Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 8:05
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 196 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 13  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 Le Mans N°959
MessagePosté: Mercredi 13 Janvier 2010 9:37
arf c'tes bete que tu as quitté le nord :dentier: :dentier: :dentier:
MessagePosté: Mercredi 13 Janvier 2010 10:52
Bon retour en XSi, qui plus est Le Mans. :loving:
MessagePosté: Jeudi 14 Janvier 2010 0:36
La peinture est niquel on dirait, et j'adore les le mans!
MessagePosté: Jeudi 14 Janvier 2010 19:22
merci
snif snif
je pense que ma 106 me fait un joint de culasse :( :( :(
en rentrant du kiné taleur, au ralentit, elle fumé beaucoup !, ca sentait pas l'huile, mais c'etait blanc (dans le noir j'ai vu ca)
il est vrai que quand je l'ai eu, j'ai fait un bon appoint de LDR....
Ca fait glou glou dans le radiateur de chauffe dans l'habitacle aussi...
est-ce que ca pourrait être ca ?
qu'il n'y ait qu'un jdc mais juste le ldr qui se perdrait ? sans huile ?
jsuis deg, je sais que c'est pas la fin du monde, mais ca va immobiliser la voiture :(
SR20DET hihi, ca arrache !
 Sujet du message: Re: 106 Le Mans N°959 // JDC ?? :?
MessagePosté: Vendredi 15 Janvier 2010 8:49
ADMIN Technique
Si ca fait glouglou, c'est peut etre la pure qui été mal faites. Est ce que tu entends des glouglou quand tu démarres ta voiture ?
Sinon, regarde dans l'habitacle si tu n'as pas une perte de LDR sous le tableau de bord et vérifies tes durites au cas ou.
MessagePosté: Vendredi 15 Janvier 2010 9:17
pareil que le mr, refais bien ta purge... mais bon si ca fume blanc :(
apres si tu dois te faire le jdc, ca te fera l'occasion de refaire une santé à ton moteur (jdc, pompe à eau, distrib, vidange de tous les fluides...)
MessagePosté: Vendredi 15 Janvier 2010 12:54
étanchéité soupapes, chgt joint de queue, augmentation rv, ...
MessagePosté: Vendredi 15 Janvier 2010 14:27
avec le temps qu'il fait, c'est normal la fumée blanche.. ça ne s'attenue que quand l'auto est bien chaude...
les bulles se voient normalement dans le vase d'expansion.. si tu entends l'eau ds le radiateur de chauffage, c'est surement une mauvaise purge..
il y a trois vis de purge sur la 106.. refais une bonne purge, avec une bonne remise a niveau du LDR, et vois si tu consomme ou si tu as des bulles dans le vase d'expansion (ou simplement si apres avoir un peu roulé, les durites sont dures. sans couper le moteur evidement)...
voila voila.
MessagePosté: Vendredi 15 Janvier 2010 14:48
Avant d'être pris de panique, refait une purge correcte et voit si to niveau de liquide de refroidissement ne bouge plus, si il bouge, vérifie qu'il n'y a pas de perte de liquide au niveau du bouchon de remplissage, des différentes purges, durites et radiateurs.
En gros, fait tourner ta voiture sur un sol sec et propre, fait la chauffer jusqu'à déclenchement du ventilo de refroidissement, attend que ce dernir stop et coupe le moteur et tu vérifies si tu as des pertes ou refoulement à des endroits. :kakashi:
MessagePosté: Vendredi 15 Janvier 2010 15:59
as-tu de la surpression dans ton circuit, plusieurs heures après avoir roulé ?
j'avis un soucis de joint de culasse sur ma 944, le niveau baissait très peu, ça fumait un tout petit peu blanc mais il fallait qu'on me suive pour me le dire.
quand j'ouvrais le vase d'expansion le lendemain, j'avais un pschit de pression... quand j'ai démonté la culasse j'avais en effet un mélange LDR / cylindre...
MessagePosté: Vendredi 15 Janvier 2010 19:20
bonsoir
pas de perte dans l'habitable
mais glouglou au démarrage
demain, jfais vidange filtre huile
vidange boite
vidange, nettoyage, purge du LDR
remise en place du pot
resserage du cable de frein main
neetoyage int/ext
pour la purge du LDR, jvais commander un nouveau thermostat
que faire ?
je peux juste faire une purge sans vidanger puis une fosi le thermostat à la maison, vidanger, nettoyer et remettre du nouveau liquide ?
Pas de pshiiiit à l'ouverture du vase...
MessagePosté: Vendredi 15 Janvier 2010 23:19
ADMIN Technique
Si ca fait glouglou au démarrage, il y a des chances que ce soit la purge qui soit à refaire.
Tu peux biensur purger sans vidanger. Par contre, si tu changes le calorstat, penses à prendre le joint car sinon, ca va fuir et deux bidons de LDR car ca doit etre 5l de mémoire donc vaut mieux en avoir un second par sécurité ;)
MessagePosté: Samedi 16 Janvier 2010 14:12
purge faite
c'est long d'attendre le ventilo s'allumer !
ya un peu d'air qui est sorti des purges...
Ya du LDR qui sortait en dessous du bouchon pendant que la voiture chauffé, ya un petit trou en dessous du bouchon.
Vidange moteur effectué
J'ai commencé à nettoyer la baie moteur...
cet aprem, vidange boite et je regle ct'histoire de pot d'échappement
comment voir que la distrib a ete faite ?
une fois ma commande chez oscaro arrivé, je m'occupe de toute l'arrivé d'essence et nettoyage/démontage de toute l'admission...
MessagePosté: Samedi 16 Janvier 2010 15:12
ADMIN Technique
Tu as nétoyé comment ta baie ? au karsher ?
Si oui, par acquis de conscience, fait une vidange car tu peux avoir des traces d'eau (en tout cas, sur la mienne j'en ai eu après lavage moteur).
Pour ta distribution, faudrait la refaire avec le changement de pompe à eau pour etre sur ;)
MessagePosté: Samedi 16 Janvier 2010 18:41
eheh et non, pas au karsher !
à l'huile de coude !!!
comme le "voile" qui a ete fait est POURRI, ya des trace de blanc un peu partout, que je vire à l'acétone, mais la traverse et les contours sont OK !
Par contre, elle me fait des trucs bizarre
quand je démarre, elle cale de suite après
jvais nettoyer le truc de ralenti derrière l'admission d'air (je ferais ca avec injo, et tout le reste, jvais tout démonter d'un coup)
Sinon, intérieur propre de chez propre !!!
j'ai passé un coup sur le cuir avec un produit meguiars, mais pour l'alcantara, je sais qu'il faut juste de l'au, jvais le faire plus tard !
J'ai vu que les housses ont des fermetures, ca passe pas en machine ca ? :bvoyons:
