Nous sommes le Jeudi 07 Mai 2026 18:14
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1081 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 55  Suivante
MessagePosté: Lundi 22 Mars 2010 14:23
ADMIN Technique
Euh, j'ai formulé ma demande comme une quiche, pour l'embrayage, c'est bien un sach en 180 que vais prendre ;)
Mais c'était pour le cable d'embrayage, il y a deux longueurs, soit 680mm, soit 1280mm :bbah:
MessagePosté: Lundi 22 Mars 2010 15:06
je pense que c'est parce que l'un passe sous la boite donc il fait le tour de celle ci...) et l'autre au dessus.
MessagePosté: Lundi 22 Mars 2010 18:27
je vais bientot changer mes deux pneux avant christophe
dc 2 firestones en 195/45/15 :bien:
MessagePosté: Mardi 23 Mars 2010 8:48
ADMIN Technique
Oki, ca marche :jap:
MessagePosté: Mercredi 24 Mars 2010 14:00
ADMIN Technique
Panneaux de porte version finale en attendant mieux peut etre plus tard, ce n'est pas une priorité :jap:
Donc noir avec plus de vis pour pas que ca vrille, c'est quand meme nettement mieux, hein Victor :p1
Désolé pour la qualité horrible, mais j'ai que mon tél pour faire les photos en ce moment :(
MessagePosté: Mercredi 24 Mars 2010 14:45
Christophe, il me reste peut être un disque d'embrayage si tu veux.. sinon tu as tenté de retendre un peu ton embrayage ? Parce que moi je ne pouvais plus passer les vitesses à un moment, j'ai retendu.. et c'est repartie mon kiki. :kakashi:
MessagePosté: Mercredi 24 Mars 2010 15:27
ADMIN Technique
Je vais essayer de le retendre un peu alors :jap:
Mais sinon, il mort très très bien, sauf que ca embraye quasi en haut de la course. Sur la course des 14cm, ca doit embrayer vers 12cm, tout le reste, c'est de la course morte :bbah:
MessagePosté: Mercredi 24 Mars 2010 15:37
Ba une mauvaise tension de l'embrayage donne cet effet. :jap:
MessagePosté: Mercredi 24 Mars 2010 15:53
ADMIN Technique
Si ce n'est que ca, c'est plutot une bonne nouvelle :jap:
Je vais essayer de le faire ce soir et d'aller essayer rapidement, merci Wilo ;)
MessagePosté: Mercredi 24 Mars 2010 17:08
AH!!!!! C'est vachement plus beau en noir :buzz:
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Mercredi 24 Mars 2010 19:14
ADMIN Technique
Bon, les vis de réglage du cable d'embrayage sont grippées :(
Pincé le cable sur la partie "cubique" avec la clé de 10 pour le contre ecrou fait tourner le cable ... :cagoule: Donc dégripant et on verra demain !
MessagePosté: Vendredi 26 Mars 2010 14:37
ADMIN Technique
Bon, la pédale est baissée, je l'ai réglé au ressenti avec plusieurs essai. Par contre, la 2eme et 3 eme accroche toujours. Je vais faire vidange de boite et mettre du mecacyl, on verra le resultat. Mais il y a quand meme du mieux par rapport à avant :jap:
MessagePosté: Vendredi 26 Mars 2010 14:40
Moteur éteint, la 2 et la 3 passent facilement ou pas ? Parce que ça peut aussi venir de la tringlerie de boite... :jap:
MessagePosté: Vendredi 26 Mars 2010 14:52
ADMIN Technique
Moteur eteint, tout les rapports sont un peu dur a passer au début, puis après plusieurs passages 1 > 5 puis 5 > 1, ca devient du beurre sur tout les rapports.
Meme la marche arrière passe bien alors qu'il fallait systématiquement que je passe la 3 pour qu'elle s'enclenche.
MessagePosté: Vendredi 26 Mars 2010 15:03
En fait pour la marche arrière, sur toutes les boites peugeot, on a ce souci, simplement parce que pignon droit et que le syncro de marche arrière s'use vite, donc ne ralentie pas suffisamment l'arbre pour permettre l'enquillage de la marche arrière, donc obligé de passer un autre rapport (pignon non droit donc qui s'enquille plus facilement) pour stopper l'arbre et enclencher la marche arrière facilement.
Si à froid tu peines à passer les vitesses et pas à chaud, alors peut être voir ton huile de boite. :jap:
Mais moteur éteint, ça viendrait peut être de ta tringlerie de boite qui a un souci.
MessagePosté: Vendredi 26 Mars 2010 15:10
ADMIN Technique
Merci pour l'explication des synchros, je ne savais pas, je me coucherai moins bete :lolbis:
Pour la vidange de boite, je vais en refaire une, la précédente date d'un an donc on verra s'il y a un mieux.
MessagePosté: Dimanche 28 Mars 2010 17:57
ADMIN Technique
Sinon, j'ai récupéré la barre anti rapprochement inf qui était sur l'XT. Je la mettrai cette semaine sur l'XSI :jap:
MessagePosté: Mercredi 28 Avril 2010 17:18
ADMIN Technique
Barre inf montée à l'instant, huile / ldr / liquide de freins ok.
Reste que la soudure du pot pour qu'elle soit prette pour Lurcy :dentier:
MessagePosté: Mercredi 28 Avril 2010 20:14
elle va etre au poil pour lurcy :bien:
MessagePosté: Mercredi 28 Avril 2010 20:33
ready to run. :rs:
