Nous sommes le Vendredi 20 Mars 2026 17:41
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 868 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 44  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 xsi circuit monté en turbo
MessagePosté: Samedi 08 Mai 2010 18:22
excellent :D
MessagePosté: Samedi 08 Mai 2010 18:31
bah couillon!!! ca va causer avec ca!
 Sujet du message: Re: 106 xsi circuit monté en turbo (confection collecteur)
MessagePosté: Lundi 10 Mai 2010 21:49
Le vilo après sa cure de minceur :D .
Les piècettes en attente de montage
Uploaded with
ImageShack.us
Le bloc qui attend toute la cargaisons :dentier: .
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with ImageShack.us
Pompe à huile de TU5JP4
Et mes nouvelles roulettes
Le denier tubes sera modifier car trop long et trop angle
106 xsi 1.6, 106 Maxi 1.6 turbo et 106 1.6 autocross
MessagePosté: Lundi 10 Mai 2010 21:55
les chose serieuse commence
MessagePosté: Mardi 11 Mai 2010 8:53
Je n'avais pas tilté que tu passerai en T16.. :buzz:
Sinon beau boulot et bon courage pour l'échappement. :kakashi:
MessagePosté: Mardi 11 Mai 2010 10:12
non il reste en 8 soupapes
MessagePosté: Mardi 11 Mai 2010 10:21
Pourquoi voit-on 2 AAC côte/côte ??? :bvoyons:
Mais c'est vrai que la culasse est une 8S. :buzz: J'ai été perturbé par les AAC. :cagoule:
MessagePosté: Mardi 11 Mai 2010 10:49
Un aac 1300R et un aac 1400xsi. S'il monte les deux sur une culasse de 16 ça va faire désordre... Il n'y a qu'une poulie réglable aussi.
Je crois qu'il emmènera 8s de plus dans la boite a gants pour faire genre moi j'ai 16soupapes :cagoule:
MessagePosté: Mardi 11 Mai 2010 12:34
je m'excuse si la question a déja été posé; mais qu'elle est l'avantage de la pompe a huile du JP4?
Citation:
MessagePosté: Mardi 11 Mai 2010 14:30
moins de KMs, remise à neuf, et débit plus important je crois
MessagePosté: Mardi 11 Mai 2010 15:18
merci :jap:
MessagePosté: Mercredi 12 Mai 2010 6:13
Tout a été dit ;) .
MessagePosté: Vendredi 14 Mai 2010 11:56
Hier présentation des nouveau freins et des jantes Vesuves, le probleme c'est que les jantes frotte sur l'étriers même avec des cales de 16 mm. Donc j'ai modifier l'étriers et maintenat c'est good sauf qui faut que je repeigne encore les etriers :( .
Ce matin j'ai fini de pointer mes renforts de triangles.
MessagePosté: Vendredi 14 Mai 2010 12:21
ca a une bete de gueule les vesuve en brembo :inlove: :inlove: rien que pour ca je vais y passer!
et les triangles je compte sur toi :bourrer: :cagoule: :kakashi:
MessagePosté: Vendredi 14 Mai 2010 20:01
Ptin grave c mortel! ;)
Restau de ma 106 XSI
viewtopic.php?t=16118
Mon Ax 16v
viewtopic.php?f=4&t=24455
MessagePosté: Samedi 15 Mai 2010 20:28
Oue j'espère que sa va être mortel car c'est le but :dentier: .
Cette aprem, j'ai fait la downpipe et j'ai repeint les etriers.
MessagePosté: Samedi 15 Mai 2010 20:37
ca deboite!! ca va changer de ton ancienne tubulure ca!! si je met pas un gros paquets de poneys je te suivrais jamais.... à moins de m'accrocher derrière...
MessagePosté: Lundi 17 Mai 2010 20:48
Hier nettoyage du compartiment moteur.
Ce soir, j'ai viré tout les fils qui ne servait plus sur le faisceau de face avant(phare, klaxon).
J'ai aussi percé et soudé les deux inserts sur la downpipe pour la large bande et la lambda.
Mais triangles sont soudé, j'attend les paliers alu vendu par Julien86 pour remonter tout ça.
Sinon j'ai commandé des coupelles réglables compbrake et de quoi refaire un tuyau HP d'arrivé d'huile au turbo.
MessagePosté: Mardi 18 Mai 2010 6:02
Bah mon salaup... C'est une nouvelle auto que tu as pour 2010!!!
Hâte de voir ça!!
