 Janvier 2010 20:29
près de lille ouai!
je sais po...
MessagePosté: Mardi 12 Janvier 2010 21:46
je l'avais vu sur le boncoin
tu es de ou dans le nord va faloir se faire un shoot un jour
MessagePosté: Mardi 12 Janvier 2010 22:04
ouai, c'est ca !
je suis de Douai, mais j'habite Nantes maintenant, en remontant chez mes parents, je l'ai prise...
