Nous sommes le Samedi 13 Juin 2026 4:38
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 86 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 XSi 1.4 grise
MessagePosté: Dimanche 24 Janvier 2010 12:24
manubadboy a écrit:
en effet, mon admi est en préparation (pris un choc avec mon XS :?) et je viens de posé l'Eprom Ced, je test dans 1 h :dentier:
sinon, sincèrement manubadboy, je suis bien content que mon xsi soit bien insonorisée (je m'entends pas autant que les gens qui se retourne :lolbis: )
salut
alors ça donne quoi l'essai de l'eprom à Ced ???
je test depuis jeudi, voilà mon ressenti (clic ici)
MessagePosté: Dimanche 24 Janvier 2010 15:19
bon sinon j'ai posé mes pneus Dunlop SP FastResponse en 188/55 R14
biiien ! avant je patinais en 1ère sur le sec, maintenant ça patine plus sur le sec, juste sur route trempée...
j'ai voulu faire régler mon train avant et là, problème.
silent bloc arrière du triangle avant droit HS
et avec mes soufllet de cardan à changer, ça ne servait à rien de régler...
donc j'ai fait juste un controle et la bonne nouvelle : jamais accidentée ou très bien réparée. les trains sont encore dans les cotes d'origine, y compris le train arrière qui est très bien conservé. bonne base quoi.
malheuresement mes cardans je pense , ont souffert par le manque de graisse et ils seraient à changer...
comment vous vous fournissez pour ces pièces ? cardans et triangles ?
merci !
MessagePosté: Dimanche 24 Janvier 2010 15:43
dunlop sur du sec c'est nikel de que ca mouille un peu fait gaf tu vas glisser le mieux c'est des bon michelin
cherche une eprom(OK),un collecteur inox (OK),une ligne groupe N en acier(OK), une barre anti-raprochement(OK),et une paire de B6(OK) pour 106 xsi 1.4l de 1992 si vous en avez mp me :)
MessagePosté: Dimanche 24 Janvier 2010 19:02
j'ai trouvé qq posts sur les cardan et les triangles
les silent blocs sont dur a retirer donc il vaut mieux acheter triangle complet.
source : oscaro ou AD
pour les cardan, autant tout changer, et là aussi moins de 100€ par cardan
j'ai bient tout suivi ?
MessagePosté: Lundi 25 Janvier 2010 12:13
bonjour à tous
ça fait un peu plus d'un mois que je suis là, je souhaiterais voir les ventes de pièces mais je n'ai toujours pas accès.
à qui doit on s'adresser pour ça ?
merci
MessagePosté: Lundi 25 Janvier 2010 12:17
Va sur (help desk) connection au petites annonces! laisse un message et quelqu'un te debloquera ;)
MessagePosté: Lundi 25 Janvier 2010 12:40
merci :bien:
MessagePosté: Mardi 26 Janvier 2010 12:18
Bonjour à tous
je reviens au galop pour les pièces de train avant que je dois commander !
CARDANS :
j'ai ceci , je pense que ce sont les bons, avec ABS
- à gauche : Cardan SKF VKJC 4171 http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... ES=1816366
- à droite : Cardan SKF VKJC 4232 http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... ES=1816372
MessagePosté: Mardi 26 Janvier 2010 12:24
TRIANGLES :
- à gauche : Triangle de suspension MOOG PE-WP-0626 http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... ES=1251300
- à droite : Triangle de suspension MOOG PE-WP-0627 http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... ES=1251301
ce ne sont pas je pense de la meilleure qualité, mais je récupèrerais les actuels pour les refaire proprement à la presse et je les mets de coté si ceux là lachent...
et pour les
BIELETTES :
ça doit etre ça : Barre Stabilisatrice LEMFÖRDER 19306 01
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... ES=1930246
voilà, juste si vous pouviez me confirmer si ce sont bien les bonnes pièces pour une XSi svp
merci
MessagePosté: Mardi 26 Janvier 2010 22:11
personne ne peut me donner d'infos ?
quelqu'un a-t-il déjà changé ces pièces et pourrait m'aider svp ?
MessagePosté: Mardi 26 Janvier 2010 22:13
Oui c'est bien ca
Pour les triangles je prendrais du citroen sport si les prix n'ont pas changé :bien:
MessagePosté: Mercredi 27 Janvier 2010 13:09
ok merci
quel prix les citroen sport ?
MessagePosté: Mercredi 27 Janvier 2010 21:10
Je viens de lire les 3 pages de ta présentation et te souhaite la bienvenue ici. :jap:
Pour tes triangles si il n'y a que les silent-blocs h.s tu n'es pas obligé de les changer, les silent-blocs ne se détaillent certes pas chez Peugeot mais tu peux les trouver ailleurs...il existe aussi des silent-blocs téflonés qui vieillissent très bien.
Seul impératif pour le démontage de tes anciens silent-blocs posséder une bonne presse.
Pour les cardans prends de la bonne marque, évites DA-SILVA et les conneries dans le genre, tu peux prendre du SKF ça a l'air bon.
Pour les biellettes de barre stab inutile d'aller chez Peugeot car ils montent du TRW qu'ils facturent à prix d'or...ces mêmes biellettes se retrouvent environ 50% moins chère chez OSCARO.
Bonne route! :bien:
MessagePosté: Jeudi 28 Janvier 2010 16:02
Merci Moumoun !
ok pour tes conseils, j'avais prévu les SKF en cardans et du lemfoerder en biellettes (le tout oscaro). pour les triangles, je ne sais pas encore mais j'ai peur de ne pas réussir à sortir les silents blocs, mm si j'ai des presses au boulot. je vais voir, ensuite faut les remonter !!!
MessagePosté: Jeudi 28 Janvier 2010 20:37
bon, j'en bave pour débloquer mes écrous de moyeux...
j'ai aspergé de WD40, tapé le matage pour débloquer, même avec frein a main, roues posées o sol, 1ère enclenchée, avec un long manche, soit je fais tourner la roue, soit je plie la clé...
vous avez des idées ?
merci d'anvance
je dois aussi changer mes amortos pour du sport et poser des ressorts courts, quel est un bon rapport qualité prix pour ces pièces ? vous avez quoi sur vos sportives ???
MessagePosté: Vendredi 29 Janvier 2010 9:40
Pour les écrous de moyeu moi j'utilise de l'outillage poids-lourd c'est plus résistant, tu peux mettre beacoup plus de watt. :buzz:
Pour les ressorts couts les EIBACH sont très bien et pour les amortos tu as de très nombreux posts qui en parlent...VIAROUGE a l'air très bien.
Moi sur la 106 j'ai du DECARBON et j'en suis très content! ;)
