Nous sommes le Samedi 21 Mars 2026 4:57
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2461 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 124  Suivante
 Sujet du message: Re: xsi-33: 106 xsi- ca reroule -bientôt 4paps et gestion ?
MessagePosté: Vendredi 12 Mars 2010 18:44
Ouaip j'y ai penser après en plus ya une vis pour régler l ouverture des pap
quelque photo des miens :)
la partie bleu c'est une espece de colle un peu comme la colle a pare brise parce que ma bride commencait a craquer du coup sa protege un peu :)
la petite piece que je te disait pour l'accelerateur
qui vient ici
sinon c'est bien sa le support moteur d'ax qu'il faut ?? juste le bras il faut ou tout le support en caoutchouc et celui sur le bloc ?
MessagePosté: Vendredi 12 Mars 2010 23:40
Merci Tibb, tes carbus sont des weber, moi ce sont des solex, ca doit pas être pareil ;)
J'ai cette "patte"
et au bout de cette patte ca
Pour le support aucune idée, prend le complet au cas ou :bien:
MessagePosté: Samedi 13 Mars 2010 0:25
xsi33, ils viennent d'ou tes solex, c'est pas du PSA ca!
Pour tibb, prends tout je pense
MessagePosté: Samedi 13 Mars 2010 0:27
A mon avis ta bielette dde commande tu dois pouvoir la désaccoupler non? Si oui tu tombes sur une rotule et tu peux remettre le systeme d'origine (ax sport ou 205 rallye), vas voir chez ad, je sais qu'ils vendent le cable d'accél pour ax sport avec la ptite boule en plastique pour accrocher le cable (marque SIEM)
MessagePosté: Samedi 13 Mars 2010 9:49
C'est bon a savoir ça merci :bien:
Oui bien sur qu'elle sort la biellette de toute façon elle sortira elle a pas le choix :dentier:
MessagePosté: Samedi 13 Mars 2010 13:24
Grrr je viens de tomber sur une culasse tu5jp4 en excellent état pour 100€ .....je pouvais pas dire non :cagoule:
XSI 1.6 16s bientôt :cagoule: peut être à voir en tout cas je pouvais pas dire non a une culasse à ce prix :dentier:
MessagePosté: Samedi 13 Mars 2010 13:50
Rohhhh tu me laisse tomber !! Lâcheur lol
MessagePosté: Samedi 13 Mars 2010 14:05
Non ca va être monté je pense histoire de tester et de revendre le moteur :dentier:
Enfin on verra ;) mais bon je pouvais pas dire non à une culasse à ce prix :cagoule:
MessagePosté: Samedi 13 Mars 2010 14:31
bon ben t'as plus qu'a faire un 16s 4paps :)
MessagePosté: Samedi 13 Mars 2010 18:29
Ah ben non eh un 16s, c'est pas drole!!!! On veut les 4 paps, on veut les 4 paps!!! :mrgreen:
MessagePosté: Samedi 13 Mars 2010 19:52
Le 16s c'est pas pour encore je pense finir les 4 paps avant :dentier:
D'ailleurs c'est presque finis ;)
MessagePosté: Samedi 13 Mars 2010 19:55
Ta réussi pour le capteur de pap?
MessagePosté: Samedi 13 Mars 2010 20:17
me reste que ca et le câble puis ma fois .... :dentier:
je verrais ca demain tranquille :bien: :bien:
MessagePosté: Dimanche 14 Mars 2010 18:29
J'ai laissé tomber le 16 trop de modif à faire, quand mon hybride sera mort je regarderai pour un moteur complet :dentier:
Sinon j'ai bien avancé sur la 4 pap cet aprem' :mrgreen:
Finis de faire le montage à blanc :
:loving:
on essaye dans le moteur :cagoule:
Fuck le dernier cornet passe pas :(
donc on fait sans :cagoule:
avec les prémices du branchement de la dépression :dentier:
Ouf tout passe :dentier:
Puis je me penche sur capteur du papillon ....
dans cette position il est niquel, il est bloque pas l'axe des papillion et suit donc :dentier:
Reste a trouver comment le fixer
J'avais penser le coller avec quelque chose de bien costaud :cagoule:
MessagePosté: Dimanche 14 Mars 2010 19:10
Nikel tout sa :-) ta remis des joint entre les bride carbu etc ou ta monter a la pâte a joint?
T es sur que sa va tenir le capteur si tu le colle? Ta virer l écrou de l axe ou pas?
MessagePosté: Dimanche 14 Mars 2010 19:12
J'ai mis les joint qu'il y avait qui m'ont l'air bon, enfin si ca prend l'air je mettrais de la pâte a joint :bien:
J'ai dut virer l'écrou de l'axe je pense qu'il gêne a vrai dire il y était pas su ces carbus :cagoule:
Pour la colle c'est pour rire mais je vais coller et fixer avec quelque chose mais je vois pas encore comment :bvoyons:
MessagePosté: Lundi 15 Mars 2010 19:06
Bon, ben après avoir passé l'après midi à cogiter et bricoler pour fixer le capteur de position de la 4 pap ben c'est pas gagné lol
Avec Brad on a taraudé des pas dans le corps pour fixer une plaque mais bien sur l'axe de la pap est trop petit le top serait de souder un bout de l'axe d'xsi dessus
Là j'ai mis une espèce de pâte très résistante pour palier à ce soucis je verrais bien demain si c'est gagné ou pas :dentier:
MessagePosté: Lundi 15 Mars 2010 20:25
je recup le support d'ax demain et je vais voir si sa se monte sans soucie :) faut je fasse mes joint dans une feuille a joint je remonte le tout et j'essaye de trouver une solution pour le capteur sur les weber :)
MessagePosté: Lundi 15 Mars 2010 20:45
Pour le support moteur j'aimerais que ca aille mais j'y crois pas trop .... sinon support moteur ax sport mais va le trouver !
Bon montage ;)
MessagePosté: Lundi 15 Mars 2010 21:12
T'as fait comment alors avec la vis du milieu de la pipe de rallye?
Il faut vraiment que je te fasse une toph du capteur papillon mais mon appreil est dead!!
Ca passe avec ton support moteur, on le voit remonté sur la deuxieme photo?
