Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 1:51
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 3830 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 240  Suivante
 Sujet du message: Re: [xs-fury] 106 xsi 1.4l non cata --en pleine finition--
MessagePosté: Jeudi 08 Avril 2010 14:16
merci
MessagePosté: Jeudi 08 Avril 2010 18:07
j'ai tout pris via une boutique sur ebay > ici
MessagePosté: Samedi 10 Avril 2010 7:28
Franchement le résultat sur les siéges c nikel .
Beau boulot pour cette xsi..
 Sujet du message: Re: [xs-fury] 106 xsi 1.4l non cata --nettoyage de printemps--
MessagePosté: Samedi 17 Avril 2010 11:37
Je galère pour trouver les agrafes (ou clips) de fixation pour les extension, il le font plus chez peugeot apparemment :?
MessagePosté: Samedi 17 Avril 2010 17:44
J'en ai trouvé chez un fournisseur de pièces auto et outillage (ATPS) à Chaumont en sachet de 10, ils ne sont pas comme ceux d'origine (pas de "joints" noirs) mais vont nickels !
C'est ce que j'ai mis sur la mienne ;)
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Jeudi 22 Avril 2010 23:04
Ok, je vais essayer de trouver çà ;)
Il me reste deux trois bricole,
petite fuite de radiateur:
et silent-bloc de triangle:
je voulais les changer, mais un petit imprévu "santé" me fait retardé les petites bricoles :? .
Est ce que quelqu'un sait comment changer les silent-bloc de triangles ?
MessagePosté: Jeudi 22 Avril 2010 23:14
sur la 1ere photo c'est la rotule, soit t'as un extracteur soit tu la sort a la presse, et pour le silentbloc tu découpe a la scie le vieux et tu met le neuf c'est pas compliqué
ma xsi 1400
MessagePosté: Vendredi 23 Avril 2010 8:36
ok merci ;) , je vais galérer pour la rotule du coup (pas de presse) :?
MessagePosté: Vendredi 23 Avril 2010 21:52
Si elle a pas de jeu ou qu'elle ne grippe pas ta rotule alors laisse comme ça ;-)
MessagePosté: Vendredi 23 Avril 2010 22:00
Pour vérifier ta rotule, il faut la pencher sur un côté, si elle ne revient pas à son centre alors pas besoin de la changer. :jap:
MessagePosté: Vendredi 23 Avril 2010 23:19
c'est bon à savoir tout çà, je vais vérifier ce week-end :jap:
MessagePosté: Mardi 04 Mai 2010 21:59
j'ai vérifier les rotule ce week-end, d'après vos dire ces encore bon pour elles :jap:
sinon, j'ai profiter de l'éclairci pour un petit contrôle/réglage des culbu
petite vérif de la courroie de distribution par la même occasion
d'après la haynes, c'est 0.20mm coté admission et 0.40mm du coté échappement
et c'est parti pour les vérif
En bref, le résultat n'est pas vilain (le "tac!tac!tac" du moteur est bien amoindri :D)
MessagePosté: Mercredi 05 Mai 2010 9:06
ADMIN Technique
C'est bien tout ca dit moi :bien:
Par contre, pour le radia, reprends soit un CS, soit radia d'xsi non cata, les noirs.
Je ne sais pas si tu te souviens de celui que j'avais sur la mienne, mais il était un peu plus epais, il fuyait donc je l'ai changé par un de S16, la différence est enorme. Je ne suis au alentour de 95 /100 ° (avec une temp extérieur de 20°) donc obligé de rouler avec le ventilo pour la piste, alors qu'avant, ca ne dépassait jamais 90° par temps chaud (30° dehors mini) :jap:
MessagePosté: Mercredi 05 Mai 2010 11:54
que du beau/bon boulot! :bien:
MessagePosté: Samedi 08 Mai 2010 8:09
dit donc, tes SB font bien la gueule quand même !
nickel le réglage des culbu, je vais devoir le faire, j'ai le joint de cache culbu à changer, autant en profiter !
SR20DET hihi, ca arrache !
MessagePosté: Samedi 08 Mai 2010 8:39
Je vais voir çà le mois prochain (puisque le tiers payant, le circuit et des ptit cadeaux pour l'XSI :ange: ce mois-ci çà fais beaucoup)
Merci, j'essaye avec mes compétences en tout cas :jap:
Fait gaffe en tournant le vilebrequin pour le réglage, sur les derniers, j'ai eut la confiance, je l'ai tourner à une main, j'ai ripéée, et je me suis ouvert le doigt sur la traverse de phare (çà fait mal :bcry: )
Sinon, si tu change le joint de cache culbu, profite pour changer les espèces de "butée" qui vont entre la plaque "anti éclaboussure" (je sais pas comment elle s'appel) et le cache culbu, qui ce place sur les 2 tiges à gauche et à droite de la photos
ceux de 106 phase 2 sont bien plus solide et ne se casse/déforme pas contrairement au notre ;)
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 14 invités
