Nous sommes le Samedi 04 Juillet 2026 3:32
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1131 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 71  Suivante
 Sujet du message: Re: Présentation de ma xsi 1.6l de 1994
MessagePosté: Lundi 18 Janvier 2010 22:02
Je confirme les kyb sont excellent :bien: j'ai roulé 2 ans et 12 000km avec et même de la piste pas de soucis j'en ai été même surpris, en plus ils sont confortable :dentier:
J'ai mes ancien à vendre 100€ les 4 :mrgreen:
MessagePosté: Lundi 18 Janvier 2010 23:38
En plus du déport j'ai les calles de 20 a l'arrière, et sa ne touche pas, sauf quand vraiment j'attaque fort et que je passe dans un trou ou sur un gros appuis, je pense que le changement d'amortisseur av et ar serait le top mais faut sortir la caillasse c'est sa le problème!! je te tien au courant si je revend mes viarouge ( sport ) si tu veux ! car ptetre que je ne vais pas pouvoir gardé la 106 très longtemps avec grand regret malheureusement mais sa consome trop pour allé au boulot tout les jours c'est le plaisir mais pas l'économie :(
Niquel alors le montage de ton admission ;)
Faudra que je prenne une photo aussi.
Et sinon èce que sa touche quand tu braque à fond avec les jantes? car moi oui.
MessagePosté: Mardi 19 Janvier 2010 0:02
100 euro les 4, c'est une affaire sa :jap:
MessagePosté: Mardi 19 Janvier 2010 0:14
OK, donc changement d'amortisseurs à prévoir....
Pour ce qui est des prix, je n'y connais rien, donc je suppose que 100€ les 4 Kayaba c'est un bon coup?
D'autre part, j'ai pas encore fait gaffe si mes jantes touchaient quand je braque à fond, je verrai ça demain et je te tiens au courant Getish.
Au passage, j'ai retrouvé une photo, prise à mon retour de vacances, sur laquelle on voit comme l'arrière de la caisse descend sous le poids (je revenais de vacances, donc au moment de la photo il n'y avait personne dans la voiture, juste les affaires de 3 personnes dans le coffre).
On voit bien que ça descend vraiment pas mal, c'est normal?? :ange:
MessagePosté: Mardi 19 Janvier 2010 8:13
a oué quand meme
la mienne ne descend pas aussi basse
mais elle est en hauteur d'origine
en amorto je suis en monroe gaz sa a l'air d'etre assez ferme meme si sa faut pas du b6 ou viarouge
sinon autre solution revend tes jantes et remets des jantes de xsi ou les toulouses de sax' rende pas mal non plus
sinon elle bien ton xsi
manque plus qu'un bocoup de polytrol sur tes plastiques pour qu'il redeviennent bien noir
le seul point que j'accroche pas ces les jantes :mrgreen:
MessagePosté: Mardi 19 Janvier 2010 12:06
tes amortos sont rincés c'est tout...
pour un prix correct prends les 4 ultra sr ca te fera une base plus saine..
si ca frotte encore passe en 195/45 apres mais bon là je pense que tu frottes car t'as plus d'amortos à l'arr
MessagePosté: Mardi 19 Janvier 2010 12:19
Merci Shadow62 et inclino
à mon avis aussi la caisse descend aussi bas parce que les amortos sont vraiment nazes.
Et puis j'avoue que moi les jantes j'aime bien, je trouve que ça donne un style plus agressif à la so6, donc j'aurais préféré les garder dans la mesure du possible....
Au fait, pour les plastiques, j'entends parler de polytrol mais comment ça marche (c'est quoi, on en trouve où, on l'applique comment...)?
MessagePosté: Mardi 19 Janvier 2010 12:25
moi je l'ai eu a norauto
ensuite tu as feu vert et tout les centres auto
ou sinon les magasins comme leroy merlin
c'est un produit que moi j'applique au pinceau sur tout les baguettes et contour d'aile et ensuite tu passe avec un chiffon sec pour retiré le surplus et bien l'étalé
MessagePosté: Mardi 19 Janvier 2010 12:47
Mais avant de le passer, faut pas poncer les extensions?
Puis ça dure dans le temps malgré la pluie, neige....?
MessagePosté: Mardi 19 Janvier 2010 12:49
non tu les nettoi avec un chiffon avant pour qu'il soit sec et surtout pas sal
sinon oui sa dure bien quand meme et surtout sa protege +1
MessagePosté: Mardi 19 Janvier 2010 12:54
Ok merci du conseil,
j'essairai dès que j'aurai un peu de temps, donc pas de suite.... :cagoule:
MessagePosté: Mardi 19 Janvier 2010 13:00
oki
deja essaye dans trouvé car j'ai des potes dans les ardennes ils on galeré
MessagePosté: Mardi 19 Janvier 2010 13:13
Au fait, question bête : on peut l'utiliser aussi pour les plastiques intérieurs? :ange:
MessagePosté: Mardi 19 Janvier 2010 13:32
Ah quand même ! ca baisse grave :bcry:
T'as bien un train arrière d'xsi au moins !!
Soit elle est trop decrantée soit t'as un gros soucis d'amortos :cagoule:
MessagePosté: Mardi 19 Janvier 2010 13:53
ben je pense surtout que ça vient des amortos, pk à vide, la voiture n'a pas l'air trop décrantée.
MessagePosté: Mardi 19 Janvier 2010 14:56
je n'ai jamais essayé sur les plastique intérieur je peux pas te dire
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
