Nous sommes le Dimanche 10 Mai 2026 9:49
 Sujet du message: Injecteur monopoint de 106 XS "ras le bol"
MessagePosté: Mercredi 12 Mai 2010 19:37
bonsoir,
l'injecteur monopoint de ma 106 XS commence à me casser les c........es, j'ai des gros soucis de ralenti lorsque la voiture est chaude, et seulement si je coupe et rallume le moteur; je m'explique, si je démarre à froid et roule longtemps (200 bornes par exemple) je n'ai aucun souci, je m'arrête 5 mns et reparts et là les ennuis commencent, d'une part le ralenti ne tiens pas et si je roule le moteur donne de gros accoups pendant une bonne dizaine de minutes (ensuite c'est OK, sauf si je décide de m'arrêter et là c'est reparti "la galère"). Je pense que c'est le régulateur de ralenti (ou actuateur) qui déconne, bien qu'il ait été changé il y a un an par l'ancien proprio.
avez-vous déjà rencontré ce genre de pb ?
merci
Didier (106 XS de 1993)
 Sujet du message: Re: Injecteur monopoint de 106 XS "ras le bol"
MessagePosté: Mercredi 12 Mai 2010 22:46
Salut, l'ancien proprio ta donner une facture ou il te l'a dit seulement ? (a t il réellement été changé en fait :bbah: )
J'ai eut les même symptômes sur mon XS, elle montait toute seule dans les tours et calait au feux rouges, j'ai changer le régulateur de ralenti et nikel :D !
6 mois après avoir changer le régulateur de ralenti, de nouveaux le ralenti instable, et c'était la sonde lambda cette fois-ci.
Avant de changer la sonde lambda, j'ai fait un diagnostic moteur ( comme indiqué --> ici ) et est eut comme résultat :51 (x) : Fonction sonde à oxygène
Voilà, en espérant que tu puisses rouler sereinement très bientôt :kakashi:
MessagePosté: Jeudi 13 Mai 2010 7:16
merci XS-FURY pour ta réponse,
j'ai bien la facture du changement de régulateur, en plus on voit bien qu'il est très récent par rapport au véhicule (1993). La sonde Lambda j'y avait pensé mais comme la 106 a repassé le contrôle technique (semaine dernière) et qu'au niveau pollution c'était tout bon, j'ai éliminé cette possibilité (mais je me trompe peut-être). En tous cas les symptomes que tu me décrits ressemblent fortement aux miens.
Je vais faire le diag que tu me proposes
A+
Didier
MessagePosté: Jeudi 13 Mai 2010 9:44
de rien ;)
la mienne me l'a fait 2-3 mois après le CT également :lolbis:
tiens nous au courant ;)
MessagePosté: Vendredi 14 Mai 2010 16:43
ça y est je viens de faire le diag (grâce à ce super topic et bien expliqué); j'obtiens 1 fois le code 21 (x) ( Fonction ralenti du contacteur ou du potentiomètre papillon) et 2 fois le code 22 (Commande vanne régulation ralenti si présente, sinon calculateur). Comme c'est dit dans le topic, le code 21 est un pb critique.
Je viens de relire la facture du proprio précédent. Son garagiste avait changé le régulateur de ralenti, le FSC d'allumage et les bougies + recherche de panne (coût 420 €, il ne s'emmerde vraiment pas (c'est un agent Peugeot)). Donc je vois que le potar de papillon n'a pas été changé et qu'il est signalé en erreur (peut-être). Je vais en récupérer 1 à la casse pour test.
A+
Didier
MessagePosté: Samedi 15 Mai 2010 8:30
essaye un pti nettoyage avant de le changer ;)
j'avais fais un petit post =>ici si çà peut t'aider ;)
MessagePosté: Vendredi 21 Mai 2010 7:28
oui, je vais tenter un nettoyage comme l'indique ton topic; sauf qu'il manque la majorité des photos (c'est dommage).
Je vais qd même essayer ce week-end.
A+
Didier
MessagePosté: Vendredi 21 Mai 2010 9:37
Didier
Elle ne s'affiche pas (il y a 35 photos, donc à voir suivant les connexion :bien: ) ou il en manque pour ce que tu veux faire ?
MessagePosté: Vendredi 21 Mai 2010 14:28
Les photos ne s'affichent pas;
voilà ce que je vois depuis mon pc de ce topic (copie du début):
MessagePosté: Vendredi 21 Mai 2010 15:23
ah oui en effet, c'est bizarre :bvoyons: , pourtant j'essaye à l'instant avec le PC du taf, et tout s'affiche :bbah:
Je t'ai fait des imprim écran (mis dans un PDF), passe moi ton mail par mp que je t'envoie tout çà ;)
MessagePosté: Vendredi 21 Mai 2010 21:01
cela doit marcher chez toi car les photos sont sans doute conservées dans ton navigateur (firefox ou internet explorer) tant que tu ne vides pas le cache (sauvegarde des infos type images, historique navigation)
je viens de lire ton MP
Didier
MessagePosté: Vendredi 21 Mai 2010 21:35
Je le vide tout le temps au taf (modif site web, etc...) bref, y a une solution à tout ;)
PDF envoyé :kakashi:
