Nous sommes le Dimanche 26 Avril 2026 1:02
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 692 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 35  Suivante
 Sujet du message: Re: [Hoain] 106 xsi 1400 : changement de base !
MessagePosté: Samedi 20 Mars 2010 19:54
Hoain ........le retour... :dentier:
Bel achat....
MessagePosté: Dimanche 21 Mars 2010 19:57
Faut pas se laisser abbatre :mrgreen:
Bon ce week end, enfin surtout aujourd'hui, j'ai bossé un peu, meme pas mal je trouve !!
J'ai donc posé les combines filetes pts, j'ai changé le train arriere par celui que j'ai pris a Stephan33, mis en place le freinage en 266 et les durites de freins avia pour l'avant.
Reste a sortir les durites de frein arriere qui sont coincé par le reservoir... et a purger le tout ! Et se sera bon pour le freinage.
J'ai une paire de triangle a finir de refaire avec rotules neuves, silent bloc powerflex et paliers alu qui seront pret a poser comme ca.
Reste la bar stab a changer par ma 22 et ma bar inferieur que je changerais surement pour une omp.
J'ai fait un test aussi avec les jantes de rallye en 6" et les cales voila ce que ca donne :
J'aime bien :loving:
Quelques photos du bricolage d'aujourd'hui !!
Demain je vais regarder par ou je peux passer les durites de freins pour l'arriere.
J'attaque le moteur dans la semaine, le pied serait de rouler vendredi !! Mais tout seul j'avance comme je peux.
MessagePosté: Dimanche 21 Mars 2010 23:11
:bcry: le taff effectué en une week end !!! tu chaume pas toi !!!
Pfiou faut que je me bouge aussi :cagoule:
MessagePosté: Dimanche 21 Mars 2010 23:18
En un dimanche en fait :mrgreen:
MessagePosté: Dimanche 21 Mars 2010 23:39
C'est bien ca :bien:
Moi demain je m'occupe de la jaune dimanche je pense tomber le train de l'xsi voir pourquoi c'est tordu puis les combiné et fixer ces fouttus contre plaque d'arceau :cagoule:
Ps: quand peux tu me ramener les compresseurs de ressort :cagoule:
MessagePosté: Dimanche 21 Mars 2010 23:41
No probleme pour tes compresseurs je bosse de nuit cette semaine on se tiens au jus !
Je vais essayer de voir si mon aac passe comme ca demain
MessagePosté: Mercredi 24 Mars 2010 18:21
Bon un peu d'avancé :
Durites de freins passé reste a purger, j'ai commencer a remonter le moteur, la bonne nouvelle pour moi c'est que j'ai pas eu besoin de faire les epreintes sur les pistons. Reste plus qu'a coller la boite sur le moteur et il sera pret a prendre place dans la caisse.
La mauvaise nouvelle maintenant, j'ai fini de preparer mes triangles sauf que mes paliers alu TRI competition ne rentrent pas, le trou est trop petit de 3-4mm.
Donc deux solution, soit je vois pour me les faire reprendre et en prendre ailleurs, soit je perce jusqu'a avoir le bon diametre, vous en pensez quoi ??
Voila deux trois photos vite fait :
Il est important de travailler avec de bon outils :mrgreen:
Voila voila !
MessagePosté: Lundi 29 Mars 2010 21:30
tu redémarre sur les chapeaux de roues :D !!
çà c'est de la motivation !! ;)
MessagePosté: Dimanche 11 Avril 2010 18:21
Des news vite fait, la voiture est sur ses roues freins purgés ( juste un petit tour aux 4 coins a faire pour etre sur ) et j'ai commencé a demonter le moteur.
Par contre, avant de remettre l'autre, il va bien falloir que je fasse des empreintes sur les pistons, a l'arret ca tourne mais soupape ouvert j'ai pas de jeu. Pas trop envie mais pas le choix ! J'ai surtout peur de me planter en le faisant mais bon.
Voila les nouvelles vite fait ! ;)
MessagePosté: Dimanche 11 Avril 2010 19:32
de toute facon,vaut mieux avoir un peu de place en cas de retrogradage un peu violent....sinon,badaboum!!!
viewtopic.php?f=68&t=18845
Pas d'airbag,pas d"ABS,je meurs comme un Homme!
MessagePosté: Dimanche 11 Avril 2010 20:30
Oui c'est toujours mieux que de faire une salade !!
Je vais mettre ton materiel a l'epreuve :mrgreen:
MessagePosté: Lundi 10 Mai 2010 19:02
I'm back... :cagoule:
Enfin normalement :dentier:
MessagePosté: Lundi 10 Mai 2010 19:38
manque encore quelques truc pour rouler
Aller fin de semaine ca roule :mrgreen:
MessagePosté: Lundi 10 Mai 2010 19:43
Oula, le carrossage me paraît excessif...
:cagoule:
Gentleman Gaudrioleur.
MessagePosté: Lundi 10 Mai 2010 19:47
Le plus gros est fait !! Apres ca va aller vite ! Mercredi ou jeudi ca pete !
MessagePosté: Mercredi 12 Mai 2010 18:43
Voila ou j'en suis aujourd'hui :
Reste a poser collecteur et ligne, le radia d'huile, celui de ldr, serrer la culasse, jeu aux soupapes, filtre a huile, joints de cardans, les niveaux et ca devrait le faire ! :dentier:
 Sujet du message: Re: [Hoain] 106 xsi 1400 blanche enervée !
MessagePosté: Jeudi 13 Mai 2010 19:59
J'ai pas beaucoup avancé aujourd'hui mais je m'y suis mis assez tard dans l'aprem !
MessagePosté: Mercredi 02 Juin 2010 19:52
Honte a moi je n'avais pas mis a jour mon post !!
Donc malgres deux trois galeres pas bien mechantes la petite roule tres bien !!
Voila quelques photos !
Voila !!
J'ai fait un peu plus de 500km et pour l'instant juste deux conneries a declarer : fil de sonde d'huile arraché et fil de la sonde d'eau qui donne l'info au calculo arraché aussi au niveau des cosses donc changement de tout ca puis voila !!
Ca roule ca marche pas mal ca freine ( avec un grincement quand je freine en usage normal, bizarre mais bon ca freine quand meme ).
Et j'ai ma t° d'eau qui bouge pas, l'aiguille sotille parfois ??
J'ai fait quelques test voir ce que ca donnait : au chrono le 80 a 120 je fais 4.4s, et le 0 a 100 sur dynolicious ( appli Iphone ) je suis dans les 7.4s.
Je sais pas si c'est bien reel mais plutot content quand meme !
Premiere grosse mise a l'epreuve => le 13 juin a merignac lors du rasso du sud ouest !! :mrgreen:
MessagePosté: Mercredi 02 Juin 2010 20:18
jolie..... :bien:
une petite question l'autoradio il te sert a quoi???? tu dois guere l'entendre....
XSi un jour, XSi toujours...
MessagePosté: Mercredi 02 Juin 2010 20:20
Il faut y mettre un peu de volume en effet :p1
Mais comme je cruise entre 80 et 90 trankil ca passe !
