Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 10:09
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1081 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 68  Suivante
MessagePosté: Mercredi 24 Mars 2010 15:53
ADMIN Technique
Si ce n'est que ca, c'est plutot une bonne nouvelle :jap:
Je vais essayer de le faire ce soir et d'aller essayer rapidement, merci Wilo ;)
MessagePosté: Mercredi 24 Mars 2010 17:08
AH!!!!! C'est vachement plus beau en noir :buzz:
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Mercredi 24 Mars 2010 19:14
ADMIN Technique
Bon, les vis de réglage du cable d'embrayage sont grippées :(
Pincé le cable sur la partie "cubique" avec la clé de 10 pour le contre ecrou fait tourner le cable ... :cagoule: Donc dégripant et on verra demain !
MessagePosté: Vendredi 26 Mars 2010 14:37
ADMIN Technique
Bon, la pédale est baissée, je l'ai réglé au ressenti avec plusieurs essai. Par contre, la 2eme et 3 eme accroche toujours. Je vais faire vidange de boite et mettre du mecacyl, on verra le resultat. Mais il y a quand meme du mieux par rapport à avant :jap:
MessagePosté: Vendredi 26 Mars 2010 14:40
Moteur éteint, la 2 et la 3 passent facilement ou pas ? Parce que ça peut aussi venir de la tringlerie de boite... :jap:
MessagePosté: Vendredi 26 Mars 2010 14:52
ADMIN Technique
Moteur eteint, tout les rapports sont un peu dur a passer au début, puis après plusieurs passages 1 > 5 puis 5 > 1, ca devient du beurre sur tout les rapports.
Meme la marche arrière passe bien alors qu'il fallait systématiquement que je passe la 3 pour qu'elle s'enclenche.
MessagePosté: Vendredi 26 Mars 2010 15:03
En fait pour la marche arrière, sur toutes les boites peugeot, on a ce souci, simplement parce que pignon droit et que le syncro de marche arrière s'use vite, donc ne ralentie pas suffisamment l'arbre pour permettre l'enquillage de la marche arrière, donc obligé de passer un autre rapport (pignon non droit donc qui s'enquille plus facilement) pour stopper l'arbre et enclencher la marche arrière facilement.
Si à froid tu peines à passer les vitesses et pas à chaud, alors peut être voir ton huile de boite. :jap:
Mais moteur éteint, ça viendrait peut être de ta tringlerie de boite qui a un souci.
MessagePosté: Vendredi 26 Mars 2010 15:10
ADMIN Technique
Merci pour l'explication des synchros, je ne savais pas, je me coucherai moins bete :lolbis:
Pour la vidange de boite, je vais en refaire une, la précédente date d'un an donc on verra s'il y a un mieux.
MessagePosté: Dimanche 28 Mars 2010 17:57
ADMIN Technique
Sinon, j'ai récupéré la barre anti rapprochement inf qui était sur l'XT. Je la mettrai cette semaine sur l'XSI :jap:
MessagePosté: Mercredi 28 Avril 2010 17:18
ADMIN Technique
Barre inf montée à l'instant, huile / ldr / liquide de freins ok.
Reste que la soudure du pot pour qu'elle soit prette pour Lurcy :dentier:
MessagePosté: Mercredi 28 Avril 2010 20:14
elle va etre au poil pour lurcy :bien:
MessagePosté: Mercredi 28 Avril 2010 20:33
ready to run. :rs:
MessagePosté: Jeudi 29 Avril 2010 11:32
ADMIN Technique
J'ai enfin trouvé d'où venait la flotte qui était au niveau des places arrière. Ca venait du feux gauche. Je l'ai donc démonté, et l'ancien proprio avait mis des entretoises et rondelles, du coup, le joint de faisait plus son boulot.
Je me suis apercu qu'elle a tapé à l'arrière gauche. Rien de méchant car le plancher n'est pas touché et tout est bien à sa place (rien de travers ou quoi).
Donc j'ai simplement viré les entretoises et rondelles, badigoner le joint d'huile de vaseline, et jet d'eau.
Ca ne fuit plus :winner:
Reste plus qu'à trouvé la fuite du parebrise qui me mouille les baquets dès qu'il pleut ! :bbah:
MessagePosté: Jeudi 29 Avril 2010 13:29
moi je sais... :ange:
j'ai le meme probleme sur ma sax'
MessagePosté: Jeudi 29 Avril 2010 14:05
ADMIN Technique
Je pense au joint qu'il y a sur le toit ?? mais j'arrive pas voir si c'est réellement de la ou pas :bbah:
L'antenne, c'est ok, ca vient du coté conducteur :(
MessagePosté: Jeudi 29 Avril 2010 14:43
moi c'est des deux cotés
et ca viens de là où se superpose les deux tôles
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
