Nous sommes le Vendredi 24 Juillet 2026 0:58
Poster un nouveau sujet Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer de messages ou poster d’autres réponses.  [ 1946 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ... 122  Suivante
 Sujet du message: Re: [Wiloskill] Subaru Impreza GT99 Wagon
MessagePosté: Mercredi 24 Février 2010 10:23
Ben_xsi a écrit:
Oui je sais mais je me contenterai d'un meilleur son, car plus de perfs ok mai si c'est pour me casser les oreilles non merci, ca ne colle pas avec l 'utilisation que je fait de l'auto. Et puis niveau watt on n'en a déja pas mal!
En gardant le silencieux d'origine, je pense que le bruit sera très soft, sinon ne change que le DP. ;)
Sinon je viens d'enlever le cellfix car apparemment inutile sur GT, et puis ma lambda commençant à être faiblarde, avec le cellfix, elle faisait danser la voiture à régime stabilisé (mode yoyo), et là sans le cellfix tout est redevenu correcte. :jap:
MessagePosté: Jeudi 25 Février 2010 15:47
J' y avais pas pensé au fait de garder l'inter d'origine, ça ne risque pas de trop freiner les gaz? En même temps ça peut permettre de garder un peu de plus de couple en bas.
MessagePosté: Samedi 27 Février 2010 18:19
Non, pas de souci. Juste ça jouera sur le bruit.
Commande de bougie NGK PFR7B. :kakashi:
MessagePosté: Samedi 27 Février 2010 18:25
c'etait pas encore fait :bcry:
MessagePosté: Jeudi 11 Mars 2010 15:38
Ce WE, vidange et changement de l'huile de boite, de pont et des bougies.. ça ne lui fera pas de mal à mémère.
MessagePosté: Jeudi 11 Mars 2010 22:44
ah ouai au fait.... :ange:
MessagePosté: Lundi 12 Avril 2010 11:08
Histoire de donner des news.. pas toujours bonne. :buzz:
J'arrivais un peu fort à un rond point, et logiquement le mec qui attendait pour s'insérer dans le rond point avait largement le temps de passer, donc j'avais prévu la distance de freinage sans sa voiture (607), mais il a décidé de faire un semblant d'avancer mes non, il a du faire 10cm et s'est tout stoppé.
Je suis arrivé sur les freins et vu que la distance avec la voiture était trop courte (bonne sans la 607) j'ai du faire un évitement et à gauche je ne pouvais pas une voiture arrivait et à droite c'était trottoire.. j'ai donc décidé et j'ai choisi le trottoire, à un bon 20km/h je suis monté sur le trottoire et j'ai tombé le panneau de cédé le passage.
Résultat PC avant cassé sur le bas un peu abimé sur le boudin et le capot qui a pris un petit coup, jante INTACTE (même celle de droite), juste le pneu qui a pris une ernis, sinon rien d'autre à signaler.. :buzz:
Photos à venir mais je suis assez content de mon sang froid pour éviter d'emboutir la voiture de devant et je préfèrais péter cardan, jante ou je ne sais quoi en montant le trottoire, résultat pas grand chose. Merci la chance. :jap:
Résultat, j'ai fait le con, j'ai perdu.. même si je me dis que j'aurais eu aucun souci si il se serait engagé normalement, j'ai d'ailleurs eu le temps de monter sur le trottoire et de m'arrêter que la 607 n'a pas bougé (malgrès rond point libre) puis a commencé à avancé en pensant que je l'avais touché parce que le choc sur le panneau de cédé le passage l'a fait flippé. :bbah:
Bref, roulez tout doux sur la route, la chance, c'est pas tous les jours. :blague:
MessagePosté: Lundi 12 Avril 2010 11:15
Merci pour cette leçon d'humilité :jap:
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Mardi 13 Avril 2010 22:11
:jap:
MessagePosté: Mercredi 14 Avril 2010 6:02
fallait y taper dedans :jap:
Moi ça m'est arrivé une fois, pas les memes conditions, j'ai evité un type completement a gauche resultat tout dans le cul vu que j'ai pas touché le type.
Maintenant faut pas chercher, le type il se plante dans le rond point, moi j'y monte dessus ;)
De retour ;)
MessagePosté: Mercredi 14 Avril 2010 10:34
Si je touchais une autre voiture, les dégats auraient pu être plus important et j'aurais payé chère.. car forcément en tord vu que c'est moi qui fait la manoeuvre.
Bref, je donnerai un peu de taff à yoyo et je vais changer mes 4 pneus pour peut être du R1R, suivant le délais via Nic et mes finances (qui ne sont pas au top, il faut l'avouer). :kakashi:
MessagePosté: Mercredi 14 Avril 2010 16:01
c'est clair que tu lui serai rentré dedans, tu ne t'en serai pas tiré avec si peu (radia, ventilo, LDR, PC, capot,etc...) en plus la tu est tout seul et refais tes petites répa sans consta et autres problèmes :jap:
MessagePosté: Mercredi 14 Avril 2010 16:19
Ouaip. ^^
Bon, je ne sais pas quoi prendre en pneumatique.. le R1R me fait de l'oeil mais mon banquier me course avec une fourche... :bourrer:
MessagePosté: Jeudi 22 Avril 2010 11:57
Bon, j'ai trouvé des roues de WRX en noir à 300€ avec du P Zero Nero à 50% d'usur, donc passage en 17, et je verais pour les prochains gommards si je garde le 17 ou les 16. :jap:
MessagePosté: Jeudi 22 Avril 2010 17:48
arf du noir :bleu:
De retour ;)
MessagePosté: Samedi 24 Avril 2010 14:37
Roue at home. je vais les monter. :kakashi:
