Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 2:29
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 19 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: problème ne démarre pas
MessagePosté: Jeudi 03 Juin 2010 9:16
bonjour je me présente je m' appelle nicolas je suis du 53 j ai 20 ans je suis en bac pro maintenance automobile et je viens d'acheter une 106xsi 1.4 (année 12/91) ayant pas tourner depui un petit bout de temp la j ai un gros souci j'éspère que vous allez pouvoir m'aider je suis bloquer
alors voila tout d abord
le démarreur tourne
je n'ai pas d alimentation a la pompe mais la pompe fonctionne
et je nai pas non plus d'alimentation a l allumage mais l'allumage fonctionne
j' ai remplacer un double relais d"occasion toujours rien
j' ai essayer un autre calculateur a un amie et toujour rien
donc la je suis bloquer
par contre je sais pas ce que l"ancien proprio a fait mais il a virer les connecteur d alumage et un autre en dessous en 7 broches et je me suis dit que peut etre qu il s était tromper dans les fils
pourriez vous m aider a verifier si les fil sont dans le bonne ordre svp
(il me les faudrait l'ordre en couleur car les numéro se voit vaguement)
merci d avance cordialement
 Sujet du message: Re: problème ne démarre pas
MessagePosté: Jeudi 03 Juin 2010 16:34
j aurais voulu savoir si le module d'allumage joue sur la pompe a essence
merci d'avance
MessagePosté: Jeudi 03 Juin 2010 18:35
Le relai double commande la pompe à essence.
T'as vérifié tes fusibles ? Il y en a un juste pour la pompe à essence ;)
Mon jouet :inlove:
 Sujet du message: A
MessagePosté: Jeudi 03 Juin 2010 18:37
Bienvenue
Allé procédure de diagnostic : :bfille:
Sans le contact tu doit avoir sur les bornes du relais double :
- N°11,8 = 12v ( si = 0 contrôle faisceau qui vient de la boite fusible compartiment moteur )
- N°15 = 12v ( si = 0 relais double HS )
Avec contact sur relais double :
- N°14,2 = 12v ( si = 0 contrôle borne N°2=12v sur prise Grise de neiman )
- N°4,5,6,13,1,9 = 12 volts ( si = 0 relais double HS )
- N°7 continuité avec la masse 0 Ohms ( si pas de continuité, mauvaise masse).
- N°10 continuité avec la borne N°3 du calculateur ( si pas de continuité, faisceau HS )
Déjà fait ça on saura si le relai ou la commande du relais fonctionne.
Controle tes 2 fusibles dans le compartiemnt moteur a coté du maitre cylindre ( boite noire ).
MessagePosté: Jeudi 03 Juin 2010 20:34
merci beaucoup je verifie tout sa et je vous redi sa dés demain matin
MessagePosté: Vendredi 04 Juin 2010 10:30
Bonjour verdict
Sans le contact relais double
Numéro 11 et 8 ok
Numéro 15 ok
Avec le contact relais double
Numéro 14 ok mais numéro 2 n existe pas( et borne numéro 2 du Neman ok)
Numéro 4/5/6et 13 ok mais 1 et 9 pas ok
Numéro 7 continuité a la masse ok
Numéro 10 continuité a la borne 3 du calculateur pas ok
Par contre j ai une continuité au numéro 10 relais double et 20 calculateur
Et aussi continuité borne 3 calculateur a borne 3 du potentiomètre papillon
J ai continuité a la borne 1 du relais double a la borne 1 de la pompe a essence
La je commence a sécher j j’ai vérifier presque tout le faisceau et rien
Voila aider moi encore une fois svp merci
par contre moi mon schema correspond plus a sa
Uploaded with ImageShack.us
MessagePosté: Vendredi 04 Juin 2010 17:43
effectivement, je me suis trompé de schéma, je regarde ça plus tard car les schémas sont indisponible sur imageshack.
MessagePosté: Samedi 05 Juin 2010 8:07
oki merci beaucoup la je vai changer capteur pmh j ai que 150 omh en continuité alors qu on devrai avoir de 300 a 500 ohm je crois on verra bien
MessagePosté: Dimanche 06 Juin 2010 7:32
capteur pmh remplacer et démarrage du véhicule ^^ enfin 3 jour non stop que j étais dessus par contre tourne asser mal auriez vous des explication s il vou plait ( sachant kel n avait pas tourner depuis 1 a 2 ans)
MessagePosté: Dimanche 06 Juin 2010 10:45
Nickel que tu es trouvé :D
pour le ralenti instable, regarde pour nettoyé l'actuateur de ralenti, et regarde l'état de tes bougies au cas où
MessagePosté: Dimanche 06 Juin 2010 14:19
oki je vais regarder sa merci
MessagePosté: Lundi 07 Juin 2010 21:45
bravo !
MessagePosté: Lundi 07 Juin 2010 21:53
cool pour le démarrage
2 ans sans tourner... c'est clair, essence neuve, nettoyage actu, boufir filtre a air, c'est le minimum
MessagePosté: Mardi 08 Juin 2010 15:26
oui merci sauf que la la pompe a eau est bloquer dedans donc la galére pour la remplacer
MessagePosté: Jeudi 24 Juin 2010 18:05
j ai un probleme avec les retro elec et vitre elec coter conducteur est ce que vous n oriez pas une piste svp merci d avance
MessagePosté: Vendredi 25 Juin 2010 17:56
nettoyage de la prise porte/caisse ;)
