Nous sommes le Mardi 17 Mars 2026 14:18
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 31 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: Powerdyn
MessagePosté: Mercredi 21 Avril 2010 13:18
Bon ben je sait pas trop ou poster cela, ici me semble le plus aproprié.
Voila, je voudrai savoir comment le paramétré, et qu'avez vous pour avoir l'info régime. Car moi j'arrive pas a en avoir une correcte, j'ai essayé plusieurs montage et finalement j'ai une info complètement faussée, un coup a 3000, et coup a 1000.
Quand je fait un essai d'acquisition ca me dit qu'il y a pas assez de valeur pour mesurer ou un truc du genre...
ma xsi 1400
 Sujet du message: Re: Powerdyn
MessagePosté: Jeudi 22 Avril 2010 9:24
Si 106GTiTom passe par là, je pense qu'il saura te guider. :kakashi:
MessagePosté: Jeudi 22 Avril 2010 22:20
j'ai un peu le meme bleme sur ma sub (je pique l'info sur le signal rpm)
MessagePosté: Jeudi 22 Avril 2010 23:03
oué mais tu le prends ou sur la 106 ?
ma xsi 1400
MessagePosté: Vendredi 23 Avril 2010 9:18
:kenshi:
Ca faisait longtemps.. merci au revoir. :buzz:
MessagePosté: Vendredi 23 Avril 2010 10:06
elle était facile, viens la que je te corrige :clo:
ma xsi 1400
MessagePosté: Vendredi 23 Avril 2010 12:28
lorsque j'avais passé la mienne sur powerdyn ( 113cv à l'époque :dentier: ) l'info avait été prise sur un fil de bougie, il avait fait plusieurs boucles sur un des fil puis enregistré le signal, puis faut quelques manip' sur le pc :dentier:
MessagePosté: Vendredi 23 Avril 2010 12:47
le probleme c'est que moi je veut faire la mesure en temps réel, j'avais bien réussi a trouvé une courbe, mais ca correspondait pas du tout.... 230cv a 8100tr, je veux bien qu'on dise qu'elle a la santé mais quand même :dentier: et depuis j'arrive plus a avoir de courbe...
ma xsi 1400
MessagePosté: Vendredi 23 Avril 2010 12:59
j'ai don essayé avec ce montage ou j'ai trouvé mes 230cv a 8100tr
Uploaded with ImageShack.us
et apres avec celui la j'ai rien eut pour l'instant
y me reste a essayer celui qu'est bas de la page
ma xsi 1400
MessagePosté: Vendredi 23 Avril 2010 20:37
C'est le même "montage" qui a été utilisé sur la mienne, je me rappelle qu'il y avait eu un bugg, j'avais aussi dans les 250 cv jusqu'à ce qu'il corrige une donnée (il me semble que c'est en rapport au nombre d'étincelle par tour vu que nos xsi ont une étincelle perdu ... enfin c'est ce que j'avais compris :cagoule:
MessagePosté: Mardi 27 Avril 2010 10:15
Trouvé sur MikadoRacing.com ;)
Code:
Etincelles par tour : pour un 4 temps à allumage classique, 1 étincelle tous les deux tours (0.5 par tour), mais pour un allumage à étincelle perdue, il y a une étincelle par tour.
Lien
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Lundi 11 Octobre 2010 23:04
115cv à 8100tr alors si ont divise par le nombre d'étincille perdu..
ton xsi 1400cc prend 8100tr ou plus ?
ta monté quoi deçu ? :xsi:
MessagePosté: Mardi 12 Octobre 2010 19:26
J'y passe ce week-end avant de bidouiler un peu la méca, j'ai un câble perso avec résistance variable, il marche nickel sur d'autres guez...
Pensez à bien régler le gain (zone de signal verte + nb d'étincelles/tour).
A suivre,
MessagePosté: Lundi 01 Novembre 2010 19:54
non elle ne prends malheureusement pas les 8100tr.... et je n'arrivai pas avoir une info régime stable, j'ai essayé plusieurs montage de reducteur de tension mais rien n'a fonctionné...
ma xsi 1400
MessagePosté: Samedi 12 Février 2011 20:22
sa m'avait parru simple le montage, si quelqu'un à la solution.
MessagePosté: Mercredi 16 Février 2011 13:19
Il existe aussi un montage pour l'allume cigare.
J'ai testé sa marche mais c'est assez dur à "maîtriser".
Il faudrait que je recherche mon montage et tout le bordel pour vous expliquer.
MessagePosté: Mercredi 16 Février 2011 22:08
J'utilise ce procédé, ça marche bien mieux qu'avec les pinces. L'apprentissage du signal avec MagicRPM est simple, je mettrai mon retour dans la chose d'ici quelques jours, je finalise mes mesures avec le moteur stock, juste un pb d'acquis au delà de 6500 tr/min à résoudre.
MessagePosté: Mercredi 16 Février 2011 23:05
Bon ba voila c'est nikel tu va pouvoir expliquer tous ca.
De souvenir je ne faisait pas le test avec magicrpm, il fallait que je prenne
La mesure en l'enregistrant sur l'entre audio du PC et puis apres avec un logiciel audio je preparai le signal pour l'utiliser avec je sais plus quel logiciel du genre powerdyn.
Sa me prennais un temps fou mais au final c'etais nikel !!!
MessagePosté: Jeudi 17 Février 2011 13:20
si tu à le schéma pour montage sur allume cigare ?
les resistance sont pas les même que sur vos plan, je prend quoi en résistance ? :bbah:
quel logiciel je dois utilisé ?
magicrpm ??
powerdyn simple à 35e ?
merci
MessagePosté: Jeudi 17 Février 2011 13:46
J'ai retrouver le site qui m'avais bien aider :
http://thejapanpower.free.fr/boost/lolodyn/lolodyn.html
Surtout ne vous tromper pas dans le montage car sinon vous allez flinguer voter PC.
