Nous sommes le Mercredi 17 Décembre 2025 19:52
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 767 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 39  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 Xsi 1l6 16s -----> Powwwaaaaaaaaaaaaaa
MessagePosté: Mardi 12 Janvier 2010 20:55
oui c'est ca,les premiers étaient tous en cartons :bien:
MessagePosté: Mardi 12 Janvier 2010 21:18
Petite question suite aux réactions pour le JDC, si sur oscaro on prend une pochette pour 16v de 1998 donc avec le fameux joint carton d'origine, est-ce qu'ils livreront un joint métallique?
Merci :bien:
Restau de ma 106 XSI
viewtopic.php?t=16118
Mon Ax 16v
viewtopic.php?f=4&t=24455
MessagePosté: Mardi 12 Janvier 2010 21:46
aucune idée,mais bon prend un apres 2000 au moins tu seras sur,meme si je doute qu'il se fasse chier a fabriquer plusieurs modeles ;)
MessagePosté: Mercredi 13 Janvier 2010 5:35
Merci :bien:
Heu, un petit conseil, ne commande pas de kit sur oscaro, ils sont très souvent indispo. La preuve j'ai commandé milieu semaine dernière, kit distribution + pompe à eau et kit pochette rodage, et ils m'ont dit à peine hier, soit 1 semaine après, qu'il me remboursé, suite rupture de stock... Je leur est telephoné, et le mec d'oscaro ma conseillé de prendre les pièces au detail qu'ils avaient pas 1/4 en stock de ce qui proposaient en kit.... J'ai donc recommandé hier mais tout séparement, et apprement la commande est passée :D
106 Xsi 1.6l 16s....
Ma Xsi "BM" 16 Soupapes
MessagePosté: Dimanche 17 Janvier 2010 15:15
Culasse reçu, ils ont enlevé seulement 1/10°.
Joint de culasse et vis de culasse reçu.
MessagePosté: Dimanche 17 Janvier 2010 16:18
Propre tout ça... vivement le remontage ..... :bien:
MessagePosté: Dimanche 17 Janvier 2010 17:43
tu rouleras encore sur route avec ou uniquement circuit???
MessagePosté: Dimanche 17 Janvier 2010 18:10
Circuit uniquement si j'arrive à resister à ne pas faire un petit tour avec le week end.... :cagoule:
MessagePosté: Lundi 08 Février 2010 6:49
Elle tourne presque parfaitement, faut juste que je détende un poil le cable d'accélération et c'est good ! J'ai fait d'ailleurs, une petite ballade avec ce week end :D...
Un circuit est prevu pour le 28 Février au Luc, et je vais essayer de faire un passage au banc histoire de voir la puissance !
Voici 2 petites photos rapide de dimanche, et je balance 2 videos embarquées ce soir ;)
Et mode circuit, avec mes supports AB en 200mm qui sont toujours vides :no:
MessagePosté: Lundi 08 Février 2010 23:31
Elles sont ou les vidéos :bourrer:
Mon Ax 16v
MessagePosté: Mardi 09 Février 2010 7:53
J'ai completement zapé.... J'ai du me perfectionner dans Call of duty World at War dans le niveau des zombies nazis :lolbis: :cache: Car ce soir partie en ligne entre collègue !
Bientot les videos !
Tout roule pour toi TurboSnake ?
MessagePosté: Mardi 09 Février 2010 10:42
Mdr! T'es un Geek Steph :cyp:
Oé ça avance tranquille j'attends ma commande de BenRSTurbo, mes ferodo (trop longs Pourchier!), et là j'ai posé l'arceau 8pts il faut encore que je le fixe.
Voilà voilà :)
Mon Ax 16v
MessagePosté: Mardi 09 Février 2010 12:00
Voilà voilà :)
Geek = ??
Et cool pour l'arceau ! C'est un soude ou boulonne ?
MessagePosté: Mardi 09 Février 2010 15:40
Tu connais pas l'expression Geek?! C'est quelqu'un qui reste cloitré chez lui sur sa console et son pc :cyp:
C'est un arceau Le Metal Technique boulonné ;)
Mon Ax 16v
MessagePosté: Mardi 09 Février 2010 16:33
Hey t'abuses ça fait 3 semaines que j'ai pas allume la PS3 ! Bref sinon combien l'arceau ? Niveau montage pas trop galère ?
MessagePosté: Mardi 09 Février 2010 21:36
150€ je l'ai acheté à Dos2000 du fofo saxo vts, nan il est nikel cet arceau les plaques de fixation prennent la forme de la caisse donc pas besoin de contres plaques :)
Cela dit à l'arriere il va falloir que je refasse 2 plaques pour le fixer sinon je kif le rendu! Je te fais passer ça sur msn ou sur FB ce soir ;)
Mon Ax 16v
MessagePosté: Mardi 09 Février 2010 22:32
Il faut obligatoirement des contre-plaques soudées pour les arceaux boulonnes, c'est une sécurité a ne pas négliger. :D
MessagePosté: Mercredi 10 Février 2010 12:49
:mrgreen:
http://www.dailymotion.com/video/xc6at8_xsi-16s_auto
MessagePosté: Mercredi 10 Février 2010 13:02
attention aux bonhommes bleu
la limitation ;)
le depassement par la droite et le rond point
bravo messieur
viewtopic.php?f=68&t=19313
MessagePosté: Mercredi 10 Février 2010 13:10
3 Points pour le dépassement par la droite et 2 points pour excés de vitesse :kakashi:
Je parle en connaissance de cause ;)
Elle tourne cette petite :loving: ta boite siffle un peu non ?
-->Ma Petite Prépa<--
