Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 16:38
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 5313 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311 ... 333  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 XSiT [Moteur TU-rbalisé]
MessagePosté: Mercredi 17 Février 2010 8:47
TaG a écrit:
Yop,
Ca avance, ça sera prêt pour le 20-21? :)
Yep, j'ai hâte. :p
MessagePosté: Jeudi 18 Février 2010 11:22
Grâce à r0main, qui m'a tenu au courant que le site http://www.ebcbrakes.fr faisait des tarifs club, notre association aura aussi le droit d'avoir le tarif club, donc bientôt je diffuserais le code promo pour les adhérents à l'association.
Pour ma part, j'ai cherché les plaquettes pour mon montage 206RC/307HDi, et d'après le mec, qui est au passage bien sympa, m'a donné cette référence pour le type de plaquette :
DP1375
Je risque donc de monter du DP41375 à l'avant (étrier AV 206RC) et DP4458/2 (étrier AR 106S16) à l'arrière sur ma pistarde, pour 166.87€ TTC FDP in le jeu avant + arrière. :rs:
Encore merci Romain. :inlove:
Sinon en Angleterre ça ferait 140€ TTC FDP in :
http://www.brakes4u.co.uk/proddetail.asp?prod=DP41375R
http://www.brakes4u.co.uk/proddetail.asp?prod=DP4458/2R
:bvoyons:
De plus sur le site brakes4u, on peut avoir 25% de réduction vu que nous somme sun club. :loving:
MessagePosté: Lundi 22 Février 2010 9:05
Barre stabilisatrice 22mm de VTS réceptionné.
106 livrée chez 106GTiTom avec zeitronix. :kakashi:
 Sujet du message: Re: 106 XSiT [Moteur TU-rbalisé] en reprog 106GTiTom.
MessagePosté: Mercredi 24 Février 2010 14:10
Finalement pour ma pistarde sur brakes4u.co.uk :
-Wiloskill :
DP41375R (AV Yellowstuff)
DP4458/2R (AR Yellowstuff)
=> 119€ FDP et com in
:loving:
MessagePosté: Mercredi 24 Février 2010 20:23
Les Yellowstuff sont de bonnes plaquette : c'est ce que j'ai monté sur la Lotus et je pense en mettre à l'avant de la 106 quand les plaquettes Peugeot seront mortes.
Par contre évitez les Greenstuff qui ne valent pas les plaquettes d'origine. Leur seul avantage c'est qu'elles génèrent réellement très peu de poussière.
Ma 106
MessagePosté: Mercredi 24 Février 2010 21:22
J'ai réussi a avoir 25% via l'asso. :p
MessagePosté: Mercredi 24 Février 2010 21:36
Tu compte y mettre combien de pression cette année.
Tu charge à combien.
MessagePosté: Mercredi 24 Février 2010 23:21
J'aimerais bien 1bar et pourquoi pas plus si les egt et l'afr est ok.
MessagePosté: Mercredi 24 Février 2010 23:36
Et la boite elle va tenir avec autant de puissance et de couple ?
MessagePosté: Mercredi 24 Février 2010 23:38
Avec le quaife, ça fiabilisera. :p
MessagePosté: Mercredi 24 Février 2010 23:56
Ah oui c'est vrai j'avais oublié :dentier:
t'as des carters dernière génération ?
Au pire j'ai ca qui traine dans le jardin :cagoule:
MessagePosté: Jeudi 25 Février 2010 9:07
Je suis preneur, combien les carter ? :loving:
Parce que j'ai une boite de S16, mais je ne sais plus l'année, donc je ne sais pas si première ou deuxième gen. :bvoyons:
MessagePosté: Jeudi 25 Février 2010 9:24
La s16 a eu les carters renforcé :dentier:
Donc ce sont les mêmes que j'ai :bien: :bien:
MessagePosté: Jeudi 25 Février 2010 10:01
Okay, bon ba parfait. :loving:
MessagePosté: Jeudi 25 Février 2010 13:00
Après tu peux essayer de toper le carter MA le plus renforcé de tout les temps ... il est présent sur les 1.4 hdi :cagoule:
MessagePosté: Jeudi 25 Février 2010 21:01
Petite question Wilo, comment tu a fait pour faire passer ta durite de sural entre la durite de LR en bas du radiateur et l'alternateur car je vois pas comment sa peut passer.
Y a meme pas 45 mm donc pour faire passer une durite qui fait 60 c pas possible :bourrer: .
Si tu a 5 minutes tu pourra mesurer le diamètre des tubes de ton collecteur spaghetti.
Merci.
